Herif
Herif
05.09.2006 в 01:23:04
Вообще-то делается так,кто протечек боится.и если новостройка,т.полы чистые,то сначала ложиться гидростеклоизол,пропаивают лампой,ещё слой,потом промазывается Кнауф-Флехендихт,потом лёкая черновая стяжка с добавлением жидкого стекла и чистовая сяжка.И можете потом не беспокоиться,что соседей зальёте.
Developer
Developer
05.09.2006 в 04:32:16
Кулибин написал : Это во избежании протечек снизу? Но ведь если я укрою плиты плёнкой, то нисакого сцепления стяжки и плит не будет... А тут на форуме ракомендовано даже весь гемор с плиты счищать и мыть после этого, чтобы как яйца у кота сверкала - иначе плохой контакт стяжки с основанием и как следствие трещины в оной.
А вы спросите у них зачем им нужно это сцепление стяжки с основанием. Чтобы закрыть стыки, швы и техотверстия для этого связанная стяжка не нужна - хватит монтажной пены, мастики и ремсостава. Стяжка всё равно ведь отойдёт от стен. Ветка по теме гидроизоляции (там ссылки на другие полезные ветки) - Заливка стяжки
Кулибин написал : Понял - сделаю. И компенсаци по периметру заложить, чтобы от стен развязаться.
По науке следует делать. Тем более что стяжка всё равно потом отойдёт от стены в результате усадочных деформаций. Наклеив кромочную ленту, вы получите ровный шов (а не трещину разной ширины), к-рый вы потом сможете заполнить, например, гидроизоляционным герметиком или мастикой
Кулибин написал : Подо мной арендуемое мной же помещение под небольшой бизнес, так что даже если протечот - ничего страшного, лишь бы грибы на потолке не повырастали.
А вы собираетесь вечно это помещение арендовать?? Сегодня ваш офис, а завтра чужой. Удачи :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
05.09.2006 в 09:23:53
Herif написал : то сначала ложиться гидростеклоизол,пропаивают лампой,ещё слой,потом промазывается Кнауф-Флехендихт,потом лёкая черновая стяжка с добавлением жидкого стекла и чистовая сяжка.
крутой пирог :) бетон сам по себе не протекает, держит воду протекают углы, трещины и стыки я собственно перекрытие гидроизоляцией не намазывал промазывал только примыкание стен к полу и трещины изготовление из ванной комнаты бассейна мы вроде не обсуждаем :) пс а стяжку с жидким стеклом можно и не успеть уложить
Developer написал : По науке следует делать. Тем более что стяжка всё равно потом отойдёт от стены в результате усадочных деформаций.
трещина с площади с/у (квартиры) будет "волосяная", и то не по всему периметру (если конечно воды не перелить) и обмазочная гидроизоляция ее прекрасно закроет
или я что-то не понимаю :) кромочную ленту после образования ровного шва, ее потом выковыривать надо? для промазки герметиком или не надо, а герметик сверху намазывать?
