shtumi
shtumi
Харьков
29.01.2013 в 12:58:37
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста. Купил варочную поверхность Whirpool AKT 475 NB (на стекле). Пока делали ремонт инструкция (и возможно, шаблон для врезки) потерялись. Сейчас встал вопрос о врезании и я не совсем пойму какого размера делать врезное отверстие. У меня 2 варианта:
  1. В месте, где стальная "начинка" плиты снизу крепится к стеклу, есть стальной бортик шириной где-то 1 см по всему периметру. Но этот стальной бортик толщиной пару миллиметров. Таким образом, если врезное отверстие сделать размером так, чтобы поверхность легла не него, то между самим стеклом и столешницей будет щель в пару миллиметров.
  2. Если делать врезное отверстие больше, то варочная будет лежать на столешнице только на своих стеклянных краях. Т. е. вес всей посуды (а я планирую там и выварку на 20 л иногда кипятить) будет держаться только на стеклянных краях (а стекло толщиной миллиметров 5-6), что не вызывает доверия.
Врезать буду в гранитную столешницу. Т. е. расклинить по бокам, прикрутить чем-то снизу, подрезать и т. п. не представляется возможным. Нужно с самого начала точно вырезать врезное отверстие.
Какой вариант врезки правильный? На стальной бортик или же прямо на стекло?
bobah
bobah
29.01.2013 в 13:31:33
вот картинка от 476, размеры у нее те же. http://alcotec.com.ua/catalog/item/5098
Юберъ
Юберъ
29.01.2013 в 13:31:49
shtumi написал : Пока делали ремонт инструкция (и возможно, шаблон для врезки) потерялись
Попросите в магазине копию.
shtumi
shtumi
Харьков
29.01.2013 в 14:04:43
bobah написал : вот картинка от 476, размеры у нее те же. http://alcotec.com.ua/catalog/item/5098
Судя по этим размерам, поверхность будет держаться только на самом стекле. Это нормально?
bobah
bobah
29.01.2013 в 14:41:00
это нормально. Производитель же и в страшном сне не предполагал, что вы планируете выварку на 20 литров туда ставить. Хотя, если аккуратно, не кидая - такой вес наверное выдержит. Я бы проверять не стал.
Юберъ
Юберъ
29.01.2013 в 15:08:37
bobah написал : Я бы проверять не стал.
Я бы и на обычной ВП не стал:a
shtumi
shtumi
Харьков
29.01.2013 в 15:41:58
bobah написал : Производитель же и в страшном сне не предполагал, что вы планируете выварку на 20 литров туда ставить.
А как же самогончик гнать? Там выварка на 15-20 л плюс змеевик в ведре рядом...
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
29.01.2013 в 17:14:12
shtumi, Ой... а у меня така же панелька держется на стекле.... самогон не гоню.... ногами вставать не приходилось
Юберъ
Юберъ
29.01.2013 в 17:18:06
shtumi написал : А как же самогончик гнать?
Имея возможность прикупить такую ВП, самогон гнать как-то стремно........:a
shtumi
shtumi
Харьков
29.01.2013 в 17:32:03
Юберъ написал : Имея возможность прикупить такую ВП, самогон гнать как-то стремно........:a
Его можно гнать из домашнего вина и получать очень даже элитный напиток...
Shkeddy
Shkeddy
29.01.2013 в 18:25:40
Нафиг самогон, я лично лучше водяру.
