За Байкалом
За Байкалом
Чита
10.09.2013 в 15:41:01
Нууу. Можно и тонну нагрузить. ;) Не лень же было лезть в подвал.:)
Nadejda
Nadejda
Тверь
10.09.2013 в 16:00:55
SergYak написал : Да, ребята, вот мои деревенские лаги и пол снизу
тут, конечно, не все именно ребята:) но.. имхо... выглядит у вас все вполне крепким,можно делать любой вариант... особенно если ванна будет располагаться там, где лаги усиливающие есть...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.09.2013 в 16:23:15
SergYak написал : Где бы такой кусок ЦСП найти, в том-то и дело, что купить придется 2 м2. Хотя, если он не толстый то на два слоя пойдет
Вооот! Покупаете лист ЦСП 24 мм формата 3,2х1,2. Вырезаете прям на складе кусок в размер. Привозите его домой и пришурупливаете на место. После стелите кафель. Резать на складе лучше потому, что ЦСП - очень тяжелая. Это единственный её недостаток. Пилится ручной циркуляркой почти как фанера. Только пыль пахнет неприятно - кисленьким! :) А фанеру в санузел - не надо! У меня в санузлах потолки подшиты ЦСП 16 мм! А в остальном доме фанера с ГКЛ.
SergYak
SergYak
10.09.2013 в 17:00:16
Nadejda написал : тут, конечно, не все именно ребята:)
:o И девчата, конечно же! :flirt Прошу прощения Надежда!
Nadejda
Nadejda
Тверь
10.09.2013 в 17:10:09
SergYak написал : :o И девчата, конечно же! :flirt Прошу прощения Надежда!
да ничего страшного:)))))))) чую.. придется Вам за цсп ехать:)))) Vladimir_Vas, а на лаги-то цсп можно укладывать?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.09.2013 в 17:13:10
Nadejda написал : а на лаги-то цсп можно укладывать?
Да конешно. Саморезы только используйте оцинкованные (желтые), а не черные. Я крепил ЦСП прямо к страпилам в ванной мансардного этажа. Поднимать вдвоем только - пупок поберечь надо! На пол одного слоя 16 мм мало. Либо два слоя по 16, либо один 24.
Nadejda
Nadejda
Тверь
10.09.2013 в 17:19:11
Vladimir_Vas написал : Саморезы только используйте оцинкованные (желтые), а не черные.
у мну ванная пока в светлом будущем:) пока только выясняю -что и как лучше делать, изучаю конструкции.. так что прикручивать SergYak пока будет:)
SergYak
SergYak
11.09.2013 в 09:58:10
Все понял. Спасибо всем! Помогли разобраться :) Пока еще надо каркас стены собрать, утеплить и обшить, оформить, так сказать, помещение и дверной проем прорезать из кухни. Электрощиток перенести из этого закутка. Вот тогда-то и приступим к сотворению пола по одному из вариантов. На данный момент, все таки вижу ЦСП24 и плитку. К новогодним праздникам обещал туалетик сдать ;)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.09.2013 в 10:06:47
SergYak написал : все таки вижу ЦСП24 и плитку
Береги спину! Тяжелая, - страсть!
SergYak
SergYak
11.09.2013 в 10:31:51
Vladimir_Vas написал : Береги спину!
Постараюсь :) И без того частенько клинит :swoon Спасибо!
