FARAON7575
FARAON7575
28.01.2013 в 13:50:33
За Байкалом написал : Я так и делаю. Только слой не более 2см. Промазываю участок, где буду укладывать плитку клеем, при этом заполняются выбоинки от перфоратора и сразу укладка на слой. Сцепление офигенное.
тогда согласен,кашу маслом не испортишь
За Байкалом написал : Через 2 месяца после укладки халтурщиками, плитка приклеенная над дверями чуть не убила женщину с годовалой девочкой на руках. Успела закрыться руками и отскочить от двери.
кстати это в ванной самое слабое место по идее,а вообще обналичка,да и добор если есть не должны были дать упасть плитке
Romastiy написал : А по хорошому надо штукатурить и класть на нормальное подготовленное основание.
если есть время и средства,то да,у себя в колхозе штукатурят примерно только в каждом 20 случае
Romastiy написал : У Вас наверно стены не в уровень,а он Вам сказал что всё клеем выведет?!Если на стенах была шпаклёвка совковая(у меня так),то на этой дряни не чего не держится.
так дело в том,чтобы правильно поверхность подготовить и клей правильно подобрать,я вот обжигался только при укладке на известковую древнюю штукатурку,вот ее сносить однозначно,также как и побелку со шпаклевкой,а крепкая краска не преграда для слоя клея
За Байкалом
За Байкалом
Чита
28.01.2013 в 13:51:51
Новосел_2013 написал : Мастер молодой (которого привел этот деятель) сам не подозревал, что будет работать один в таких условиях, ему так же, как и заказчику было обещано, что, помимо него, будет работать еще два квалифицированного специалиста.
Можно сказать так. Этот начинающий работник вообще ничего не получит. Работал за просто так. Хотя сложно это назвать работой.
FARAON7575 написал : кстати это в ванной самое слабое место по идее,а вообще обналичка,да и добор если есть не должны были дать упасть плитке
Часто делают без доборов, поэтому без обналички. Откосы из плитки "исполняют" так, что без слёз не взглянешь.
FARAON7575 написал : ,а крепкая краска не преграда для слоя клея
Назови мне проверенный тобой бетоноконтакт. И его цену. У нас с выбором не очень.
Romastiy
Romastiy
28.01.2013 в 13:57:54
FARAON7575 написал : если есть время и средства,то да
Вот Новосел_2013 и будет теперь искать третью бригаду.... Я бы тоже распрощался бы со своим "мастером" ,только уже с супругой ждали пополнение в семье и времени не было совсем..
Новосел_2013
Новосел_2013
28.01.2013 в 14:01:28
Вроде там не было краски.
FARAON7575
FARAON7575
28.01.2013 в 14:02:18
Romastiy написал : Так мой "мастер" предлагал для экономии клея добавить в него сухую смесь штукатурную
это не для экономии делается,а чтобы уменьшить жирность клея,но с добавленной м-150 сложней укладка будет,смесь пластичней клей делает
Новосел_2013 написал : Мастер молодой – 27лет. (но действительно из далека). Как выяснилось позже, опыта по ремонту практически никакого не имеет. Поэтому он даже не подозревает, что работает по старой школе. Вы правильно, подметили, что работает другой человек, а не тот, на кого указана ссылка. Тот (что по ссылке) получал денег и привел работника. Сам же обещал доделать электрику и сантехнику. Однако ни в сантехнике, ни в электрике не разбирается совсем, он даже не может прикрепить хомуты на коллекторы для воды. Более месяца не мог установить выключатели на бра (у него все коротило и его страшно это нервировало), пришлось самому изучать сайты электриков и делать. Он даже кран не может накрутить на готовую планку полипропелена, ибо сорвал (испортил), то, что было нормально сделано сантехником из ДЭЗа, которого пришлось повторно вызывать и оплачивать работу, при этом пришлось сдалбливать плитку. Цель этого человека была, уложить по быстренькому плитку в ванной и коридоре (притом, что стены еще не готовы), выжать денег сколько получиться и свалить. Этот человек совсем не живет (и, наверное, никогда не жил) на Бабушкинской, а прописан в Ектеринбурге. И ему не 34 года, а больше. И обратился я к нему после гастарбайтеров из Узбекистана, которые испоганили все к чему прикосались, прихватив с собою все что плохо лежит, в том числе терморегуляторы теплого пола. Наивно думал, что люди с Урала, скорее всего, порядочней и более квалифицированы. Мастер молодой (которого привел этот деятель) сам не подозревал, что будет работать один в таких условиях, ему так же, как и заказчику было обещано, что, помимо него, будет работать еще два квалифицированного специалиста.
сочувствую,фоток бы побольше и поближе именно где расслоение идет,а лучше даже 1 плитку демонтировать и сфотать что у нее на подошве осталось и снять место где она была уложена,но я еще раз повторяю на такой слой клея плитка уложена хорошо судя по фото и при затертых швах простоит энное время,если средства есть лучше переделать и спать спокойно,если нету затереть швы затиркой типа мапеем ультраколор или лугато на фуга флексе и забыть про нее пока не пойдут серьезные трещины по швам,но дело в том,что где лежит плитка на юнис плюс,там глазурь порвет у плитки.и да кстати как себя ведет в таких делах флизен я не в курсе,потому что опыт такой укладки был,а вот последствий незнаю,а хотелось бы,может и меня проклинают,но там клей не я заказывал и каракалпаков на штукатурку тоже не я сватал
За Байкалом
За Байкалом
Чита
28.01.2013 в 14:06:33
Romastiy написал : Я бы тоже распрощался бы со своим "мастером" ,только уже с супругой ждали пополнение в семье и времени не было совсем..
Вы знаете, есть такая странность у некоторых мастеров. На переделки из принципа не идут. Но я раз один сходил к пенсионерке. Не стала меня ждать месяц, хотя мои работы видела воочию. Наняла сына своей знакомой. Когда через месяц на неё упала плитка в ванну, позвонила мне. Пришлось снимать плитку на 50%. Отмачивать от клея и заново укладывать. Зато потом от неё заказчиками питался месяца 3.:)
Новосел_2013
Новосел_2013
28.01.2013 в 14:09:38
За Байкалом написал : Вот кто делал сантехнику? Тот же мастер? Вывод труб на смеситель не совпадает по горизонтали на 2-3см. Делал так называемый универсал. Полусантехник, полуплиточник, полуотделочник. Со штукатуркой он видно незнаком.
Это делали узбеки. Сейчас выводы труб переделал сантехник из ДЭЗа. Сбив, есстественно, плитку.
FARAON7575
FARAON7575
28.01.2013 в 14:10:30
За Байкалом написал : Назови мне проверенный тобой бетоноконтакт. И его цену. У нас с выбором не очень.
в столице кнауф заказываю,у нас слава богу год-два как церезит продают,а старатели,евроконтакт,фаворит и т.д чулком слазят бывает,только через адгезионный слой наверно года 2-3 уже исполняю,учусь на своих ошибках,и плиточный клей церезит см11 или ивсил экспресс+,старателями базой раз пробовал,работать можно,но все равно что-то в душе скребет и я его никогда не заказываю;цены в инете гляньте,я очень редко в маги езжу с клиентами,и то меня интересуют только цены на плиточный клей,у нас сейчас в городе открылся строительный супермаркет питерский Метрика,туда сейчас всех отправляю,недавно у мамы ремонт туалет,кухня,коридор делал и там ротбанд закупал-сказка в работе,бело-розового цвета,колпино вроде выпускает,по моему красногорский похуже будет-имхо
Новосел_2013
Новосел_2013
28.01.2013 в 14:15:09
Romastiy написал : Вот Новосел_2013 и будет теперь искать третью бригаду.... Я бы тоже распрощался бы со своим "мастером" ,только уже с супругой ждали пополнение в семье и времени не было совсем..
Я уже не знаю где эту бригаду найти.
Romastiy
Romastiy
28.01.2013 в 14:16:45
За Байкалом написал : Вы знаете, есть такая странность у некоторых мастеров. На переделки из принципа не идут
Ну уж нет..:).Если он даже за бесплатно предложил бы сделать...не пригласил.Одни косяки потом за ним переделывал(он тоже универсал).
FARAON7575 написал : это не для экономии делается,а чтобы уменьшить жирность клея,но с добавленной м-150 сложней укладка будет,смесь пластичней клей делает
это как то может повлиять на конечный результат?От этого может в дальнейшем плитка отвалиться?
FARAON7575
FARAON7575
28.01.2013 в 14:22:47
Новосел_2013 написал : Вроде там не было краски.
бетоконтакт идет по не впитывающим основаниям,у вас грунтовка должна была использоваться,и сверху вначале все "шелестящее" надо было удалять
