helios1969
helios1969
01.03.2013 в 14:09:45
Новосел_2013 написал : Углы там не под 90гр
главное (в данном случае), чтоб они по вертикали были ровными. Т.е. стены, примыкающие к углу - ровные, без горбов и кривизны. Иначе потом с обоями будет непросто. Приложите правило в угол и в 1см от угла к каждой стене и поймете.
Новосел_2013
Новосел_2013
01.03.2013 в 14:17:48
Понял. Спасибо.
Новосел_2013
Новосел_2013
01.03.2013 в 16:49:42
Потолок в ванной (он представляет собой гиспсолитовую плиту, сверху к которой приклеена чем-то пропитанная фанера) думаем выровнять Ротбандтом по маякам, а затем покрасить. Для надежности «сцепки» Ротбандта с фанерой - предварительно не до конца вкрутить саморезы, так чтобы их шляпки немного «торчали» из потолка.
Варианты с подвесными потолками не очень хотелось бы делать, поскольку уменьшится высота (и так низкого) потолка.
helios1969
helios1969
01.03.2013 в 16:59:29
Новосел_2013 написал : думаем выровнять Ротбандтом по маякам, а затем покрасить.
почему бы нет. Под саморезы - можно сетку капроновую или просечную. И, обязательно тонким слоем ротбанда пройтись почти на сдир, с усилием придавливая его к поверхности. Для улучшения сцепления. Т.е. прям во время штукатурки - сначала с усилием размазали шпателем кусок поверхности, и потом уже накидываем слой на втертое и растягиваем правилом.
PS На самом деле - подвесной алюминий понизит потолок на 25-30мм, часто - это не критично. Да, и, ванна - влажно там, в т.ч. на потолке.
Arkrem
Arkrem
Королёв
01.03.2013 в 20:39:35
Можно и ПВХ панелями обшить на пластиковой обрешетке, съест не больше 2см. Есть панели лакированные белые, вполне приличные на вид, со временем не желтеют. И мыть их можно спокойно.
Новосел_2013
Новосел_2013
01.03.2013 в 21:21:03
Arkrem написал : Можно и ПВХ панелями обшить на пластиковой обрешетке, съест не больше 2см. Есть панели лакированные белые, вполне приличные на вид, со временем не желтеют. И мыть их можно спокойно.
А поверхность под ПВХ панелями, наверное, придеться штукатурить?
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
01.03.2013 в 21:31:03
можно сделать еще ПВХ панели на металлокаркасе, раз хотите максимально сэкономить пространство - вместо классических профилей 27*28мм и 60*27мм можно использовать так называемые "эконом профиля" они по конструкции полностью аналогичны, но имеют меньший размер: 17*20мм и 17*47мм, т.е. полок опустится в самой нижней точке на 17мм профиль + 8мм пластик = 25мм.
Новосел_2013
Новосел_2013
01.03.2013 в 21:51:22
vod|zig написал : можно сделать еще ПВХ панели на металлокаркасе, раз хотите максимально сэкономить пространство - вместо классических профилей 27*28мм и 60*27мм можно использовать так называемые "эконом профиля" они по конструкции полностью аналогичны, но имеют меньший размер: 17*20мм и 17*47мм, т.е. полок опустится в самой нижней точке на 17мм профиль + 8мм пластик = 25мм.
Так тогда можно к этим профилям меньшего размера прикрутить и лист ГКЛ.
Arkrem
Arkrem
Королёв
01.03.2013 в 22:13:06
Вот такая обрешетка, 10мм толщина: http://www.stroy-mart.ru/articles/344/113/index.html Можно ещё извратиться, сделав обрешетку из полос ротбанда от нулевой толщины, тогда вообще обрешетка пространство не съест. Я так делал однажды, правда только на стенах.
Новосел_2013
Новосел_2013
01.03.2013 в 22:58:49
Arkrem написал : Вот такая обрешетка, 10мм толщина: http://www.stroy-mart.ru/articles/344/113/index.html Можно ещё извратиться, сделав обрешетку из полос ротбанда от нулевой толщины, тогда вообще обрешетка пространство не съест. Я так делал однажды, правда только на стенах.
Тоже интересный вариант.
helios1969
helios1969
01.03.2013 в 23:59:02
Arkrem написал : Можно ещё извратиться
+1, это не изврат, а реальная практика, если надо съэкономить место. И потолок из пвх вагонки сморится вполне неплохо, напоминая реечный потолок.
это балкон из инета, но вид понятен. Кстати, с т.з. практичности - он надежнее алюминия, т.к. алюминий - совсем фольга и его крайне аккуратно надо протирать и т.п. ПВХ вагонка - вполне "демократично" относится к протирке, в т.ч. с моющими средствами.
