Kir1011
Kir1011
Красноярск
23.01.2013 в 18:23:24
Юберъ написал : А на фото типа не видно?:D Банально гофра сползла, нечего мудрить.
У меня это фото не отображается, потому и спрашиваю
Юберъ
Юберъ
23.01.2013 в 18:56:30
Kir1011, Да, ваша правда - фото уже "убежало":a
Калашникова
Калашникова
23.01.2013 в 20:44:16
Ошиблась.. Вот отсюда течет (картинка). Не сползла труба,скорее всего,а повредилась. Пакетом перетягивала "рану" - безрезультатно. Снизу течет.
http://smotr.im/bxMD
p.s.
Kir1011 написал : Ага, теперь выясняется что не 4 девушки живет в квартире а 4 девушки + у каждой по мужчинке :) Уточните хоть как организован переход от унитаза к канашке - через гофру или в раструб зачеканено, исходя из этого и плясать будем.
Мужчинки отдельно живут :) Да и как назло не в городе все. Закон подлости.
Юберъ
Юберъ
23.01.2013 в 21:09:41
Калашникова написал : (картинка)
ВАшу "картинку" антивир не пропускает.:eek:
Калашникова написал : Снизу течет.
Менять гофру. Для съемной квартиры это проблема хозяев.
master.msk
master.msk
23.01.2013 в 23:38:24
Калашникова, попробуйте повернуть гофру другой стороной вниз, как временная мера
Kir1011
Kir1011
Красноярск
24.01.2013 в 06:16:57
Судя по изображению это разрыв самой гофры а не дефект уплотнения, менять ее, там хомутами не решишь. Замерьте диаметр выходного патрубка унитаза, входной диаметр канашки, сфотографируйте узел чтобы в магазине сантехники показать манагеру прототип, вопрос решается за 20 мин девичьми силами. Перед монтажом очистить посадочные и смазать силиконом. http://www.lionstroy.ru/product/121780/ - примерная цена вопроса+ туба герметика.
Zhek@
Zhek@
24.01.2013 в 06:58:38
Калашникова, можете попробовать самостоятельно заменииь гофру.Для этого вам необходимо: 1.заранее приобрести новую гофру для унитаза.Выглядеть она должна вот так:http://www.aqua16.ru/sifony/47.jpg . Т.е. на конце этой гофры должны быть лепестки. 2.Ничего не боясь и вообразив себя опытным сантехником одевайте резиновые перчатки. 3.стяните гофру с выпуска унитаза покачивая Не бойтесь унитаз не оторвете,он закреплен к полу. 4.сжав гофру и отведя ее в любую удобную сторону от оси выдерните ее из стояка.проследите чтоб в стояке не остались лепестки от старой гофры http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D0%B3%D0%BE%D1%84%D1%80%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B7%D0%B0&noreask=1&pos=68&rpt=simage&lr=213&img_url=http%3A%2F%2F5masterov.ru%2Fwp-content%2Fgallery%2Fcache%2F145__100x75_2010.03.05__14-14.jpg. Иначе вы новой гофрой протолкнете эти лепестки внутрь стояка и тем самым создадите засор. 5.вставьте новую гофру в канализационный стояк и помазав выпуск унитаза мыльным раствором натяните раструб новой гофры на него до упора. 6.проследите чтобы новая гофра не сползала с выпуска унитаза 7.делаем пробный смыв:) 8.с чувством полного удовлетворения рассказываете подругам и своему мужику о опыте сантехнических работ:) 9.перчатки можно снять и выбросить вместе со старой гофрой.
Все!!
Сантехнические работы Москва и область
Kir1011
Kir1011
Красноярск
24.01.2013 в 07:09:48
Zhek@, первая ссылка нерабочая, пробела не хватает после *.jpg Выбор типа переходника зависит от геометрии узла.
Zhek@
Zhek@
24.01.2013 в 07:19:38
какая может быть геометрия кроме как круглый раструб стояка??
Kir1011
Kir1011
Красноярск
24.01.2013 в 07:36:34
Прямой переход или экцентрик, может быть очень маленькое расстояние между патрубком и раструбом http://td-30.com/uploads/posts/2012-06/1340494205_novyy-risunok-27.png http://assant.ru/userfiles/shop/mufta-dlya-unitaza-ekstsentr_6021.jpg http://www.santrek.ru/data/catalog_images/2274.jpg
ma-masha
ma-masha
24.01.2013 в 09:12:01
Zhek@ написал : можете попробовать самостоятельно заменииь гофру.Для этого вам необходимо:
В первую очередь-одеть хорошие крепкие резиновые перчатки, а лучше-под резиновые-еще и тканевые. Если за какой-нибудь торчок перчатки зацепятся и порвутся, то из-за тканевых руки останутся целы. И обязательно одеть какие-нибудь очки. Могут быть брызги при вытаскивании старой гофры из стояка. А ведь не хочется получать какашками в глаза. А лучше-какую-нибудь маску еще и на нос и лицо. Я, если приходится что-то вытаскивать из канализационного стояка, одеваюсь примерно как при химической атаке.))) А лучше-пригласите сантехника.
