По сути мультиварка - это электрическая скороварка. Отсюда делайте выводы. Вообще-то, можно сделать было бы более интересный прибор, если добавить электронное управление выпускным клапаном пара.
29.01.2013 в 15:26:47
29.01.2013 в 15:35:04
29.01.2013 в 15:44:35
Котопёс написал : Да тут на форуме столько кричали про дешевизну :) Электричества для плиты. В ТТХ указано потребление 0,9 КВт в ч при разогреве. Пусть будет один. Готовить часов 8 в неделю. Итого пусть 40 в месяц. 40 Киловаттчасов - разве много? Или мне напудрили мозг? :)
Да не запудрили. У меня электродуховка макс мощностью 2 кВт. Вчера, к примеру, жена запекала буженинку (кусок окорока на килограмм) при 200 градусах: весь процесс длился около 1,5 часов, на температуру вышла за полчаса, потом изредка включалась на несколько минут. Реально за эл/энергию от духовки платил не больше 100 р/месяц. Т.к. покупал эконом-вариант и ближайшая по цене газовая стоила на 6000 р дороже, то все равно получилось выгодней. По моим подсчетам, больше энергии жрет эл.чайник (2,5 кВт). но от него тоже не откажусь, потому как удобен. Ну, а рекордсмены по расходу электричества 2 компа по 300 Вт, которые работают по 15 часов в день.
29.01.2013 в 15:54:07
kra-mark написал : У меня электродуховка макс мощностью 2 кВт
Минуточку, мы говорим об электроплитах.
kra-mark написал : больше энергии жрет эл.чайник (2,5 кВт)
Безусловно. Эта тварюга прожорливая.
kra-mark написал : от него тоже не откажусь
А мы спокойно отказались без проблем.:) Причем инициатором выступила супруга:a
kra-mark написал : 2 компа по 300 Вт, которые работают по 15 часов в день.
И что, они постоянно по 300 ВА потребляют? Не может быть такого. Я сомневаюсь. У меня 450 ВА, работает с 8-9 утра до 22 вечера Получается, что за месяц должен жрать порядка 170 киловаттчасов? А у меня общее энергопотребление квартиры, напичканной всякими электропотреблятелями не выше 150 киловаттчасов в месяц. Что-то тут не так.:a
29.01.2013 в 16:16:46
Юберъ написал : Минуточку, мы говорим об электроплитах.
Электрический верх (конфорки 7 кВт) в доме с газом вообще нереален и имхо вообще обсуждать не стоит.
Юберъ написал : И что, они постоянно по 300 ВА потребляют?
Один ноут мой, другой жены. И спят редко. Но согласен, подсчет по ним условный, хотя в том, что жрут энергии они больше других девайсов, не сомневаюсь.
29.01.2013 в 16:30:30
kra-mark написал : Электрический верх (конфорки 7 кВт) в доме с газом вообще нереален и имхо вообще обсуждать не стоит.
Согласен, мы просто сравниваем.:)
29.01.2013 в 16:41:37
Юберъ написал : Нафига вам дополнительный потребитель недешевого электричества?
Там вкусно получается. Не так как в духовке (в смысле- в духовке тоже вкусно, но другие блюда, как правило готовятся). Поэтому- никакой замены тут быть не может. Для разнообразия надо иметь этот прибор. Я тещё подарил такой, теперь себе мечтаю прикупить...-:)
29.01.2013 в 16:49:22
Михалыч написал : Для разнообразия надо иметь этот прибор. Я тещё подарил такой, теперь себе мечтаю прикупить.
Не смею возражать. Вольному воля, спасенному рай.:)
30.01.2013 в 00:41:08
Так замена или нет? Удастся в ней так же печь пирожки там всякие, хлеб постоянно, запеканки и т.д. и т.п. или всё же это хорошее дополнение?
Котопёс, не для пирожков всё же лучше духовка, для хлеба - хлебопечка, запеканки, пожалуй, да, в мульте лехко можно готовить (просто я их не ем и не готовлю), если газовая печь, то и каши хорошо в мульте пойдут, но вкуснее всего там получается мясное, та же буженина, тушёное мясо или голубцы - очень хороши! Да, на газу тоже можно постараться, но тут это получается абсолютно между делом, а энергии по сравнению с духовкой или электроваркой уходит самую малость из-за небольшого объёма и теплоизоляции.
31.01.2013 в 00:20:45
Юберъ написал : Да ладно
Да, указан был некий "стандартный" режим:
Юберъ написал : Ну, пусть не 40, а 80, ОК?
У нас до 40 :)
Юберъ написал : мы говорим об электроплитах.
Вроде об духовках ещё в названии темы.
kra-mark написал : Один ноут мой, другой жены. И спят редко. Но согласен, подсчет по ним условный, хотя в том, что жрут энергии они больше других девайсов, не сомневаюсь.
На БП сколько указано? Что-то не верится, что по 300 ватт и всё это работает на 100% нагрузке :) У меня стационарный столько кушает при полной нагрузке :)
Кимберли написал : но вкуснее всего там получается мясное, та же буженина, тушёное мясо или голубцы - очень хороши!
Я мясо не ем :) Хотя другим могу приготовить. На нюхъ :)
31.01.2013 в 01:17:35
Котопёс написал : На БП сколько указано? Что-то не верится, что по 300 ватт и всё это работает на 100% нагрузке У меня стационарный столько кушает при полной нагрузке
Мощность там не указана, указано напряжение и ток 1,5А. Ну, я примерно при 220 В прикинул, что 300 Вт. В любом случае, за 15 часов работы в день жрут вдвоем энергии прилично.
