Noland
Noland
26.03.2013 в 08:23:19
otyan написал : Мы, напр. иногда запускаем ПММ после завтрака - и на работу. Приходишь с работы - чистая посуда. Стирка обычно по выходным, или жена стирает, когда дома работает. Так что - у всех по-разному
По ночному тарифу цена электроэнергии в 4 раза ниже, чем днем. У вас трехтарифный счетчик или вы просто этим не заморачиваетесь?
AndyMirror
AndyMirror
27.03.2013 в 00:27:55
otyan написал : Как пенка на горячем молоке... Можно потрогать руками и не испачкаться :)
Это корочка, ну пенка, но не плёнка.
Новосел_2013
Новосел_2013
25.07.2013 в 10:51:30
Уважаемые матера, возник следующий вопрос.
Мастер (плиточник), вопреки обещаниям, часть работы не доделал: не обработал герметиком стыки между стеной и ванной, а также соответствующие места (полости) вокруг лючков (два лючка находятся под ванной, один люк – закрывает гребенки, водопроводные трубы). Поскольку обещания доделать работу даются уже третий месяц, возникают сомнения относительно этих обещаний.
Как я понял, места вокруг лючков необходимо сначала обработать герметиком, а затем застывший герметик прорезать, чтобы можно было открывать лючки. Вопрос: можно ли, учитывая отсутствие опыта и навыков, самостоятельно выполнить такую работу? И если можно, то каким образом?
FARAON7575
FARAON7575
25.07.2013 в 13:33:32
Новосел_2013 написал : Вопрос: можно ли, учитывая отсутствие опыта и навыков, самостоятельно выполнить такую работу? И если можно, то каким образом?
во первых скотч поаккуратней наклейте вдоль швов,во вторых обезжирьте торцы плиток к которым будет прилегать герметик,далее как можно точнее по объему выдавить в шов герметик и с помощью узкого резинового шпателя лучше белого цвета убрать излишки герметика со швов и одновременно сделать шов ровным,не лишним будет перед этой процедурой попшикать из распылителя на выдавленный из тубы герметик в швах водой с разведенными в ней несколькими каплями обезжиривателя типа Фэйри,времени у вас минут 10 приблизительно на это все есть,далее аккуратно снять малярный скотч с плитки и оставить засыхать на сутки,на след день прорезать герметик малярным ножом прижимая лезвие к плитке которая не на люке,т.е чтобы при открытии полоска герметика была на плитке которая лежит непосредственно на люке Внимание:глубоко в шов герметик не давить ,ибо вылезший излишек внутри приклеит плитку к основной стене и вы люк не откроете,и на своем опыте могу подсказать что для этих целей(герметизации) надо использовать именно герметик для межплиточных швов,а не обычные силиконовые и акриловые,по производителям-лучше всех держит шов Килто,герметик от Лугато не подойдет для швов менее 2мм,ибо для него это мало.,герметик от Церезита откровенная бяка которая лохматиться и вид не айс получается,герметик от Мапеи пока не пришлось поюзать в работе
Новосел_2013
Новосел_2013
25.07.2013 в 14:07:21
Спасибо. Какой-то герметик покупался еще месяца 3-4 назад специально для этих целей. Позже посмотрю его название.
valid7228
valid7228
25.07.2013 в 19:18:59
Новосел_2013 написал : 11 мешков клея Флизен + 4 мешка Юнис плюс
Раз возник вопрос кого нанимал, оставляю ссылку на страничку этого человека
http://rohcdima4228.zakaz-rabot.ru/portfolio/
вы ему тудыть напишите что он идиот!...
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
27.07.2013 в 03:01:55
evzhur написал : 1) Все отдираем до бетона. 2) Грунтуем пропиточной грунтовкой на раз. 3) Насечки не делаем. Дурь это. Мажем все бетонконтактом (нифига он не отдирается от бетонных стен). 4) Штукатурим цементным церезитом. 5) Грунтуем пропиточной грунтовкой один раз. 6) Грунтуем бетонконтактом. 7) Каждую керамическую плитку грунтуем сначало пропиточной, потом бетонконтактом. 8) Мажем клей церезит на плитку специальным шпателем и прикладываем. .
Гвозди бы делать из этих людей:cool:
Новосел_2013
Новосел_2013
22.08.2013 в 16:19:26
valid7228 написал : вы ему тудыть напишите что он идиот!...
В отношении того, кому следует сказать, что он "идиот" 08 августа 2013г. вынесено решение суда о взыскании с него в мою пользу неосновательного обогащения. После изготовления решения суда в полном объеме подготовим заявление в службу судебных приставов об ограничении данного персонажа на выезд за пределы РФ, а также заявление в правоохранительные органы (ОВД Фили – Давыдково г. Москвы) о проверке (в рамках уголовно-процессуального законодательства и законодательства об оперативно-розыскной деятельности) деятельности Лободенко.
Здесь речь идет о другом персонаже - плиточнике, о котором положительно отзывались заслуживающие доверия мастера с форума. Этот плиточник обещал доделать работу в конце августа. Правда, обещает он доделать работу с конца апреля месяца. Посмотрим.
Новосел_2013
Новосел_2013
22.08.2013 в 19:21:24
Кинодеятель, однако http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/bitpart/m/ros/241476/foto/219783/
Новосел_2013
Новосел_2013
29.08.2013 в 23:00:22
Sandro2005
Sandro2005
Азов
01.11.2015 в 01:47:31
Новосел_2013, Нет здесь такого слоя.Это подмазаны торцы плитки.А плитку которая бухтит надо разбить ударом в середину,только аккуратно без нервов и посмотреть в чём причина. :nо:
