Александр Ю
Александр Ю
23.01.2013 в 11:08:31
Мастер делает ремонт на кухне. Снял старую напольную плитку с клеем, старая плитка была положена прямо на бетонную плиту, частично залитую гудроном. Т.к. ламинат прежним владельцем квартиры клался также на бетонную плиту, то мастер принял решение стяжку на кухне не делать, чтобы уровень пола кухни не оказался сильно выше уровня пола в коридоре, где уложен ламинат. Плитку будет класть прямо на плиту, убирая небольшой уход пола повышенным расходом плиточного клея. Наливной пол не использует, чтобы быстрее шла работа, т.к., наливной пол должен должен несколько дней сохнуть. Перед этим он обработал плиту укрепляющим Боларсом, причём, по его словам, Боларс впитывался плитой, как губкой и у него на 8 кв.м. ушло почти 10 кг грунта и несколько часов втирания Боларса в плиту кисточкой. Последний факт вызывает вопрос верности выбранной мастером технологии и материала, т.к. в инструкции к укрепляющему Боларсу сказано, что его расход -- 100 г/кв.м. Подскажите пожалуйста, подходит ли укрепляющий Боларс для грунтовки бетонной плиты перед укладкой на неё напольной плитки? Есть ли плюсы в такой технологии? Каковы альтернативы? Каков может быть расход этого грунта в таких условиях и какова может быть трудоёмкость его нанесения?
Gennady
Gennady
23.01.2013 в 16:01:58
Во-первых прямо на плиту плитка не кладётся по нормативам звукоизоляции. Во-вторых раз было залито гудроном, значит поверхность лишена адгезии. Но на это наплевать, так как нужно делать плавающую стяжку, чтобы соблюсти строительные нормы.
Если вы скажете, что соблюдать какие-то нормативы не хотите, то я скажу, тогда делайте как хотите и что хотите и удачи! Я лично не объясняю те действия, которые нарушают нормы и правила.
koris
koris
Волгоград
23.01.2013 в 22:12:49
Александр Ю написал : Боларс впитывался плитой, как губкой
скорее всего, там - не плита, а стяжка
Александр Ю написал : несколько часов втирания Боларса в плиту кисточкой.
обычно это делается валиком
Александр Ю написал : Подскажите пожалуйста, подходит ли укрепляющий Боларс для грунтовки бетонной плиты перед укладкой на неё напольной плитки? Есть ли плюсы в такой технологии? Каковы альтернативы? Каков может быть расход этого грунта в таких условиях и какова может быть трудоёмкость его нанесения?
не пользовался ни разу Боларсом... Если впитываемость большая - первый слой прохожу разбавленной грунтовкой (обычно или Церезит СТ17, или Волма Универсал), после того, как высохнет - неразбавленной грунтовкой... Какой расход - не знаю, если не хватает, то просто докупаем...
всё в голове (с)
dept103
dept103
23.01.2013 в 23:04:09
koris написал : скорее всего, там - не плита, а стяжка
koris написал : обычно это делается валиком
кисточкой - дороже :p
koris написал : Какой расход - не знаю
++ И где ТС нашел этого "узбека"? Когда я (по лени/нетрудоспособности) уговорил действительно Мастера (с форума) на "половые отношения" - купил что было велено не задавая глупых вопросов!
koris
koris
Волгоград
23.01.2013 в 23:10:24
dept103 написал : уговорил ... на "половые отношения" -
:D
всё в голове (с)
Александр Ю
Александр Ю
24.01.2013 в 11:45:52
Gennady написал : Если вы скажете, что соблюдать какие-то нормативы не хотите, то я скажу, тогда делайте как хотите и что хотите и удачи! Я лично не объясняю те действия, которые нарушают нормы и правила.
Решение не использовать стяжку было принято мастером, хотя до начала ремонта я высказал ему своё естественное желание минимизировать сроки и стоимость ремонта. Мастер не говорил мне о том, что отказ от стяжки нарушает строительные нормы. Собственно, в противном случае я не задавал бы здесь вопросов.
На что ещё, кроме звукоизоляции, влияет отказ от стяжки? Подходит для Боларс для грунтовки бетона или обязательно нужно использовать бетонконтакт?
Александр Ю
Александр Ю
24.01.2013 в 11:52:38
Подскажите, как визуально отличить плиту от стяжки? Мастер снимал напольную плитку перфоратором, и на поверхности пола после его работы остались борозды и проплешины глубиной сантиметр-два. Значит ли это, что он снял плитку и клей до стяжки, и частично повредил её, или перфоратором можно оставить борозды и в бетонной плите?
Ясно. По длительности работ можете сориентировать, грунтовка пола на площади 8 кв.м. валиком?
koris написал : не пользовался ни разу Боларсом... Если впитываемость большая - первый слой прохожу разбавленной грунтовкой (обычно или Церезит СТ17, или Волма Универсал), после того, как высохнет - неразбавленной грунтовкой... Какой расход - не знаю, если не хватает, то просто докупаем...
Вы говорите о грунтовке какого материала? Насколько отличается впитываемость бетона и стяжки?
Александр Ю
Александр Ю
24.01.2013 в 11:54:47
dept103 написал : И где ТС нашел этого "узбека"? Когда я (по лени/нетрудоспособности) уговорил действительно Мастера (с форума) на "половые отношения" - купил что было велено не задавая глупых вопросов!
Да вот как раз на этом форуме и нашёл. Причём в его объявлении об услугах было несколько положительных отзывов от прошлых клиентов.
Gennady
Gennady
24.01.2013 в 12:38:36
Александр Ю написал : Решение не использовать стяжку было принято мастером
вопросов больше не имею... если решения принимаются мастером, то незачем ходить по форумам и что-то спрашивать
Александр Ю
Александр Ю
24.01.2013 в 13:14:16
Gennady написал : вопросов больше не имею...
В вопросах, в которых мастер понимает больше меня, решения принимаются мастером. Но если я понимаю, в том числе при помощи форума, что мастер принимает неверные решения, то уже мной принимается решение по замене мастера.
Сейчас у меня есть подозрения, что мастер принимает неверные решения. Но никакого убедительного подтверждения этому я пока здесь не нашёл.
koris
koris
Волгоград
24.01.2013 в 15:32:34
Александр Ю написал : Мастер снимал напольную плитку перфоратором, и на поверхности пола после его работы остались борозды и проплешины глубиной сантиметр-два. Значит ли это, что он снял плитку и клей до стяжки, и частично повредил её, или перфоратором можно оставить борозды и в бетонной плите?
а плите перфоратором бороздки сделать глубиной 2 см - это очень сильно постараться надо....
Александр Ю написал : По длительности работ можете сориентировать, грунтовка пола на площади 8 кв.м. валиком?
не знаю, хронометраж не делал... наверное, с перекурами - минут 7-10
Александр Ю написал : Вы говорите о грунтовке какого материала?
без разницы, принцип - один и тот же
Александр Ю написал : Насколько отличается впитываемость бетона и стяжки?
обычно стяжка более "впитываемая"...
Александр Ю написал : Подходит для Боларс для грунтовки бетона или обязательно нужно использовать бетонконтакт?
если бетон - невпитываемый - то бетоноконтакт, если впитываемый - то грунтовка глубокого проникновения... плесните воды на пол - сами увидите...
Александр Ю написал : мастер принимает неверные решения.
извините, насчёт того, что там нет стяжки - Вам мастер сказал? и что он именно в плите сделал бороздки до 2х сантиметров?
всё в голове (с)
