Alexiy
Alexiy
28.01.2013 в 13:14:49
Solovey написал : 26А для кратковременного поскового режима - это и С10 может выдержать
вопрос - насколько он кратковременный? Если несколько минут?
Solovey написал : Очень сильно надо постараться чтобы 2 кондея одновременно включить.
автоматом в щитке - легко
Solovey написал : Тем более кондеи в разных комнатах наверняка и просто неудобно тащить последовательно проводку к ним.
часто встречал такие проекты. Кажется логичным их сгруппировать... но только на первый взгляд.
Abrikos
Abrikos
Харьков
28.01.2013 в 16:25:54
ВадимС написал : ... я не думаю, что это полный идиотизм, раз применяется по сей день...
Вполне возможо, что лет через 200 полным идиотизмом будут считаться трехпроводные сети в квартирах, бытовые приборы требующие заземления и квартирные щитки набитые автоматами и УЗО. :)
ksiman
ksiman
28.01.2013 в 16:33:28
Abrikos написал : Вполне возможо, что лет через 200 полным идиотизмом будут считаться трехпроводные сети в квартирах, бытовые приборы требующие заземления и квартирные щитки набитые автоматами и УЗО. :)
Неужели наконец наступит эра беспроводной передачи энергии?
Abrikos
Abrikos
Харьков
28.01.2013 в 17:17:29
ksiman написал : Неужели наконец наступит эра беспроводной передачи энергии?
Приборы можно сделать с двойной изоляцией. С появлением интеллектуальных систем защиты, в которых потребитель не разбирается, необходимость в квартирных щитках исчезнет. Вместо трехпроводки с прибитым к потолку или замазанным в стену ВВГ, безопасные жесткие изолированные токопроводы, позволяющие подключить прибор в любом месте квартиры. Весь этот маразм с желто-зеленым проводом и психозы по поводу нарушения в нем контакта люди забудут как страшный сон. :)
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
28.01.2013 в 18:39:07
Alexiy написал : Получается, что одна розетка - это одна группа и никак иначе.
Нет конечно! Но какой смысл пускать кольцо на одну розетку??? Но если пускать кольцо на десять розеток то надо ставить сколько распаек(если розетки в одной комнате на разных стенах), и на свет и на все остальное???? Кольцо, то кольцом - а розетки то к кольцу подключать надо - оптом или в розницу????
Solovey
Solovey
28.01.2013 в 19:54:36
Alexiy написал : Сообщение от Solovey Очень сильно надо постараться чтобы 2 кондея одновременно включить. автоматом в щитке - легко
После возобновления питания, кондеи не возвращаются в работу, а переходят в режим "отключено", т.е. закрывают открытые шторки. Ну это те кондеи которые я видел, а видел всего 1 раз когда работающему кондею отрубали питание и подавали вновь :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.01.2013 в 14:35:42
ksiman написал : Бедные жители Соединённого Королевства. Меди им не хватает
Дело было после Второй Мировой - они действительно пытались сэкономить медь. Из-за этой экономии по сю пору тратятся на вилки с предохранителями.
mvs87
mvs87
Сатка
29.01.2013 в 15:25:20
Резервирование? В квартире? Тянуть дополнительную бухту меди? По мне так если заморочится с резервом - это обеспечить перетяжку кабеля без нарушения отделки. т.е. полностью в гофре без острых углов и скрытых РК под натяжным потолком. Даже надёжнее будет. Кольцо два раза просверлить (для креплеения картины или часов) и усё. А перетяжка спасёт :) ИМХО
Михаил 53
Михаил 53
01.02.2013 в 00:20:59
DED@ПВО написал : а розетки то к кольцу подключать надо - оптом или в розницу????
Для начинающих, распайки ставятся под каждым блоком розеток, а свет здесь не при чём, световая группа- отдельная песня.
Михаил 53
Михаил 53
01.02.2013 в 01:05:15
ВадимС, Спасибо за поднятую тему. Давно слышал о такой схеме разводки, но не вникал в её суть и не придавал значения, а почитав эту тему и ссылки, дошло. Здесь преимуществом, кроме выше перечисленных, является практически 2 кратное снижение сопротивления петли фаза- ноль, причём оно должно быть практически одинаковым на всём кольце, но это надо ещё проверить на практике. Практическое применение не только в квартире или загородном доме, но и в энергоснабжении например дачного посёлка. У нас на даче 5 параллельных улиц. От КТП отходит 2 линии. От одной линии питается 3 улицы и от второй ещё 2 улицы. Время идёт, народ строится, нагрузки растут. Мощности трансформатора пока хватает, а вот качество линий оставляет желать лучшего. Падение напряжения, особенно на конце одной из линий, доходит до 180В. Вот и появилось желание закольцевать эти 3 улицы СИПом, естественно сфазировав их. Хотелось бы услышать мнение Камикадзе, ВТБ и других прфи в электроснабжении.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.02.2013 в 12:49:21
Михаил 53 написал : появилось желание закольцевать эти 3 улицы СИПом
Выскажу своё дилетантское мнение: бессмысленная трата сил и средств. Лучше потратиться на замену или дублирование перегруженной линии. Схемку дачного посёлка с длинами и сечениями линий и примерными нагрузками не приведёте?
