Tohandr
Tohandr
Жуковский
27.01.2013 в 23:35:18
Собираюсь встроить в нишу шкаф-купе. Проем весь ровный прямоугольный, за исключением 1 стены - завалена на 25мм (высота проема 2.78м, ширина 2.22, 2 створки сплошным зеркалом, профиль раумплюс 800). Прочитал разные темы тут, но у меня нет ни малейшего желание городить фальшстенки из ДСП, ГКЛ и проч. какие-либо переделки. Хочу, чтобы двери упирались в обои. 2 вопроса:
  1. Реально ли выровнять 25мм роликами? Я так понимаю, что нет? Наверное будет виден кривой зазор снизу?
  2. Если нет, то возможно ли технологически выполнить створку "кривой", как бы в форме трапеции повернутой на 90 градусов, а не прямоугольника? То есть длина створки снизу будет меньше, чем длина створки сверху. Чтобы она упиралась в стену без зазоров ) Думаю визуально заметно это не будет. Только вот возможно ли зеркало так вырезать? Состыковать профили? Да, дверки хотел заказать, а остальное все сам сварганить.
Emerald
Emerald
27.01.2013 в 23:52:11
Да, так делал сам. Только у меня 10мм с одной стороны и 10 с другой. Упиливал наполнитель двери (у меня ДСП) на трапецию, верхняя планка-рамка - на 10 мм короче. Перекос не заметен, кроме момента, когда двери полностью открыты - тогда бросается в глаза. Исходя из объема геморроя (разные размеры полок, упил наполнителя и прочие эксперимента), я бы предложил закрыть щель наличником или сыграть широкой 2мм кромкой (типа стенка шкафа - 40мм.)
sanya1965
sanya1965
28.01.2013 в 00:36:47
Tohandr написал : Прочитал разные темы тут, но у меня нет ни малейшего желание городить фальшстенки из ДСП, ГКЛ и проч. какие-либо переделки. Хочу, чтобы двери упирались в обои.
поверьте, по деньгам будет выгоднее приколотить брусок к стене для выравнивания. сделать скошенную дверь можно, но
  1. это дороже
  2. при открытой одной створке будет видна кривизна
  3. полки будут разными по ширине и это также дороже и геморройнее.
Tohandr
Tohandr
Жуковский
28.01.2013 в 08:52:20
Спасибо за ответы! Они радуют! Удорожание думаю пофик, главное минимализьм! ) Щас вот думаю сделать обе створки скошенными с одной стороны, тогда кривизну и при открытии видно не будет и любую дверь можно будет прикатить к кривой стене. Вертикальная стенка только на уровне антресоли будет в шкафу, так что глазу вроде особо не за что будет зацепиться...
bobah
bobah
28.01.2013 в 10:46:27
если вам удорожание пофик, сделайте по уму. Выровнять одну стенку не так долго и дорого. Зато все остальное дальше будет легко и просто, причем ровно. И в глаза бросаться не будет ни кривизна дверей, ни клин выравнивающего бруска - поскольку и двери будут ровные, и стены.
sanya1965
sanya1965
28.01.2013 в 11:03:24
Tohandr написал : Щас вот думаю сделать обе створки скошенными с одной стороны, тогда кривизну и при открытии видно не будет и любую дверь можно будет прикатить к кривой стене....
это не поможет. я думаю, Вам зря поставили положительную оценку в аттестат по геометрии. вы пробуете делать несимметричную трапецию, а надо -параллелограмм. http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E0%F0%E0%EB%EB%E5%EB%EE%E3%F0%E0%EC%EC для выполнения условий ровности придется делать одинаково-кривыми все четыре ребра (вертикальных). не забывайте, что двери перемещаются, и при наложении кривизна будет видна (см. на рисунке по ссылке линии В-Е и В-А).
bobah
bobah
28.01.2013 в 11:18:49
если сделать двери параллелограмом, то они будут стоять без щели только возле кривой стены. зато возле ровной стены вылезет щель в те же 25 мм. а если трапецией - будет виден клин посередине при закрытых дверях. этот вариант получше, но 25 мм - это много, даже для широкого профиля
Tohandr
Tohandr
Жуковский
28.01.2013 в 11:34:27
sanya1965 написал : не забывайте, что двери перемещаются, и при наложении кривизна будет видна (см. на рисунке по ссылке линии В-Е и В-А).
Хм, ну одна же закрывает другую всегда, а глаз врятли заметит разницу. Толщина профиля 5мм всего. Или я не прав? Накидал картинку (Н - наружняя свторка, В - внутр.):
sanya1965
sanya1965
28.01.2013 в 11:55:12
Tohandr написал : Хм, ну одна же закрывает другую всегда, а глаз врятли заметит разницу.
это в закрытом положении. а в открытом -будет видно, причем глаз различает даже 5мм.
28.01.2013 в 18:44:49
Все равно придется покупать половину деталей, пробовал уже самому ну ни как не получилось у меня может у вас
Tohandr
Tohandr
Жуковский
31.01.2013 в 15:52:39
Подскажите, пожалуйста, а где лучше заказать мои косые дверки? Мебеталь отказалась, чайка не работает с профилем S800...
