queen3
queen3
Минск
17.08.2025 в 11:32:05
Добрый день.
На даче задумал сделать душ/туалет на крытой веранде, чтобы не бегать на улицу. На улице в 4.5м от веранды уже есть выгребная яма с туалетом и душем. Туда с веранды можно провести канализационную трубу.
Но. Легко провести только 50мм трубу, т.к. и выход из фундамента веранды (окошко) не более 90мм, и врезать 90+мм трубу в автошину выгребной ямы намного сложнее, чем 50мм (можно высверлить коронкой по бетону).
Главный вопрос - возможно, хватит ли 50мм трубы? "По большому" мы, в общем-то, и не собирались использовать туалет, больше как душ и чтобы не бегать ночью/под дождём на улицу. Но я, как не специалист, сомневаюсь - а как пройдёт слив из 110 в 50, может, вода из сливного бачка не успеет утечь в 50мм трубу и, например, пойдёт наверх/в душ? Примерную схему прикладываю, чтобы было понятно.
Можно, наверное, поставить и насос (о котором я только вчера узнал из похожей темы), но это лишние расходы. В общем, хочу сначала узнать возможно ли и целесообразно обойтись просто 50мм трубой.схема в 2х проекциях
pool
pool
17.08.2025 в 11:36:59
queen3, если использовать только как писсуар и душ, то диаметра 50 мм будет достаточно. Для использования унитаза минимальный диаметр - 80 мм.
queen3
queen3
Минск
17.08.2025 в 11:52:56
pool написал 17.08.2025 в 11:36
queen3, если использовать только как писсуар и душ, то диаметра 50 мм будет достаточно. Для .....
Спасибо. Но вопрос больше в том, будет ли нормально вода уходить при сливе.
И ещё, по ходу изучения (сижу, просвещаюсь...) до меня дошло, что переходники-то 110-50 предназначены для перехода из 50 в стояк 110. А не наоборот. Есть какие-то варианты для перехода "наоборот", с широкой трубы в узкую? Я думал это "редукция", в отличие от "перехода", но по-моему и то и то одинаково.
pool
pool
17.08.2025 в 11:58:05
queen3 написал 17.08.2025 в 11:52
Всё так. Но для вашего случая можно собрать и наоборот, с направлением слива "против шерсти". Вот только зачем? Никаких преимуществ не получаете. И да, диаметра 50 мм будет достаточно для беспрепятственного слива душа.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.08.2025 в 12:01:36
Screenshot_20250817_115634Муфта позволяет развернуть направление и поставить редукцию против шерсти. Дальше такой же, но 50мм разворачиваете стыки обратно. Редукцию ставить в доступном для прочистки с разбором месте. В вашем случае пара стыков в обратном направлении не критична. Редукцию брать со смещенным центром и коническую. Screenshot_20250817_120042
queen3
queen3
Минск
17.08.2025 в 12:57:23
Мишутк написал 17.08.2025 в 12:01
Муфта позволяет развернуть направление и поставить редукцию против шерсти. Дальше такой же, но 50мм .....
Спасибо, с муфтами понял, правда глубина фундамента небольшая, надо будет померять все муфты и соединения, а то они по высоте окажутся ниже окошка. Возможно горизонтально придется их соединять, а потом вниз к тройнику.
Один вопрос, который не совсем понимаю - а гофра от унитаза куда будет вставляться - в муфту 110? В неё же с другой стороны редукция широкой стороной?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.08.2025 в 13:28:58
queen3 написал 17.08.2025 в 12:57
Да. В магазине сразу проверьте. Если гофра в доступности, то для аварийной прочистки ее и снимать. Дальше уже не важно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2025 в 13:50:53
queen3 написал 17.08.2025 в 11:32
По-моему, Вы преувеличиваете сложность этого разрушения.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.08.2025 в 14:15:12
А на рисунке ещё и канализационная труба не прямая, а с двумя поворотами. Окошко в фундаменте можно и рассверлить до нужного диаметра. И тогда не придётся по ночам под дождём бегать.
ИМХО (IMHO)
queen3
queen3
Минск
17.08.2025 в 15:30:56
ВТБ! написал 17.08.2025 в 13:50
Возможно. Наверное, просто психологически хочется как можно меньше "изменений" вносить. Копать меньше и т.п. Чисто само сверление, наверное, разницы между 50 и 110 нет. Не знаю, не пробовал :-) только видео в интернете видел, там было 50мм.
ADM05 написал 17.08.2025 в 14:15
А на рисунке ещё и канализационная труба не прямая, а с двумя поворотами. Окошко в фундаменте можно и .....
А при чём тут повороты? Они дают какие-то преимущества?
Но должен признать, трубу 110мм, если расширить окошко (тем же буром по бетону), можно смонтировать намного логичнее и проще, чем все эти муфты и переходники... один отвод на душ и всё. Надо подумать, спасибо за фидбэк.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2025 в 16:17:38
queen3 написал 17.08.2025 в 15:30
трубу 110мм
Если доступна труба 90 мм, то её предостаточно для душа и унитаза. А если бачок шестилитровый, то даже лучше.
P.S. А есть ли 90 мм для наружной прокладки? 110 мм так и так выходит.
