Кулибин
Кулибин
03.09.2006 в 17:36:13
Почитал тут на форуме про всякие хитрые стяжки на основе импортных составов и сижу чешу репу... Вот у себя в квартире старой постройки (50 - 60 годы) вскрыл кусок пола под санузел + ванну и думаю, чем эту дыру замазать. Пока в голове два варианта - просто бетонировать и бетонировать керамзитобетоном, т.к. это ещё и тепло. Чем эти два метода хуже наливных полов и всяких там фирменных составов?
Developer
Developer
04.09.2006 в 04:14:36
Тем, что "наливные полы" не предназначены для этого у них адгезия и прочность меньше, чем у ремсоставов. Хотя нек-рые ровнители допускают использование в этом качестве, т.е. как шпаклёвки для полов и ремонтные составы, т.е. допускается толстый слой с добавлением, например, песка до 30%. Плюсы: "наливные полы" и ремсоставы значительно быстрее сохнут и набирают прочность, чем простая цементно-песчанная смесь - поэтому никакого смысла в её использовании нет, если вы, конечно, не живёте там, где нет даже недорогих отечественных ремсостаов. Удачи :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
04.09.2006 в 10:08:11
Кулибин написал : Пока в голове два варианта - просто бетонировать и бетонировать керамзитобетоном, т.к. это ещё и тепло.
теплоту керамзитобетона под плиткой можете не почувствовать если по вами теплое помещение, а не холодный подвал
Кулибин
Кулибин
04.09.2006 в 11:16:10
Do Home Yourself написал : теплоту керамзитобетона под плиткой можете не почувствовать если по вами теплое помещение, а не холодный подвал
Понял. А по прочности это прокатит? А то читаю тут страшные вещи про лопнувшие стяжки... А у меня так вообще стяжка будет лежать на стыке двух плит, а по центру стыка несущая балка. Что можно предпринять? Или крыть линолеум?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
04.09.2006 в 11:21:52
раз стык я бы керамзит не добавлял а добавил бы сетку стальную сварную 50*50*3 или 50*50*4
у меня почти все стяжки с сеткой залиты, поэтому лопнувшие стяжки меня не беспокоят :)
Кулибин
Кулибин
04.09.2006 в 13:44:12
Понял - сделаю. И компенсаци по периметру заложить, чтобы от стен развязаться.
Кулибин
Кулибин
04.09.2006 в 13:44:13
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
04.09.2006 в 17:42:50
2Кулибин
в су (если нет теплого пола в стяжке) компенсация по периметру - лишнее лучше побольше внимания гидроизоляции уделите
Кулибин
Кулибин
04.09.2006 в 19:47:23
Do Home Yourself написал : 2Кулибин
Это во избежании протечек снизу? Но ведь если я укрою плиты плёнкой, то нисакого сцепления стяжки и плит не будет... А тут на форуме ракомендовано даже весь гемор с плиты счищать и мыть после этого, чтобы как яйца у кота сверкала - иначе плохой контакт стяжки с основанием и как следствие трещины в оной.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
04.09.2006 в 20:22:24
Кулибин написал : Но ведь если я укрою плиты плёнкой
рулонной гидроизолцией - это совсем не то пользоваться ей не надо
я ползуюсь обмазочной есть цементные, битумные, латексные http://www.mastercity.ru/cgi-bin/ml.cgi?08&13
я себе покупал Лугато, но она дорогая, промазывать именно трещины
Кулибин написал : Это во избежании протечек снизу?
а что под вами никто не живет, если так то это упрощает дело
Кулибин
Кулибин
04.09.2006 в 23:36:18
Подо мной арендуемое мной же помещение под небольшой бизнес, так что даже если протечот - ничего страшного, лишь бы грибы на потолке не повырастали.
