Новосел_2013
Новосел_2013
28.02.2013 в 20:57:30
Фото ванной комнаты. Плитку сняли, чтобы сделать стык плитки под 45 гр. .
Новосел_2013
Новосел_2013
28.02.2013 в 21:00:06
helios1969 написал : Прочел на одном дыхании, как детектив! :) Впрочем, здесь это не одно подобное произведение. По поводу ванны - акриловые ванны по периметру опирают на опорный брус по тем сторонам, где это возможно - т.е., где ванна соприкасается со стеной. Иначе она так и будет всю жизнь и будет гулять, как кошка (сама по себе). Брус - либо алюминевое правило, либо алюминевая профильная труба 20*40, либо даже деревянный брус(в крайнем случае), обработаный антисептиками. По поводу плитки и т.п. - ну уже все сказали многократно По поводу шпаклевки стен и т.п.
и только так, так же, как прямыми должны быть углы и периметры по потолку и полу. Иначе скоро будут вопросы (с последующими затратными переделками) по поводу оклейки обоев, кривизны плинтусов и потолочных галтелей, "чудно" установленых дверей, скрипящего ламината и т.д.
Спасибо. Правда, пока не очень понял как делается брус и можно ли так сделать в моем случае.
helios1969
helios1969
28.02.2013 в 21:17:47
Новосел_2013 написал : не очень понял как делается брус
ставится ванна, так как она будет стоять в итоге. Часто, достаточно просто замеров. Нужен уровень нижней кромки отворота ванны. Его высота. Далее, на стене ванны по уровню отбивается линия по уровню на высоте нижней кромки, стена грунтуется ниже линии и по трем сторонам (в вашем случае) в стене прикручивается брус-направляющая по этой линии. Этоу опору - промазать жидкими гвоздями, чтобы помимо саморезов она была приклеена к стене. Как уже сказал - хорошо подходит правило, скосом вниз или профильная труба алюминевая (есть во многих сетевых магазинах, хотя бы в леруа). Далее поднимаются ножки повыше, эта направляющая промазывается силиконом в угол со стеной, заводится ванна и ножки опускаются, чтоб ванна повисла на направляющей, кромка ванны опускается на просиликоненный брус. Лучше налить немного воды. Еще, хорошо бы в паре мест, хотя бы ванну зафиксировать к стене, прижав уголком поверх бруса саморезом - у вас - справа и слева, по краям коротких сторон. Ждем, пока приклеится. Дальше ножки регулируются до полного упора. Наполненяем ванну и стык межде ванной и стеной - залить силиконом (проще) или мс-полимером (надежнее). Ждем сутки. Все, ванна стоит с максимальной для акрила жесткостью, борта - практически насмерть зафиксированы.
Новосел_2013
Новосел_2013
28.02.2013 в 21:33:33
Так изначально было правильно сделать. Чтобы сейчас так сделать мне придется пойти на демонтаж ГКЛ экрана ванны и плитки, уложенной над ванной, а это совсем не хотелось бы делать.
ma-masha
ma-masha
28.02.2013 в 22:30:37
helios1969 написал : залить силиконом (проще) или мс-полимером (надежнее).
Лучше мс-полимером(например SOUDAL FIX ALL, 209 р в леруа мерлене) Силикон рядом не лежал.:)
helios1969
helios1969
28.02.2013 в 22:36:14
Новосел_2013 написал : Так изначально было правильно сделать.
Ну, в общем да. Решать вам. Акрил (любой толщины и кач0ва - подвижный эластичный материал. Если не решитесь, как минимум - залейте стык ванны со стеной силиконом, и оптимально будет установить уголок на периметр ванны - он скроет подвижки. Попробуйте вот такой варинт уголка Larvij слимсил (по типу кухонного) - он съемный, его можно снять и отмыть Ща попробую еще один вариант уголка найти, котоый есть в леруа. Вот нашел
В леруа - он не совсем такой, но принцип посадки - такой. Он с мягким краями. Его надо топить в массу силикона, которым заполнять стык.
Новосел_2013
Новосел_2013
28.02.2013 в 23:13:03
helios1969 написал : Ну, в общем да. Решать вам. Акрил (любой толщины и кач0ва - подвижный эластичный материал. Если не решитесь, как минимум - залейте стык ванны со стеной силиконом, и оптимально будет установить уголок на периметр ванны - он скроет подвижки. Попробуйте вот такой варинт уголка Larvij слимсил (по типу кухонного) - он съемный, его можно снять и отмыть Ща попробую еще один вариант уголка найти, котоый есть в леруа. Вот нашел
Спасибо.
FARAON7575
FARAON7575
28.02.2013 в 23:29:28
ma-masha написал : например SOUDAL FIX ALL,
лучше бизоном полимакс,соудал более вязок и шов красивым сделать сложней,правда на 130р подороже он стоит
Новосел_2013
Новосел_2013
01.03.2013 в 13:30:00
Arkrem написал : Новосел_2013, около дверных проемов стена должна быть ровной и строго вертикальной! У Вас этого не наблюдается.
helios1969 написал : и только так, так же, как прямыми должны быть углы и периметры по потолку и полу. Иначе скоро будут вопросы (с последующими затратными переделками) по поводу оклейки обоев, кривизны плинтусов и потолочных галтелей, "чудно" установленых дверей, скрипящего ламината и т.д.
А кривизну будущих плинтусов и галтелей проверить можно правилом, приложив правило параллельно полу и потолку в местах соответствующего крепления плинтусов и галтелей?
helios1969
helios1969
01.03.2013 в 13:49:29
Новосел_2013 написал : А кривизну будущих плинтусов и галтелей проверить можно правилом, приложив правило параллельно полу и потолку в местах соответствующего крепления плинтусов и галтелей?
Ага! :) Чем длиннее правило - тем точнее. И углы - аналогично. Прям в угол и сдвигая по одной и по другой стене.
Новосел_2013
Новосел_2013
01.03.2013 в 14:04:46
helios1969 написал : Ага! :) Чем длиннее правило - тем точнее. И углы - аналогично. Прям в угол и сдвигая по одной и по другой стене.
Спасибо. Углы там не под 90гр., так как выравнивали не по маякам. Чтобы они были под 90гр. нужно будет все демонтировать, в т.ч. паутинку, и делать заново:swoon.
