Noland
Noland
25.03.2013 в 15:32:54
Трубадур написал : УЗО на все автоматы плохо, потому что не дай бог где утечка, будет рубить всю квартиру и замаетесь искать где причина.
Трубадур написал : ps: опять же, никто не запрещает просто поставить более мощное узо на все автоматы.
ну и ну...
СветланаВ
СветланаВ
Иваново
25.03.2013 в 20:30:56
FARAON7575 написал : Новосел_2013, да уж,вашу тему можно в ищу мастера в каждую тему для топикстартеров вставлять как наглядное пособие,и надо просто понять что не надо нанимать мастеров которые ищут работу,а надо вставать в очередь к мастерам которых работа сама ищет
Надо в темах - с чего начать ремонт - первым пунктом это правило объяснять ( вначале- встать в очередь к мастеру, а уж потом - электрика, сантехника и пр. )))
Новосел_2013
Новосел_2013
25.03.2013 в 20:39:59
Трубадур написал : Новосел_2013, Короткое замыкание - экстренная ситуация, по сути. Автоматы после нескольких срабатываний по КЗ желательно менять. Выбивает общий скорее всего потому что там чувствительность немного выше, хотя там куча тонкостей и с ударным током, производителем и т.п.
Спасибо.
Сначала планировалось УЗО на 40А. Сейчас установлен вводный автомат 35А или 40А точно не помню. Электрик сказал, что вводной автомат (который в щитке на лестнице) должен быть номиналом меньше, чем УЗО в квартире - чтобы выбивало не его, а автоматы/УЗО в квартире. Поставить вводный автомат более мощный не советовал, т.к. считает, что приходящая к квартире питающая алюминиевая проводка сечением 6кв., по эксплуатационным свойствам тождественна медной проводке сечением 4кв. А раз так, то ставить более мощный автомат небезопасно.
Не пойму как правильно сделать розетки на кухне. Шлейфом вроде как нельзя соединять землю, не знаю насколько это критично. Соединять клемниками землю в подразетнике тоже, скорее всего, не получится – места в нем мало, придется жертвовать одной розеткой, что не очень хочется.
В теме по электрике вообще посоветовали запитать мощные потребители (СМ, ПММ) от розетки для варочной панели.
виит написал : Новосел_2013,
действительно следует подсадить две нижние розетки к варочной поверхности..
Хотя если это грозит только неудобствами – выбиванием автоматов при одновременной работе всех мощных потребителей, то это, наверное, не так страшно, можно одновременно их и не включать.
Noland
Noland
25.03.2013 в 21:51:51
Новосел_2013 написал : Не пойму как правильно сделать розетки на кухне. Шлейфом вроде как нельзя соединять землю, не знаю насколько это критично. Соединять клемниками землю в подразетнике тоже, скорее всего, не получится – места в нем мало, придется жертвовать одной розеткой, что не очень хочется.
Земляк! :) На эту тему говОрено много. Пора делать! http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=7126&highlight=%EF%EE%E4%F1%EE%E5%E4%E8%ED%E5%ED%E8%E5+%F0%EE%E7%E5%F2%EE%EA Если проводник РЕ не разрезан, сгибаем жилу и подсоединяем к розетке. Если разрезан, соединяем оба конца > с коротким отводом любым нормальным способом (опресовка, клемма) и этот отвод уже подключается к РЕ розетки.
Так у вас же две линии розеток на кухне? Одна - холодильник и МВ. Другая - СМ, ПММ с чайник. Ну и... что теперь. СМ, ПММ и чайник одновременно не включайте и всё. Стирать и мыть посуду всё равно ночью скорее всего будете? Разведите по времени.
Или увеличить кол-во АВ в щитке и провести отдельные линии на каждый потребитель: СМ, ПММ. Определитесь и за работу!
AndyMirror
AndyMirror
26.03.2013 в 00:04:19
Новосел_2013, поменяйте электрика и проконсультируйтесь по этому вопросу на соседнем подфоруме (Электрика).
Трубадур
Трубадур
Харьков
26.03.2013 в 00:04:38
Noland написал : ну и ну...
Что не так? :) я же честно предупредил, но ведь есть вариант оставить нынешний щиток, если очень хочется закрыть все розетки узошкой
otyan
otyan
26.03.2013 в 00:40:22
Новосел_2013 написал : Розетка над раковиной вообще смущает: она будет располагаться прямо над раковиной и ее высота от пола составляет около 80см.
helios1969 написал : Расстояние от розетки до умывальника - соблюдено? 60см минимум.
Вот интересно, господа консультанты, много сказано по электрике, а ничего,что стандартная высота рукомойника примерно 85 см ? Или мы строим с/у для дет.сада?
otyan
otyan
26.03.2013 в 00:45:02
Noland написал : Стирать и мыть посуду всё равно ночью скорее всего будете?
Это почему? Мы, напр. иногда запускаем ПММ после завтрака - и на работу. Приходишь с работы - чистая посуда. Стирка обычно по выходным, или жена стирает, когда дома работает. Так что - у всех по-разному:)
otyan
otyan
26.03.2013 в 00:55:41
polnik69 написал : Ага, а "подмастерья" читать пропорции замеса клея на упаковке не умеют. Да и правильно: "многие знания - многие печали")))
Дело не в пропорции, а в "открытом времени" Об этом уже много говОрено. Нормальный вариант - на плитку тоже клей "на сдир" , тогда клей не успеет "заветриться", покрыться пленкой.
AndyMirror
AndyMirror
26.03.2013 в 01:32:55
otyan написал : Нормальный вариант - на плитку тоже клей "на сдир" , тогда клей не успеет "заветриться", покрыться пленкой.
Какой такой плёнкой? ;)
otyan
otyan
26.03.2013 в 01:47:32
AndyMirror написал : Какой такой плёнкой?
Как пенка на горячем молоке... Можно потрогать руками и не испачкаться :)
