Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.01.2013 в 08:35:43
ksiman написал : Готовы жить с э/м полем и с риском сгореть...
Вы напрасно передергиваете. Не будет там кольцевых токов, пока не повредить какой-нибудь ОДИН провод в одном месте и другой - в другом. Представить такую ситуацию - весьма трудно.
ВадимС написал : и пытаюсь понять, может для чего-нибудь это и нужно, раз есть в иностранном стандарте как вариант-резервирование.
В Британии действительно распространена кольцевая система разводки. И к тому есть причины. Дело в том, что там весьма распространено отопление теплонакопительными системами электрообогрева. Пожалуй, в этой стране они гораздо более применяемы, чем где бы то ни было. В ночном тарифе эти накопители греют комнаты и себя, а днем отдают накопленное тепло. У них ночной тариф очень существенно дешевле дневного. В таких условиях имеем распределенную стационарную схему потребления 80-90% всей потребляемой энергии. В этом случае кольцевая схема действительно экономит медь. Но к нам, в условиях стохастического и непредсказуемого потребления она не применима, поскольку у нас приходится вести кабель по наихудшему, мини-максному критерию. Т.е. минимально возможное сечение по максимальному сценарному потреблению.
Alexiy
Alexiy
28.01.2013 в 08:46:01
ВадимС написал : есть ли в ПУЭ запреты на такую реализацию или нет?
нет. Авторы ПУЭ - адекватные люди и даже додуматься до такого идиотизма не могли
ВадимС написал : может для чего-нибудь это и нужно
на промышленных объектах закольцовка применяется, но только ка разновидность резервирования (питание обоих концов от независимых источников). Поскольку в квартирном щитке независимым источникам взяться неоткуда, то и смысл этой затеи лично мне не ясен.
DED@ПВО написал : Можно.Начинаете кабелем 3х16мм2 и заканчивате 3х16мм2. Вам весело??? Я ржу!!!
бред
ksiman написал : Кол-во розеток на одной линии может быть любым, но в пределах разумного А пределы разумного определяется назначением этих розеток
совершено верно. Номинал автомата выбираем по номиналу розеток -16 А, проводку - 1,5-2,5 мм2 - по номиналу автомата и падению напряжения
DED@ПВО написал : Я всегда под словом розетка подразумеваю - полностью нагруженная розетка!!!!! И никак иначе!
бред. Получается, что одна розетка - это одна группа и никак иначе. Я, например, люблю ставить сдвоенные розетки с шагом в 1,5 м. Тогда на среднюю комнату получаем 25 групп на розетки (причём, каждая загружена под номинал в 16 А). Разве не бред?
Вообще, подобная тема тут поднимается уже не в первый раз. В первый раз я был удивлён, а сейчас просто посмеиваюсь
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.01.2013 в 09:02:11
Alexiy написал : Вообще, подобная тема тут поднимается уже не в первый раз.
Есть книжка такая толстая - называется "Сделай сам" - перевод с английского. Её часто дарят застройщикам - там как раз британские стандарты. Книжка, кстати, толковая и очень многоплановая. Например, я больше нигде не нашел стандартных требований на размещение сантехники и комнатной мебели по требованиям эргономики. Люди читают - и задают вопросы - ничего удивительного.
Alexiy написал : Я, например, люблю ставить сдвоенные розетки с шагом в 1,5 м.
Ну, у меня тоже все розетки сдвоенные, но так часто то зачем? Как декоративный элемент?
Alexiy
Alexiy
28.01.2013 в 09:07:21
Vladimir_Vas написал : больше нигде не нашел стандартных требований на размещение сантехники и комнатной мебели по требованиям эргономики.
Фен-шуй поизучайте. Ещё 4000 лет назад эти основные рекомендации были разработаны.
Vladimir_Vas написал : Ну, у меня тоже все розетки сдвоенные, но так часто то зачем? Как декоративный элемент?
это для любителей перестановки мебели. Сначала все спрашивают "НАФИГА", а после через несколько лет встречают и благодарят!
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.01.2013 в 09:14:03
Alexiy написал : Фен-шуй поизучайте.
И сколько сантиметров по фен-шую надо иметь свободного пространства перед душевой кабиной? А на каком расстоянии друг от друга можно по фен-шую размещать биде и унитаз? Как близко может быть биде к боковой стене? Где разместить и на каком расстоянии гигиенический душ, если нет биде? Это все 4000 лет назад уже придумали??? :)
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.01.2013 в 09:19:40
Vladimir_Vas написал : Это все 4000 лет назад уже придумали???
Да. А потом придумали под совмещенный санузел отводить помещение 1х1.5 метра, и все проблемы с фен-шуем сами собой рассосались :yu
ВадимС
ВадимС
28.01.2013 в 09:30:13
Alexiy написал : нет. Авторы ПУЭ - адекватные люди и даже додуматься до такого идиотизма не могли
спасибо за ответ по существу. просто в британском стандарте этот способ явно упоминается, и я не думаю, что это полный идиотизм, раз применяется по сей день. просто у всего есть область применения, где это разумно, а где нет. опять таки, вопрос я задал допустимо или нет (пункт ПУЭ/СП/ГОСТ который запрещает), и спасибо за ответ!
Alexiy написал : Поскольку в квартирном щитке независимым источникам взяться неоткуда, то и смысл этой затеи лично мне не ясен.
ИБП, 3 фазы таковыми не могут являться? в любом случае, что для промышленных объектов, что для квартиры, для ввода резерва нужно будет предусматривать автоматику, которая предотвращала бы одновренменное включение 2-х источников... и это проще сделать с одним вводом, используя переключатель через 0... хотя могу и ошибаться.
Alexiy написал : подобная тема тут поднимается уже не в первый раз
честно искал, но видимо не то или просто не нашел...
Alexiy
Alexiy
28.01.2013 в 09:35:13
ВадимС написал : для ввода резерва нужно будет предусматривать автоматику, которая предотвращала бы одновренменное включение 2-х источников...
я ж говорю - это не АВР, а "закольцовка". Так, например, запитывается оборудование на ОРУ ПС
Solovey
Solovey
28.01.2013 в 10:15:50
Alexiy написал : а "закольцовка". Так, например, запитывается оборудование на ОРУ ПС
На сколько я помню, то там еще как минимум рубильники везде понатыканы... В нормальном режиме со второй стороны питания нет. Если где обрыв или повреждение, то рубильниками участок можно выделить из всего кольца, а кольшо с 2-х сторон запитать.
Могу и ошибаться, но на одной п/ст примерно такое решение видел.
Смысла такого кольца в квартире я особо не вижу, ибо квартирная проводка обычно не предусматривает возможности модернизации и расширения без проведения серьезного ремонта помещения:
  • щиток обычно забит до упора, значит хочешь новый автомат или линию - долби, меняй щит
  • хочешь новую розетку, так опять, долби стену, ставь розетку, потом опять новый ремонт...
Лучше сразу розеток в помещении с запасом понатыкать, пусть реально одновременно будет только 20-50% розеток использоваться. Остальные на будущее. Переставил мебель - часть розеток за шкаф попала, а остальными пользуйся.
По-этому считаю что и кучу розеток на 1 кабель надо вешать: Например 1 стена - 1 кабель, а на стене хоть 10 розеток. Итого на 1 комнату 2 ввода от щитка по 2.5мм. ну всякие кондеи можно отдельной проводкой. А вот на кухне техники много, туда кабелей можно побольше: 2-4 кабеля на технику и на самые загруженые розетки фартука, +1 кабель под общие розетки другой стены + отдельно плита :)
Alexiy
Alexiy
28.01.2013 в 12:41:47
Solovey написал : На сколько я помню, то там еще как минимум рубильники везде понатыканы... В нормальном режиме со второй стороны питания нет. Если где обрыв или повреждение, то рубильниками участок можно выделить из всего кольца, а кольцо с 2-х сторон запитать.
совершенно верно
Solovey написал : Лучше сразу розеток в помещении с запасом понатыкать, пусть реально одновременно будет только 20-50% розеток использоваться. Остальные на будущее. Переставил мебель - часть розеток за шкаф попала, а остальными пользуйся.
вот именно
Solovey написал : всякие кондеи можно отдельной проводкой.
не только можно, но и нужно, причём по 1 группе на каждый. Типичная ситуация - рабочая электрическая мощность кондея 1 кВт, а пусковой ток 13 А. Что будет, если 2 кондея одновременно врубить на автомате С16? При этом установленная электрическая мощность 2 кондеев - 2 кВт...
Solovey
Solovey
28.01.2013 в 12:58:39
Alexiy написал : Типичная ситуация - рабочая электрическая мощность кондея 1 кВт, а пусковой ток 13 А. Что будет, если 2 кондея одновременно врубить на автомате С16? При этом установленная электрическая мощность 2 кондеев - 2 кВт...
26А для кратковременного поскового режима - это и С10 может выдержать :)
Очень сильно надо постараться чтобы 2 кондея одновременно включить. Это просто нереальное совпадение. Тем более кондеи в разных комнатах наверняка и просто неудобно тащить последовательно проводку к ним.
Ну да ладно, пример с кондеями считаю неудачным, но с подходом 1 кондей= 1 линия = 1 автомат в общем-то согласен :)
