23.01.2013 в 23:54:20
Здравствуйте. Вопрос к знатокам.
После изучения вопроса очистки воды пришёл к следующему.
Свой дом в черте города. 2 этажа. Центральное водоснабжение. Воды жесткая и ржавая (довольно часто).
Решил установить следующую систему из двух магистральных фильтров:
1й) Honeywell F76S 3/4. Заказать есть желание сразу с сеткой в 50 мкм или даже 20 мкм (100 мкм слишком грубая очистка). Таким образом хочется продлить жизнь следующему фильтру. Тот факт, что будет забиваться быстрее с 50 мкм. или с 20 мкм. - не так страшит, как если будет быстрее забиваться следующий картриджный. К тому же он с обратной промывкой и можно установить реле. 2й) Гейзер Тайфун 20 ВВ с фильтром Арагон 3. Тонкая очистка. 1-2 мкм. Заявлено, что убирает и хлор, и железо, и есть квазиумягчение. Картридж Арагон 3 дорогой. Около 3 000 руб., но вроде бы регенирируется. Ресурс - непонятно - зависит от воды - заявлено 60 кубов. Если не пойдет этот картридж, как я понял, можно будет купить любой другой - т. к. колба стандартная.
На питьевую - под мойку - трех-пяти ступенчатый обратный осмос.
Беспокоит:
  • КВАЗИУМЯГЧЕНИЕ у Арагона 3. То есть умягчения не будет фактически?
  • Читал на форуме некоторые предлагают менять Хонивел на тот же 20 ББ с нитяными и полипропиленовыми фильтрами. Как я понял убиваться эти фильтры будут мгновенно, хотя стоят, конечно, дешево. Да и предназначены они только для чистки от взвесей. За таким всё равно нужен ещё один. То есть - два одинаковых 20 ВВ с разными фильтрами (один механика, второй - тонкая очистка)?
    Есть рекоммендации?
24.01.2013 в 00:27:34
Qazwsxedcr написал : Читал на форуме некоторые предлагают менять Хонивел на тот же 20 ББ с нитяными и полипропиленовыми фильтрами. Как я понял убиваться эти фильтры будут мгновенно, хотя стоят, конечно, дешево. Да и предназначены они только для чистки от взвесей. За таким всё равно нужен ещё один. То есть - два одинаковых 20 ВВ с разными фильтрами (один механика, второй - тонкая очистка)?
Ближе к истине. Можно поставить SL 10" (или другой тип фильтра, в зависимости от чистоты воды) для очистки от взвесей, а после ВВ 20" угольный. Первый фильтр 1-5 мкм, второй естественно угольный - не ведитесь на эту рекламную чушь с квазиумягчением. Угольные фильтры очищают практически до питьевой воды. И помните, что фильтры необходимо, в виду размножения легионеллы, менять каждые 6 мес. независимо от ресурса!!! В том числе и угольные!!!
Qazwsxedcr написал : Honeywell F76S 3/4
В данном случае абсолютно бесполезная вещь. 20 мкм может и продлят жизнь полипропиленовому картриджу, но не так уж и сильно.
Ещё хочется напомнить о задержке ГВС после таких фильтров.
Удачи!
24.01.2013 в 01:15:32
Спасибо.
По цене-то, впринципе, что колба Гейзер Тайфун 20 ВВ, что Хонивел - одинаковы.
Другой вопрос, что в 20 ВВ можно разные фильтры ставить и экспериментировать, а в Хонивел - разве что сетку менять на мелкую или крупную. Но в то же время в Хонивеле не тратишь на фильтры и время на замену их. А если и Хонивел и 20 ВВ стоят одинаково, выполняют одну функцию (фильтрация взвесей), то зачем тогда менять? И не слишком ли круто первым ставить фильтр тонкой очистки в 1-5 мкм? Тем более не промывной а картриджный? Он же убиваться будет через 2-3 дня.
24.01.2013 в 07:27:33
Qazwsxedcr написал : Но в то же время в Хонивеле не тратишь на фильтры и время на замену их.
Тут только реле необходимо. Но и оно не спасает от переодической чистки зубной щёткой.
Qazwsxedcr написал : А если и Хонивел и 20 ВВ стоят одинаково, выполняют одну функцию (фильтрация взвесей), то зачем тогда менять?
Соверщенно разный уровень очистки. Угольному будет недостаточна очистка до 20 мкм.
Qazwsxedcr написал : И не слишком ли круто первым ставить фильтр тонкой очистки в 1-5 мкм? Тем более не промывной а картриджный? Он же убиваться будет через 2-3 дня.
Откуда такие данные? У вас что, жижа из крана течёт? :swoon Тогда 3 ступени делать!
  1. Хонивелл 20-50 мкм с реле.
  2. ВВ 20" 5 мкм.
  3. ВВ 20" Уголь.
У меня на объектах SL 10" 5 мкм стоят по пол года и напор не падает. Вода средняя Московская...
