LelkaS
LelkaS
26.01.2013 в 20:04:18
Очень доброго всем. Сегодня столкнулся с делемой, спросил маляра надо ли грунтовать бетонную стену перед нанесением шпаклёвки (в данном случае Ветонит лр+), на что прозвучал ответ: "Грунтовка уменьшит сцепление шпаклёвки с поверхностью (0_о)". Перечитал кучу статей, практически везде написано обратное.
Давайте рассмотрим два примера с бетонной стеной и гипсокартонной. Раньше мне довелось шпаклевать гипсок-ю стену, порядок был такой: Грунтовка "Берёзка", ветонит, грунтовка, ветонит, шкурка (выравнивание), грунтовка, поклейка обоев.
Щас имеется 3 стены из бетона, в которых есть швы между плитами, спросил двоих маляров, рекомендуют такой порядок: бетоконтакт, ротбанд на швы, шпаклёвку, шкурку, грунтовку не рекомендуют (0_о).
Что поменялось за последнее время? Или всё зависит от материалов из которых делают грунтовки? Бетоконтакт, насколько я понимаю, тоже грунтовка.
Так в какой момент надо наносить грунтовку и какую на что? В конце лицевая поверхность стен предполагает носить обои.
Saverb5
Saverb5
26.01.2013 в 20:08:24
Лучше подгоните этих маляров врагам
mihamaster
mihamaster
26.01.2013 в 20:25:41
LelkaS написал : Что поменялось за последнее время
Больше стало "пофигизма". Стена,во-первых,должна быть чистой.Соскоблить все,что не держится,пропылесосить. Бетон грунтуется под гипсовые штукатурки "Бетоконтактом".Если делать очень хорошо,тогда сначала пройти обычной акриловой грунтовкой,после высыхания "Бетоконтактом".Потом,опять-таки,сушить.Несколько часов-обязательно! Вот теперь наносится Ротбанд. После высыхания желательно опять грунтовать.Потом шпаклевать.Если наносится два слоя шпаклевки,между слоями можно и не грунтовать (хотя хуже не будет и с грунтовкой). P.S. Прочитал повнимательнее.Видимо вы хотите обойтись без штукатурки. Тогда: Чистим стену.Грунтуем акриловой грунтовкой.Из распространенных "СТ-17",например.После высыхания можно шпаклевать.
малой
малой
26.01.2013 в 20:33:41
Не грунтую только кирпич перед оштукатуриванием ЦПС...Бетонконтакт щас только на хлеб не мажут,хотя не исключено что некоторые штатские и мажут...;)
walex
walex
26.01.2013 в 20:36:24
LelkaS написал : Щас имеется 3 стены из бетона, в которых есть швы между плитами, спросил двоих маляров, рекомендуют такой порядок: бетоконтакт, ротбанд на швы , шпаклёвку, шкурку, грунтовку не рекомендуют (0_о).
А нафига бетонконтакт? Мои действия :грунтовка , ротбанд на швы( а лучше Пуфас), , шкурка , грунтовка , шпаклевка 2 слоя , грунтовка перед обоями ( если обои )
малой
малой
26.01.2013 в 20:40:29
walex написал : А нафига бетонконтакт?
,потому что-
малой написал : Бетонконтакт щас только на хлеб не мажут,хотя не исключено что некоторые штатские и мажут...
walex
walex
26.01.2013 в 21:26:21
Во, во . Волшебное словосочетание ---Бетонконтакт ---. Значит надо мазать на все , что связано с бетоном.
LelkaS
LelkaS
26.01.2013 в 22:26:57
mihamaster а зачем пыль то удалять, ведь грунтовка всё стянет в камень. Из поста понятно, что всё-таки грунтовка повышает адгезию материалов. Без штукатурки не обойтись, потому что надо замазать щели между бетонных плит, насколько я понял, штукатурка лучше держит нагрузки, чем шпаклёвка и отваливаться будет не кусками, возможно )).
По поводу бетонконтакта идея понятна, намазать ровнющую поверхность для появления шероховатости, что призвано повысить сцепление с штукатуркой. Вывод я сделал однозначный, перед обработкой поверхности под шпаклёвку - грунтовать обязательно!
otyan
otyan
26.01.2013 в 22:50:24
LelkaS написал : Из поста понятно, что всё-таки грунтовка повышает адгезию материалов.
Грунтовка обеспыливает и уменьшает впитываемость, что облегчает работу с шпаклевкой.
LelkaS написал : насколько я понял, штукатурка лучше держит нагрузки, чем шпаклёвка и отваливаться будет не кусками, возможно
Штукатурка как раз если отваливается, то кусками. А откуда там нагрузки-то, между плит? Щели между бет. плит прогрунтовать, замазать штукатуркой, не важно какой - родбанд, волма-слой, перфекта, можно просто алебастром, но им надо очень быстро работать. Пуфасом не вижу смысла - дорогой, а результат тот же. Бетонконтакт не нужен, только сложности создадите, будут задиры от песка (который в нем) при шпаклевании.
otyan
otyan
26.01.2013 в 22:51:46
walex написал : Сообщение от малой
Бетонконтакт щас только на хлеб не мажут Во, во . Волшебное словосочетание ---Бетонконтакт ---. Значит надо мазать на все , что связано с бетоном.
Согласен. Вообще его недолюбливаю. Не пользуюсь совсем.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
26.01.2013 в 22:53:30
LelkaS написал : Вывод я сделал однозначный, перед обработкой поверхности под шпаклёвку - грунтовать обязательно!
Если делаете себе - обязательно. А по найму, если заказчик не хочет платить за грунтовку - можно и без неё. Он решает - он и расхлебывать будет, если что.
