Новосел_2013
Новосел_2013
28.01.2013 в 11:36:51
Клей скорее всего не влажный, т.к. плитка укладывают уже почти полтора месяца (!). Трещина в стене (вернее в слое плиточного клея) не одна. Трещины, проходят паралельно стене в слое плиточного клея. Другие плитки простукиваю звука "бухтения" не слышно.
Спасибо.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
28.01.2013 в 11:50:55
Новосел_2013 написал : Клей скорее всего не влажный, т.к. плитка укладывают уже почти полтора месяца (!).
Плохо, значит клей уже набрал полную прочность, и, скорее всего, снять плитку без её повреждения не получится. А на какой, кстати, клей укладка велась?
Новосел_2013
Новосел_2013
28.01.2013 в 12:26:55
vod|zig написал : Плохо, значит клей уже набрал полную прочность, и, скорее всего, снять плитку без её повреждения не получится. А на какой, кстати, клей укладка велась?
11 мешков клея Флизен + 4 мешка Юнис плюс
Раз возник вопрос кого нанимал, оставляю ссылку на страничку этого человека
http://rohcdima4228.zakaz-rabot.ru/portfolio/
FARAON7575
FARAON7575
28.01.2013 в 13:03:14
Новосел_2013, с одной стороны если не знать толщины клея плитка на четверку точно уложена,ну если учесть искажения при съемке может и три ,может и 5
Новосел_2013 написал : 4 мешка Юнис плюс
этот клей при укладке на слой в процессе эксплуатации порвет вашу плитку,такое ощущение что мастер в годах и работал по старой школе, когда укладывали на 3см слой раствора,плитка будет постепенно отходить вместе с бетоконтактом от стены,года 3-5 у вас есть,если вам достаточно,то надо затирать швы,чтобы влага не попадала между плиток,и впоследствии треснутые и начавшие выкрашиваться швы подскажут вам ,что пора переделывать,а то "снег башка попадет"(с) п.с кстати странно у него в профиле по ссылке возраст 34 года стоит,и на 1-ом фото с люком невидимкой я слоя клея не вижу,почему он вам его забабахал не понятно,может это не он лично у вас работал,а кто то от него постарше?в таком возрасте на такой слой плиточного клея уложить это уметь надо,практика при старой школе нужна,или приехал из глуши,где плиточный клей появился очень поздно,а не Бабушкинская,к примеру 1-ый раз я встретил в работе плиточный клей в столице в 1997году,так что по моему у вас работал мастер постарше 34лет или из далека-далека
За Байкалом
За Байкалом
Чита
28.01.2013 в 13:07:39
Новосел_2013 написал : Стену обрабатывали бетоноконтактом.
Бетоноконтакт по краске? Если так, то вопрос яснея ясного. Отойдет плитка с клеем 100%. Стараюсь всегда снимать всю краску до основания. Если не снимается ( и такое может быть), делаю часто перфоратором глубокие насечки, потом промазываю стену бетонконтактом. На одно его использование надежды мало.
FARAON7575 написал : года 3-5 у вас есть
Откуда такие данные? Может и через полгода и год весь пласт клея с плиткой отойти от стены. Тем более с бетоноконтактом в обнимку.
FARAON7575
FARAON7575
28.01.2013 в 13:23:19
За Байкалом написал : делаю часто перфоратором глубокие насечки, потом промазываю стену бетонконтактом.
бесполезняк,при такой укладке обязателен адгезионный слой плиточного клея-шпателем на сдир по высохшему бетоконтакту и страшней краски если по побелке не дай бог через бетоконтакт укладывают,там да-быстрей отойдет и отвалится
За Байкалом написал : Откуда такие данные? Может и через полгода и год весь пласт клея с плиткой отойти от стены. Тем более с бетоноконтактом в обнимку.
практика,за полгода нечего не случиться при затертых швах,вот мне сейчас демонтаж ванны делают тот же пирог-бетоконтакт 2 стены,2 штукатурка на вновь возведенных при перепланировке,слой клея какого не помнят,5лет простояла и даже швы не треснули,только уложено криво,а швы вообще безобразно затерты,Гоги какой то делал,клиенты отремонтировали-туалет,кухню,коридор,и вот созрели на ремонт ванной комнаты в связи с приближающимся пополнением в семействе,и сантехразводку решили менять,обыдно в туалете придется кусок полугодичной плитки демонтировать;так все о чем-плитка лежит и не дышит(правда не стукал,все заставлено,завешано при осмотре было,но швы не треснутые были) и при демонтаже отходит плитка от клея,а клей со стены демонтировать уже тяжко
За Байкалом
За Байкалом
Чита
28.01.2013 в 13:23:38
FARAON7575 написал : Новосел_2013, с одной стороны если не знать толщины клея плитка на четверку точно уложена,ну если учесть искажения при съемке может и три ,может и 5
Вот кто делал сантехнику? Тот же мастер? Вывод труб на смеситель не совпадает по горизонтали на 2-3см. Делал так называемый универсал. Полусантехник, полуплиточник, полуотделочник. Со штукатуркой он видно незнаком.
FARAON7575 написал : бесполезняк,при такой укладке обязателен адгезионный слой плиточного клея-шпателем на сдир по высохшему бетоконтакту
Я так и делаю.:) Только слой не более 2см. Промазываю участок, где буду укладывать плитку клеем, при этом заполняются выбоинки от перфоратора и сразу укладка на слой. Сцепление офигенное.
FARAON7575 написал : практика
У меня тоже практика. Через 2 месяца после укладки халтурщиками, плитка приклеенная над дверями чуть не убила женщину с годовалой девочкой на руках. Успела закрыться руками и отскочить от двери. Но там вообще не найти исполнителей. Не местные. Позарились на дешевизну. У меня заказчики знают где я живу и бывают дома у меня. Так что копать себе могилу, мне не резон.;)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
28.01.2013 в 13:35:22
Новосел_2013 написал : Раз возник вопрос кого нанимал, оставляю ссылку на страничку этого человека
Так там на сайте про него отзывов- ноль...
Romastiy
Romastiy
28.01.2013 в 13:40:00
Новосел_2013 написал : Плитка в ванной уложена на клей толщиной 4 см, пошла трещина. Не рухнет ли стена?
Тормозите процесс...лучше сразу переделывайте,чтоб два раза грязь не разводить в квартире.У меня уже во многих местах плитка отходит. Держится на одной затирке походу.Так же клали на огромный слой. У Вас наверно стены не в уровень,а он Вам сказал что всё клеем выведет?!Если на стенах была шпаклёвка совковая(у меня так),то на этой дряни не чего не держится. У меня сейчас в некоторых местах вообще плитка треснула....Пару лет подожду конечно..А по хорошому надо штукатурить и класть на нормальное подготовленное основание.
Новосел_2013
Новосел_2013
28.01.2013 в 13:41:39
FARAON7575 написал : Новосел_2013, с одной стороны если не знать толщины клея плитка на четверку точно уложена,ну если учесть искажения при съемке может и три ,может и 5 этот клей при укладке на слой в процессе эксплуатации порвет вашу плитку,такое ощущение что мастер в годах и работал по старой школе, когда укладывали на 3см слой раствора,плитка будет постепенно отходить вместе с бетоконтактом от стены,года 3-5 у вас есть,если вам достаточно,то надо затирать швы,чтобы влага не попадала между плиток,и впоследствии треснутые и начавшие выкрашиваться швы подскажут вам ,что пора переделывать,а то "снег башка попадет"(с) п.с кстати странно у него в профиле по ссылке возраст 34 года стоит,и на 1-ом фото с люком невидимкой я слоя клея не вижу,почему он вам его забабахал не понятно,может это не он лично у вас работал,а кто то от него постарше?в таком возрасте на такой слой плиточного клея уложить это уметь надо,практика при старой школе нужна,или приехал из глуши,где плиточный клей появился очень поздно,а не Бабушкинская,к примеру 1-ый раз я встретил в работе плиточный клей в столице в 1997году,так что по моему у вас работал мастер постарше 34лет или из далека-далека
Мастер молодой – 27лет. (но действительно из далека). Как выяснилось позже, опыта по ремонту практически никакого не имеет. Поэтому он даже не подозревает, что работает по старой школе.
Вы правильно, подметили, что работает другой человек, а не тот, на кого указана ссылка. Тот (что по ссылке) получал денег и привел работника. Сам же обещал доделать электрику и сантехнику. Однако ни в сантехнике, ни в электрике не разбирается совсем, он даже не может прикрепить хомуты на коллекторы для воды. Более месяца не мог установить выключатели на бра (у него все коротило и его страшно это нервировало), пришлось самому изучать сайты электриков и делать. Он даже кран не может накрутить на готовую планку полипропелена, ибо сорвал (испортил), то, что было нормально сделано сантехником из ДЭЗа, которого пришлось повторно вызывать и оплачивать работу, при этом пришлось сдалбливать плитку.
Цель этого человека была, уложить по быстренькому плитку в ванной и коридоре (притом, что стены еще не готовы), выжать денег сколько получиться и свалить. Этот человек совсем не живет (и, наверное, никогда не жил) на Бабушкинской, а прописан в Ектеринбурге. И ему не 34 года, а больше. И обратился я к нему после гастарбайтеров из Узбекистана, которые испоганили все к чему прикосались, прихватив с собою все что плохо лежит, в том числе терморегуляторы теплого пола. Наивно думал, что люди с Урала, скорее всего, порядочней и более квалифицированы. Мастер молодой (которого привел этот деятель) сам не подозревал, что будет работать один в таких условиях, ему так же, как и заказчику было обещано, что, помимо него, будет работать еще два квалифицированного специалиста.
Romastiy
Romastiy
28.01.2013 в 13:43:48
FARAON7575 написал : этот клей при укладке на слой в процессе эксплуатации порвет вашу плитку,такое ощущение что мастер в годах и работал по старой школе, когда укладывали на 3см слой раствора,плитка будет постепенно отходить вместе с бетоконтактом от стены,года 3-5 у вас есть,если вам достаточно,то надо затирать швы,чтобы влага не попадала между плиток,и впоследствии треснутые и начавшие выкрашиваться швы подскажут вам ,что пора переделывать,а то "снег башка попадет"(с) п.с кстати странно у него в профиле по ссылке возраст 34 года стоит,и на 1-ом фото с люком невидимкой я слоя клея не вижу,почему он вам его забабахал не понятно,может это не он лично у вас работал,а кто то от него постарше?в таком возрасте на такой слой плиточного клея уложить это уметь надо,практика при старой школе нужна,или приехал из глуши,где плиточный клей появился очень поздно,а не Бабушкинская,к примеру 1-ый раз я встретил в работе плиточный клей в столице в 1997году,так что по моему у вас работал мастер постарше 34лет или из далека-далека
Вы полностью правы...мой случай.Так мой "мастер" предлагал для экономии клея добавить в него сухую смесь штукатурную :mad:
Новосел_2013 написал : Цель этого человека была, уложить по быстренькому плитку в ванной и коридоре (притом, что стены еще не готовы)
Я попробую вечером или завтра фото залить своего санузла...там где плитка отходит...Я как вспоминаю сколько я на клей денег отдал....брал Кнауф Флизен,мешков 18 ушло.Да я б за эти деньги бы наверно оштукатурил заново.
