cateh
cateh
23.08.2025 в 11:08:30
Добрый день! Хочу кинуть слив стиралки под стяжкой, там всего около 2м грубо говоря под проходом коридора, стяжку хочется минимизировать, не хочется класть трубу НПД 50мм и туда заводить стандартный шлаг от стиралки, строители предлагаю взять шланг 20мм и положить стяжку 30-35мм, говорят будет сливать чуть медленнее, собственно вопросы тем кто делал такое:
1) какой в итоге шланг (обычный гофрированный, какой-то гофрированный тоньше или как для водоснабжения шитый полиэтилен)?
2) достаточно ли будет толщины шланга 20мм (внешний диаметр), будет ли работать слив просто дольше или все сломается?
3) как закрепить шланг на стене со стороны машинки? я боюсь что если вытащить обычную гофру, ее потом не вставишь в стиралку (будет чуть короче или длиннее), может какой-то аналог водо розетки сделать и стиралку уже туда отдельный шлангом подключать?
сантех
Вадим М
Вадим М
23.08.2025 в 11:56:14
cateh, металлопластиковую трубу 20 мм заложите в стяжку и будет всё нормально работать. У меня так.
cateh
cateh
28.08.2025 в 08:43:37
Вадим М написал 23.08.2025 в 11:56
А как вы эту трубу стыкуете со стиралкой? Там переходничек какой-то или в нее заходит обычный сливной шланг сверху?
cateh
cateh
28.08.2025 в 08:45:06
Я еще что подумал, может в перекрытии не большую штробу сделать 1см до арматуры, хотя конечно боязно, вдруг все обвалится как пугают переплановщики, весь дом сложиться домиком, 1см стяжки по всей квартире это глядишь 50 мешков цемента можно сэкономить
Вадим М
Вадим М
28.08.2025 в 08:53:31
cateh написал 28.08.2025 в 08:43
В нее заходит обычный сливной шланг сверху. Точнее труба в патрубок шланга плотно заходит, даже хомут не нужен.
Вадим М
Вадим М
28.08.2025 в 08:55:32
cateh написал 28.08.2025 в 08:45
Лучше проштробить (прорезать) готовую стяжку,а сверху трубу закрыть лишь ламинатом/плиткой
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2025 в 11:32:18
Вадим М написал 28.08.2025 в 08:55
Сделать стык в напольном покрытии и перекрыть его съёмным элементом.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2025 в 11:32:21
cateh
cateh
28.08.2025 в 11:39:07
Я думал в этом направлении, но там у меня будет замковый кварцвинил 4-5мм на клею и наливной пол, мне кажется от просто отвалиться
Вадим М
Вадим М
28.08.2025 в 11:52:45
ВТБ! написал 28.08.2025 в 11:32
Зачем съёмным? Сплошной металлопластиковой трубе ревизия не требуется.
cateh написал 28.08.2025 в 11:39
Не отвалится. Ширина то канавки 25 мм всего. Можно запенить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2025 в 11:52:48
cateh написал 23.08.2025 в 11:08
Это не та квартира, где звукоизоляция? И в ней контактная стяжка?!
