Scorpio*
Scorpio*
21.02.2013 в 23:52:15
SergSB написал : Мы переварили газ ниже фартука (и кран обновили). Получилось более гламурно.
А как же газ перекрывать, если ниже уровня плиты?Да и потом у современных плит стеклянные крышки с затемнением.Все ровно видно не будет )
SergSB
SergSB
Ялта
22.02.2013 в 00:03:08
Scorpio* написал : А как же газ перекрывать, если ниже уровня плиты?Да и потом у современных плит стеклянные крышки с затемнением.Все ровно видно не будет )
Там встройка уже стала. Газовая панель - в столешницу встроена. А под ней - конечно - не духовка. Духовка стала в пенале-стойке на высоте фартука. А над духовкой СВЧ. А под плитой шкафчик. Открываешь его - а там есть маленькая дырень - чтобы кран закрыть. Во ! :applause:
Да - там пенал стал слева, а панель справа - т.е. кранчик переварили и теперь он смотрит направо
AndyMirror
AndyMirror
22.02.2013 в 00:17:28
Насколько я помню, газовые стояки запрещено заделывать в пеналы (шкафы).
SergSB
SergSB
Ялта
22.02.2013 в 00:23:30
AndyMirror написал : Насколько я помню, газовые стояки запрещено заделывать в пеналы (шкафы).
Снял двери - и все - все по закону. Работы на 2 минуты. ;)
AndyMirror
AndyMirror
22.02.2013 в 00:27:41
6.4. Прокладку газопроводов внутри зданий и сооружений следует предусматривать, как правило, открытой. Допускается предусматривать скрытую прокладку газопроводов (кроме газопроводов СУГ и газопроводов внутри жилых домов и общественных зданий непроизводственного характера) в бороздах стен, закрывающихся легко снимаемыми щитами, имеющими отверстия для вентиляции.
Эзопов язык ;).
SergSB
SergSB
Ялта
22.02.2013 в 00:42:14
Ага - отличный закон. Легко снимаемый ? Да ! :yu
jud-suss
jud-suss
Волгоград
23.02.2013 в 00:15:33
Все ТС счастлив ?
Новосел_2013
Новосел_2013
28.02.2013 в 15:15:57
В основном сейчас делаем малярку. По маякам ни стены ни потолок не выравнивались. Чтобы визуально казалось ровно, вытягиваем шпаклевкой - Ветонитом ЛР.
Arkrem
Arkrem
Королёв
28.02.2013 в 19:11:39
Новосел_2013, около дверных проемов стена должна быть ровной и строго вертикальной! У Вас этого не наблюдается.
Новосел_2013
Новосел_2013
28.02.2013 в 20:47:30
Arkrem написал : Новосел_2013, около дверных проемов стена должна быть ровной и строго вертикальной! У Вас этого не наблюдается.
Спасибо.
helios1969
helios1969
28.02.2013 в 20:53:54
Прочел на одном дыхании, как детектив! :) Впрочем, здесь это не одно подобное произведение. По поводу ванны - акриловые ванны по периметру опирают на опорный брус по тем сторонам, где это возможно - т.е., где ванна соприкасается со стеной. Иначе она так и будет всю жизнь и будет гулять, как кошка (сама по себе). Брус - либо алюминевое правило, либо алюминевая профильная труба 20*40, либо даже деревянный брус(в крайнем случае), обработаный антисептиками. По поводу плитки и т.п. - ну уже все сказали многократно По поводу шпаклевки стен и т.п.
Arkrem написал : около дверных проемов стена должна быть ровной и строго вертикальной
и только так, так же, как прямыми должны быть углы и периметры по потолку и полу. Иначе скоро будут вопросы (с последующими затратными переделками) по поводу оклейки обоев, кривизны плинтусов и потолочных галтелей, "чудно" установленых дверей, скрипящего ламината и т.д.
