helios1969
helios1969
03.03.2013 в 01:03:47
Новосел_2013 написал : А на сдир это
ветонита на шпатель, втереть в щели и растереть с минимальной толщиной к начальному слою. Сдирая все, что "шмякнули", размазывая, втирая. Намазали слой на трещину, например - и сняли его шпателем. Т.е. все, что останется - фактически должно втереться в поры, ямки и трещины того, что было. Постарался обяснить простыми словами :)
Новосел_2013
Новосел_2013
03.03.2013 в 01:12:25
Спасибо.
AndyMirror
AndyMirror
03.03.2013 в 02:29:31
Новосел_2013, что-то у вас опять какой-то блудняк начинается.
Трубадур
Трубадур
Харьков
03.03.2013 в 05:55:23
Во, темка!
В ванной полный ахтунг с поочередным переклеиванием, сразу надо было сбивать все под ноль, чем переделывать каждую стенку за имбецилами.
Шпаклевкой такие провалы выравнивать - очень рискованная затея, а учитывая средний уровень специалистов-отделочников на вашем объекте, 9 к 1, что будете потом все сдирать и штукатурить по-нормальному. Фото уже выглядят как чистый брак.
Совсем кривые стены только сдирать до основания (что там у вас: бетон, кирпич и т.п.), маячить и нормально штукатурить. Либо сдирать до штукатурки, делать насечки и с обычной проникающей грунтовкой пытаться вывести по натертым маякам. Но обязательно помнить о совместимости материалов (в идеале штукатурка должна быть точно такая же как уже нанесена).
Делайте сразу правильно или этот топик будет висеть тут активным вечно. Неужто остались еще свободные места для набивания шишек?
egal_novice
egal_novice
Лобня
05.03.2013 в 11:10:31
А при такой толщине допустимо ли перед штукатуркой посадить к стене на саморезы куски гипсокартона, чтобы уменьшить слой штукатурки? Скажем получается что надо 3-4 см штукатурки - нарезать полосами ГК и привинтить его к стене, штукатурка будет и за стену цепляться и за ГК. Или может поперек еще навертеть полос - пойдет такой вариант, или как-то подругому можно уменьшить объем штукатурки?
Новосел_2013
Новосел_2013
13.03.2013 в 20:30:44
Некоторые плитки просто упали. Похоже, плиточный клей был сухим. Этакий весенний плиткопад - спасибо укладчику, который, кстати, иногда читает эту ветку.
AndyMirror
AndyMirror
13.03.2013 в 23:39:29
Новосел_2013, вы сообщения то читаете?
Я с сырого раствора плитку отодрать не могу, со схватившегося только отбивать. А у вас действительно осенний лес. Это - судьба.
Новосел_2013
Новосел_2013
13.03.2013 в 23:52:57
AndyMirror написал : Новосел_2013, вы сообщения то читаете?
Читаю, что-то упустил?
AndyMirror
AndyMirror
13.03.2013 в 23:56:25
Всё упустили. Прям не в коня корм.
polnik69
polnik69
Тверь
17.03.2013 в 16:07:55
Новосел_2013, сочувствую вашему фатальному невезению с ремонтом( Желаю, всё же, благополучно его закончить.
Хотелось бы услышать объяснение непосредственного исполнителя, по-поводу отваливающихся плиток. Т.к. плитки отваливаются от клея, то на ум не приходит ничего, кроме плохого клея или необеспыленных влажной тряпкой плиток.
Похожая проблема: "SOS !!! Начала отваливаться плитка!!!"
Arkrem
Arkrem
Королёв
17.03.2013 в 18:30:13
polnik69, там элементарно клей слишком густой, или перестоявший. На фото верхняя плитка отвалилась с клеем. А исполнитель где? Можно и ник обнародовать, чтобы другие люди с ним не попали.
