Roman1981lip
Липецк
24.01.2013 в 10:28:03
Здравствуйте! Объясните пожалуйста, в чем разница в монтаже нулевых шинок для каждого группового УЗО и общей шины? Я понимаю, что схема так и так рабочая, тогда в чем разница?
Metall
Харьков
24.01.2013 в 11:44:31
Roman1981lip написал : в чем разница в монтаже нулевых шинок для каждого группового УЗО и общей шины
в монтаже никакой разницы . в назначениях этих шин большая разница
Roman1981lip написал : Я понимаю, что схема так и так рабочая
какая схема?
Solovey
24.01.2013 в 12:11:36
Roman1981lip написал : Я понимаю, что схема так и так рабочая, тогда в чем разница?
Если после нескольких УЗО объединить нулевые шинки в одну - схема окажется нерабочей.
После УЗО нули объединять нельзя исходя из принципа работы самого УЗО. Если объедините УЗО будут ложно отключаться от нагрузки.
Roman1981lip
Липецк
24.01.2013 в 13:23:56
Metall написал : в назначениях этих шин большая разница
Какая разница, поподробней можно
Metall написал : какая схема?
Схема с общей шиной и отдельными
Metall
Харьков
24.01.2013 в 13:27:42
Roman1981lip написал : поподробней можно
это бесполезно пока вы не поймете принцип работы УЗО http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
Solovey
24.01.2013 в 13:46:31
Roman1981lip написал : Какая разница, поподробней можно
Нули на выходах УЗО объединять нельзя. УЗО будет неправильно работать. Для осознания этого явления курите тему "что такое УЗО"
MycopOk
24.01.2013 в 14:25:27
Solovey написал : Нули на выходах УЗО объединять нельзя. УЗО будет неправильно работать.
Почему же неправильно - как раз правильно - будет отключаться :)
Metall
Харьков
24.01.2013 в 14:26:39
MycopOk написал : Почему же неправильно - как раз правильно - будет отключаться :)
+1 апередили :)
Roman1981lip
Липецк
24.01.2013 в 17:22:42
Работа УЗО мне понятна, ток на входе (фазный провод) должен равняться току на выходе (нулевой провод) пройдя через нагрузку. Просто просматривая щитки на картинках часто вижу всего лишь две шины: заземления и нулевая, хотя УЗО в схеме несколько
ksiman
24.01.2013 в 17:45:22
Значит провода N отходящих кабелей зажаты в самих клеммах УЗО :)
Дима 122
Кондопога
24.01.2013 в 21:46:49
Roman1981lip написал : Работа УЗО мне понятна, ток на входе (фазный провод) должен равняться току на выходе (нулевой провод) пройдя через нагрузку. Просто просматривая щитки на картинках часто вижу всего лишь две шины: заземления и нулевая, хотя УЗО в схеме несколько
на картинках еще и не то нарисовать могут :)
НЕМЕЦ
Ярославль
24.01.2013 в 21:51:25
Roman1981lip написал : Просто просматривая щитки на картинках часто вижу всего лишь две шины: заземления и нулевая, хотя УЗО в схеме несколько
Пример картинки приведите.
Алекс 61
24.01.2013 в 21:58:03
От общей нулевой шины идут перемычки на ВХОД каждого УЗО. А нулевых групповых шинок Вы не видите, потому как групповых нулей, скорее всего два, и оба они посажены на нулевой выход каждого из УЗО. Два провода одного сечения допускается подсадить под один контакт . Если больше - тогда шинка.
Roman1981lip
Липецк
25.01.2013 в 09:40:56
В общем понятно, тема закрыта
