23.01.2022 в 18:40:29
vbabajanian, очень круто. :applause: Поучиться бы у вас разработчикам из Grundfos
vbabajanian
vbabajanian
31.01.2022 в 21:17:12
BV, Они намеренно делают плохо, чтобы народ на детали раскошеливался. Но можно по моим чертежам в китае делать санитарные насосы и сразу с такой электроникой под своей маркой. Да, они возможно будут лучшими на рынке, если двигатель будет не хуже грундфосовского, но я предвижу необходимость установки микропроцессора и еще датчика или 2-х для анализа показаний.
vbabajanian
vbabajanian
29.04.2022 в 15:04:10
BV написал: vbabajanian, очень круто. :applause: Поучиться бы у вас разработчикам из Grundfos
BV, я рано радовался. стенка изнутри загрязнилась, и датчик который должен регистрировать воду в этой области при повышении ее уровня регистрирует постоянно наличие грязи, даже когда воды нет вообще, т.е. датчик заклинил. Или нужно или открывать и чистить вручную стенки или наполнять водой с порошком стиральным на несколько часов и ждать чтобы очистились стенки или соединять отдельной трубой вход и выход насоса, чтобы гнать моющую смесь по кругу, чтобы очистило стенки. В результате я использую насос в полуавтоматическом режиме. При включении воды нажимаю в душевой кабинке на кнопку запуска, запускаются циклы, при отключении воды нажимаю на кнопку выключения. Считаю, что нужно сделать схему запуска на основе 2-х тензодатчиков, их расположить под двумя ножками насоса, чтобы работа не зависела от наличия или отсутствия грязи на стенках. Тензодатчики будут регистрировать увеличение массы насоса на 2 кг и подавать команду на запуск циклов. Но пока не нашел соответствующих модулей, но всегда можно использовать мини-пк вроде ардуино. А датчик наличия воды можно использовать как датчик наличия грязи. Насос так ни разу и не разбирал со времени написания инструкции. Ваче Бабаджанян.
vbabajanian
vbabajanian
05.02.2023 в 13:37:50
Переделал sololift d2 очередной раз таким образом: датчик autonics cr30-15dp сбоку сололифта и 2 датчика веса под 2 ножками сололифта подключается к ардуино уно, пишется программа для ардуино. Закрывается клапан воздуха и воздушный канал родного датчика, отключается родной датчик сололифта. Добавляется экран к ардуино. Теперь при каждом срабатывании насоса на экране появляется кол-во грамм откачанной воды при каждом срабатывании, минимальное и максимальное кол-во воды до и после срабатывания двигателя. Разборка сололифта показала отсутствие накоплений грязи на стенках из-за закрытого клапана воздуха и как следствие сильном понижении давления в накопительной камере при каждом срабатывании насоса. Такой насос не нуждается в обслуживании ежегодном, нет запаха, невозможен потоп из насоса, если зальет из другого места пол, на полу лежит датчик воды, ардуино подаст сигнал тревоги, можно подключить моторизированный кран закрытия воды и автоматом перекрыть воду. Но насос все равно уязвим, остается опасность заклинить насос, если попадет крупный предмет в крыльчатку. На экране: цифра 620 - это кол-во грамм откачанной воды при последнем срабатывании цифра 4153 - это вес насоса с водой в данный момент цифра 4327 - это вес насоса с водой непосредственно перед срабатыванием двигателя цифра 3707 - это вес насоса с водой сразу после срабатывания двигателя ...почти идеальный санитарный насос. Переделать пришлось, т.к. датчик autonics от воды с порошком или солью включался и не выключался, пока остатки такой воды полностью не смывались чистой водой со стенок накопительной камеры.
