VR
VR
04.09.2006 в 17:00:25
Люди! Я не ожидала такой бурной дискуссии. И по своему невежеству уже потеряла нить... Телефон действительно Тесла (простите, что сразу не посмотрела). В квартире стоит устройство ТП-1, потом усилитель звонка (http://connector.com.ru/telefon.htm)). На старом месте телефон работал нормально. Более того, когда я его включила - тоже нормально. А через какое-то время зазвенел звонок. М.б. это на него так усилитель звонка подействовал? Потому что, когда я попыталась подключить его, минуя усилитель, к ТП-1, он тоже звонил. Купить новый телефон не проблема. Просто, как бы не промахнуться. Вдруг он тоже через пару часов начнет беспрерывно трезвонить. Самое интересное, что когда нам звонят, звонок начинает работать нормально: звонок, пауза, звонок...
Холостяк
Холостяк
04.09.2006 в 17:12:39
VR
Ну ,вот...осталось только ТП-1 поменять :)
04.09.2006 в 17:15:23
2VR Как звонит звонок "динь 1сек динь" или "беспрерывно и громко"?
DMC
DMC
04.09.2006 в 17:38:39
2VR
А какая Tesla? Они разные есть...:)))
romannn
romannn
04.09.2006 в 18:08:13
Vr
Счас заплачу,что никого нет из телефонистов ? Дело сдесь в том что если на блокираторную линию поставили УСИЛИТЕЛЬ ЗВОНКОВ (блокиратор на микросхеме от которого звенят электронные звонки новых аппаратов) то на старых элмагнитных звонках будет слышно смену полярности на линии (вроде звонит телефон) Что надо: взять старого типа блокиратор на неонке (тирратрон МТХ 90) и включиться на площадке на Вашу линию (тоесть на линии будет сосед и Вы с уилителем и старым блокиратором )соответственно нужно проложить новый кабель от старого типа блокиратора до старого тетушкиного телефона . Иначе удачи не видать (возможно старый аппарат будет подсаживать линию ,не будут устойчиво звонить новые аппараты ,но попробуйте может получится ,если нет то нужно чтобы все аппараты были или с электронным звонком или старым эл механическим) На большее нет времени,извините. Удачи
04.09.2006 в 18:17:48
dmc написал : скорее всего, была реализована функция автоматического дозвона. При чем неизвестно какой левизны...
Это еще старый Lg, который делали неплохо и дозвон работает на ура, и линию при гудках отключает...
dmc написал : Все есть у панасоника, за исключением работы без электричества
У меня не сильно новый 725 Dect Panas - автодозвон есть, а вот трубку при коротких гудках положить - вигвам и в режиме разговора у него до 24 часов - как-то забыл на кнопку нажать и .... на АТС отключили линию как неисправную....
dmc написал : lg - не знаю у кого хватает смелости вообще эту продукцию приобретать...
Раньше было лучше, сейчас одни БЕТА-версии...
VR
VR
04.09.2006 в 20:56:45
BV написал : 2VR Как звонит звонок "динь 1сек динь" или "беспрерывно и громко"?
Звонит беспрерывно и громко. Вернее звонил. Я бумажку подложила. romannn, а можно он пока с бумажкой поживет, несколько дней, пока я с остальными делами разберусь и телефониста не позову? Интересно, существуют телефоны с диском и одновременно с электронным звонком? Проще всего было бы купить такой... Спасибо всем.
Navy65
Navy65
04.09.2006 в 22:09:10
vr написал : Интересно, существуют телефоны с диском и одновременно с электронным звонком? Проще всего было бы купить такой... Спасибо всем.
существуют, но как сувенирно-раритетные варианты оформленные под старину стоят они столько, что по-моему проще бабушку научить пользоваться кнопками
tvmaster
tvmaster
05.09.2006 в 09:57:01
vr написал : После подключения можно считать, что телефон работает нормально, за исключением того, что звонок постоянно звенит :-).
Неправильное включение линии внутри телефона. Возможно, при перевозке кто нибудь оторвал телефонный кабель от аппарата и подключил его неправильно. Сами не разберетесь, вызывайте техника из телефонной компании он все исправит.
avmal
avmal
05.09.2006 в 10:12:20
tvmaster написал : Неправильное включение линии внутри телефона. Возможно, при перевозке кто нибудь оторвал телефонный кабель от аппарата и подключил его неправильно. Сами не разберетесь, вызывайте техника из телефонной компании он все исправит.
Это уже интересно - как можно подклютить ТА к телефонной линии, чтобы он звонил постоянно?При этом разрешено использовать только детали, находящиеся внутри аппарата. Даже простенький блокинг-генератор не получается. Поделитесь своим ноу-хау. Как можно собрать преобразователь постоянного тока в переменный из маленького согласующего трансформатора на обычном железе, пары конденсаторов и нескольких сопротивлений и, при этом, не нарушая работоспособность работы схемы самого аппарата?
romannn
romannn
05.09.2006 в 10:14:13
Vr с бумажкой может жить всю жизнь. Вместо эл механического звонка можно поставить электронный ,чтобы не изобретать выдрать из немецких бу там его видно. Бай Бог чтобы местные связисты разобрались ,сейчас в основном по 0,5 л спецы (заберу свои слова если ошибся) Бабуля пусть слушает звонок в соседней комнате,но не путает с соседским (слух то у них отменный) ТВМАСТЕР если перепутали провода то звонок или звонит или нет (если Вы действительно телемастер)
