к размышлению:
Как вы будете свои двери к себе на этаж поднимать? они в лифт не влезут.
ну и "холодец" при открывании обеспечен.
Кардинал -работает с Раумом, они диллер
Удачи.
31.01.2013 в 18:14:13
к размышлению:
Удачи.
31.01.2013 в 18:28:47
Спасибо за наводку! Двери поднимут таджики или грузчики, это мелочи. А вот насчет холодц... Надеюсь его не будет - профиль то нормальный а не какое-нить китайское гэ типа 751 (про который в Европе даже не слышали). С800 подразумевает внутри усиление из 10мм ДСП. Поправьте, пожалуйста, если был опыт именно по этому профилю.
31.01.2013 в 18:44:17
вы чтото путаете. Это стандартный профиль, паз там такойже как и у 751 тоесть под 10мм вставку, зеркало в такой профиль вставляется через уплотнитель. Или вы хотите его клеить на дсп?
"холодец" будет. хотите жесткости возьмите или 300 профиль или 791. но все равно дверь будет играть но заметно меньше по сравнению с 800.
Про "мелочи": Дверь большая, в пролете стандартной лестницы ее развернуть надо 3 человека(вдвоем очень тяжело и неудобно- носил знаю), зная пряморукость таджиков, получите царапаные ручки, или не дай бог треснувшее зеркало.
31.01.2013 в 18:51:33
Мы явно с вами о разном насчет профиля... ) Это профиль с видимой гранью в 5мм. Зеркало клеится на профиль, а ДСП в паз.
31.01.2013 в 19:10:11
это вы чтото путаете))))
Это профиль с видимой гранью 32 мм.
по технологии так как вы описываете - не делают. хотя право на ноухау в велосипедной промышленности есть у всех :clapping
31.01.2013 в 22:19:35
AKLamer, вы тут местный тролль чтоли?
Я же совета прошу от знающего человека. Ну зачем что-то советовать, если не понимаете? Комплексы тут свои разрешаете чтоли? Эх...
Чтобы у Вас не было сомнений относительно вашей безграмотности вот вам видео официальное раумплюсовское, учитесь:
А вопрос мой благодаря флуду затерялся уже походу. Ищу кто сделает S800 за вменяемые деньги!
01.02.2013 в 03:39:53
Tohandr написал : створки сплошным зеркалом
Не забудьте только заматировать зеркало по периметру.
01.02.2013 в 11:30:36
Tohandr написал : вот вам видео официальное раумплюсовское, учитесь:
Во оказыватся как. Я например про такой способ установки не знал. Минусы в данном случае:
Все-таки не понимаю я вас. Профиль вам нужен raum, зеркало резать трапецией, края обрабатывать - это все достаточно существенно по деньгам. При этом конечный результат - кривые двери. Неужели одну стенку никак не выровнять?
01.02.2013 в 12:38:01
AKLamer написал : Кардинал -работает с Раумом, они диллер
Мда, дилер-дилеру рознь. Заломили в 2 раза больше Мебеталя... Правда тоже отказались делать косую в 800м. Говорят любой другой профиль, кроме этого, сделаем.
orbis написал : Не забудьте только заматировать зеркало по периметру.
Исключительно, чтобы не лапалось?
bobah написал : Все-таки не понимаю я вас. Профиль вам нужен raum, зеркало резать трапецией, края обрабатывать - это все достаточно существенно по деньгам. При этом конечный результат - кривые двери. Неужели одну стенку никак не выровнять?
Ремонт сделан уже 3 года как и возвращаться к штукаторно-поклеечным делам, портить комфорт жизни себе и домочадцам... уж лучше пусть кривые дверцы будут, но только не это!!! ;) Ну а мое понимание минимализма не приемлет всяких ДСП панелей. Единственное щас вот думаю, если их офигачить зеркалом тоже... может и ничего будет. Реально вырезать зеркало длиной 2.7м, а шириной меняющейся от до 3-5см? Закруглить края при этом и проч.?
01.02.2013 в 17:53:27
Tohandr написал : Реально вырезать зеркало длиной 2.7м, а шириной меняющейся от до 3-5см? Закруглить края при этом и проч.?
Реально конечно. Просто будет дороже за счет косого реза и обработки кромки на нем.
Вообще, учитывая большую ширину дверей (по 112 см примерно), регулировками косость одной вертикальной стенки не компенсировать. Я бы все-таки сделал стенку вертикальной, особенно если остались обои или их возможно докупить. Штукатурных работ получится совсем немного, пыли при аккуратном использовании тоже. Под обои (тем более в шкафу )) ) супергладкой отделки не нужно.
01.02.2013 в 19:58:21
Tohandr написал : Не забудьте только заматировать зеркало по периметру. Исключительно, чтобы не лапалось?
Нет, не по плоскости, а по кромке. Профиль там, если я правильно понял, не перекрывает те части плоскости зеркала, которые примыкают к торцам.
