alt
alt
Бийск
26.01.2013 в 23:50:46
алек написал : обои конечно. как потом обои подводить под потолок? не удобно, и оттирать разводы от клея то же не гуд.
А как обои под плинтус подводят, причем постоянно.
Arkrem
Arkrem
Королёв
26.01.2013 в 23:56:24
alt, я, лично, пишу грунтовку отдельной строкой. Метраж умноженный на количество слоев. Проблема не в том, что должно входить в "штукатурку", или не должно, а в том, что подрядчик хитрит, не озвучивая всё сразу. Ничто не мешает мастерам, даже при разговоре по телефону, озвучить потенциальному заказчику все расценки необходимых операций от неочищенной стены до поклеенных обоев.
бракодел
бракодел
Ярославль
27.01.2013 в 00:00:03
Arkrem, все правильно . услуга есть цена за нее тоже . а мастер куда хочет туда и включает . а вот правильную окончательную цену назвать обязан . без " потом сюрприз будет "
mirotvorec
mirotvorec
Ногинск
27.01.2013 в 01:55:52
mirotvorec написал : Но то что в ходе работ могут всплыть какие то наценки за "допработы" как то грунтовка без которой нельзя стену штукатурить это факт. В общем привлекать демпинговой ценой, а затем эту цену завышать не есть гуд.
В общем. Есть СНиПы. Есть качество штукатурки.
При простой штукатурке допускаются следующие параметры готовой поверхности: Отклонение от вертикали - 3 мм на 1 м, но не более 15 мм на высоту помещения (то есть при высоте потолка 2,5 м строители имеют право «завалить» стену не более чем на 7,5 мм). >Неровностей плавных (!) очертаний допускается - не более 3-х на каждые 4 м.кв. причём их высота или глубина не должна превышать 5 мм. Отклонение по горизонтали допускается не более 3 мм на каждый метр.
При улучшенной штукатурке: Отклонение от вертикали - 2 мм на 1 м, но не более 10 мм на высоту помещения. Неровностей плавных очертаний допускается - не более 2-х на каждые 4 м.кв. причём их высота или глубина не должна превышать 3 мм. Отклонение по горизонтали допускается не более 2 мм на каждый метр.
При высококачественной штукатурке: Отклонение от вертикали - 1 мм на 1 м, но не более 5 мм на высоту помещения. Неровностей плавных очертаний допускается - не более 2-х на каждые 4 м.кв. причём их высота или глубина не должна превышать 2 мм. Отклонение по горизонтали допускается не более 1 мм на каждый метр.
Также по ним же на улучшенную и высококачественную штукатурку рекомендуется устанавливать маяки. То есть при перечисленных работах маяки автоматически включены. Хотя если мастер может и без них то милости просим. Потому при разном качестве и цена разная. Грунтовка и штукатурка\шпаклевка неразделима. Если же к примеру у вас выполняют эти работы разные мастера то пользуйтесь внутренней сметой. А заказчику Либо представлять общую, либо также разносить по пунктам. И грунтовка потом отдельной суммой точно вылезать не должна. А по поводу сарказма что может тогда и грунтовку свою приносить... для этого есть ресурсная смета которая перед началом работ согласовывается с заказчиком. НО если у вас возникло желание вдруг принести свою грунтовку и ее использовать... то тогда просто включите в стоимость работ, а в ресурсной укажите что грунтовка уже входит в стоимость работ.. Все очень просто.
stroyman
stroyman
Омск
27.01.2013 в 03:13:18
mirotvorec написал : В общем. Есть СНиПы.
И там такого нет:
mirotvorec написал : Грунтовка и штукатурка\шпаклевка неразделима.
Не надо путать грунт (основной слой шт-ки) с грунтовкой. Поэтому
mirotvorec написал : грунтовка отдельной суммой
1 Грунтовка оконных откосов
п.м 20
2 Грунтовка потолка
м2 30
3 Грунтовка стен м2 30
Итдитп ЗЫкну ИМХОкнув: сам факт отдельной стоимости грунтовки стимулирует ДЕЛАТЬ эту операцию, а не сачковать
stroyman
stroyman
Омск
27.01.2013 в 03:28:23
alt написал : нельзя наклеить обои, предварительно не открыв рулон.:)
Ни смишно и даже очинь глупо:flirt
alt
alt
Бийск
27.01.2013 в 08:06:36
stroyman написал : Ни смишно и даже очинь глупо
Да ладно, я пошутил. Сам с собой.
mirotvorec
mirotvorec
Ногинск
27.01.2013 в 10:16:46
Зато там есть вот это.
mirotvorec написал : Обеспыливание поверхностей следует производить перед нанесением каждого слоя штукатурных составов."
В общем итог. Можно включать стоимость грунтовки в штукатурку\шпаклевку, можно выносить отдельным пунктом. Кому как удобней. Но делать ее нужно всегда. Если один раз что то добавилось то это может быть частный случай. И иногда стоит понять и мастеров. Если видно что цена ниже рынка то может и стоит один раз пойти на встречу. Ибо уважаемые мастера делают смету после рабочего дня(иногда он длиться 12-14-16 часов) и могут где то ошибиться.
Ну или платить за подготовку рабочей\ресурсной сметы определенный процент от стоимости работ\материалов, проверять все по СНиПам и не париться. В этом случае нужен еще и инженер который будет проводить проверку. Кстати в СНиПах есть и структура проверки.
vb-
vb-
Саратов
27.01.2013 в 15:26:28
Иду принимать работу.
Ребят, а подскажите 4 мешка шпаклевки на 180 метров стен это нормально? Я так посчитал при расходе 1-1.2 кг на км. м площади при слое 1 мм получается что средняя толщина слоя 0.5 мм. У меня плохо укладывается в голове как можно неидеальные стены выровнять таким слоем. На размышление навело то что шпаклевка ушла в 0, т.е. где-то могло тупо не хватить.
бракодел
бракодел
Ярославль
27.01.2013 в 15:39:22
vb- написал : Ребят, а подскажите 4 мешка шпаклевки на 180 метров стен это нормально?
ветонита ? :eek: очень тонкий слой ( вы примерно правильно посчитали ). скажем так уберет шероховатость существующей штукатурки . з.ы. тогда форумчанин был прав
koris написал : крупновата, особенно - 120
Samar
Samar
Самара
27.01.2013 в 21:19:39
vb- написал : 4 мешка шпаклевки на 180 метров стен это нормально?
8 мешков по 25кг - было бы очень экономно (1мм/кв.м). Обычно ветонит наносится в 2 слоя минимум, иначе будут просветы. А что по цвету стен нельзя определить где толщина слоя сходит на ноль? Желательно чтобы цвет стены был однотонный и штукатурка не просвечивала темными пятнами. Это актуально для однотонно/светлых тонких обоев.
