AndyMirror
AndyMirror
03.02.2013 в 23:15:49
Chevron написал : Честно говоря 2 раза. Поясните, какие есть препятствия?
Да самые простые - дырка маленькая. Не влезает в неё труба с манжетой, такое было два раза. Один раз была большая - спокойно вынималась - тоже плохо, ибо будет подтекать, но в этом случае хоть герметика бухнуть можно.
web-rr
web-rr
Саратов
03.02.2013 в 23:31:59
AndyMirror написал : Да самые простые - дырка маленькая. Не влезает в неё труба с манжетой, такое было два раза. Один раз была большая - спокойно вынималась - тоже плохо, ибо будет подтекать, но в этом случае хоть герметика бухнуть можно.
И у меня не лезет резинка в крестовину чугунную. Крестовина со стороны кухни всё вошло очень туго, качественно. Со стороны санузла ничего не вышло. Разобрать - разобрал, числил, подбирал самые разные резинки - всё пока без толку. Впору хоть резинку заказывать эксклюзивную (хотя это будет дороже замены стояка). Пока стоит труба ПП 110 уплотнена тканью полотенечной обильно промазанной силиконовым герметиком.
BigHarry
BigHarry
04.02.2013 в 01:00:01
web-rr написал : обильно промазанной силиконовым герметиком.
А имеет смысл вместо герметика промазывать гидроизоляцией, которая для промазки наружных стыков панелей в домах используется?
web-rr
web-rr
Саратов
04.02.2013 в 08:56:15
BigHarry написал : А имеет смысл вместо герметика промазывать гидроизоляцией, которая для промазки наружных стыков панелей в домах используется?
Я её в руках не держал, понятия не имею. То что у меня сейчас всё равно временно. При переделке на постоянную схему нужно будет надёжное уплотнение.
Chevron
Chevron
Алматы
04.02.2013 в 12:51:01
Мешать может: 1.Плохо очищенный раструб от остатков цемента, 2.слишком твёрдая манжета - решается окунанием в крутой кипяток, либо кратковременное кипячение манжеты в посуде. Ничто не мешает манжету обрезать - именно так мы делали при замене стояка так как она у нас тоже не влезала в очищенный раструб. Если манжета высокой плотности резины, как например ниже в первой ссылке то тогда здесь нужно отшлифовать её болгаркой,ленточной или круговой машинкой.Одно скажу - проблема в любом случае решаема! посмотрите здесь:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=108322&highlight= и здесь:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=108151&p=2879490&highlight=#post2879490 Да и манжеты многие сантехники могут неправильно подбирать. Существуют манжеты след размеров: 70х50 мм с чугуна на современные российские/турецкие сифоны и лежаки. 70х40 мм с чугуна на советские сифоны и европейские 70х32 мм с чугуна на китайские/турецкие/европейские сифоны - обычно они все для умывальников.
50х40 мм переход с пластикового раструба на советские и европейские сифоны. 50х32 мм на турецкие и европейские сифоны обычно на умывальники. Это я описал канальи моек ванн и умывальников. Также существуют различные виды манжет на диаметр труб 100/110мм.
AndyMirror
AndyMirror
04.02.2013 в 23:12:54
Chevron, для человека с опытом "2 раза" вы слишком много знаете. ;) Посмотрел ваши ссылки. Мы с вами оказывается о разном.:D
web-rr, резинка не может не лезть. Вот пластик воткнуть в неё не всегда получается. Попробуйте на резинке срезаете внешние бороздки, лучше по одной. Вставить резинку не полностью по глубине. Пластик хорошо смазать вазелином. Постарайтесь полностью завести кольцо пластика в начало раструба резинки, а ещё лучше в раструб чугуна. А потом я прикладываю дощечку и аккуратно заколачиваю молотком. Иногда дожимаю с помощью рычагов. Хуже всего, когда даже скошеный конец пластика в резинку не вставить.
web-rr
web-rr
Саратов
04.02.2013 в 23:53:32
AndyMirror написал : web-rr, резинка не может не лезть.
Резинка отлично лезет на ПП110, но все это в сборе нифига не лезет в чугунный раструб. Если в раструб вставить резинку (я и в кипятке грел - плавали, знаем), то резинка остаётся лишняя, образуется складка - примерно 20 мм внутрь отверстия выпирает.
Дело в том, что видимо мой раструб - брак при литье, который никто не отбраковал и не расточил на станке при изготовлении на заводе. Это уже больше года стоит времянка, я тогда разобрал, нашёл чертежи крестовины, замерял то что есть - диаметр не тот. В крестовину кстати говоря чугун не напрямую был вставлен (ибо и у строителей не получалось вставить), а через полиэтиленовый раструб.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.02.2013 в 14:17:21
AndyMirror написал : Пластик хорошо смазать вазелином.
:mad: Каким, из секс-шопа, что ли? А что от вазелина с резиной потом бывает, в курсе? :scare Вазелином или любым минеральным маслом небензомаслостойкую резину или силиконовой смазкой силиконовую прокладку смазывают только долбоящеры, извините за выражение. Кто не хочет ошибиться, лучше применять универсальную синтетическую смазку. Пример знаю только один (потому что мне его на 10 лет достаточно, банку купил) - Huskey Lube-O-seal. Но таких много.
SVKan
SVKan
05.02.2013 в 15:05:54
psnsergey написал : :mad: Каким, из секс-шопа, что ли? А что от вазелина с резиной потом бывает, в курсе? :scare Вазелином или любым минеральным маслом небензомаслостойкую резину или силиконовой смазкой силиконовую прокладку смазывают только долбоящеры, извините за выражение. Кто не хочет ошибиться, лучше применять универсальную синтетическую смазку. Пример знаю только один (потому что мне его на 10 лет достаточно, банку купил) - Huskey Lube-O-seal. Но таких много.
Например таким: http://mamont.su/e-store/3111/106416/
Остендорф его как раз для пластиковой канальи (с резинками) и делает. Силиконовый...
Chevron
Chevron
Алматы
05.02.2013 в 20:07:02
AndyMirror написал : Мы с вами оказывается о разном.:D
Нет, именно об этом. Я не выложил стояк внизу,вот свежее фото. Здесь показана манжета,которую мы не могли вставить в чугунный косой тройник, пока не обрезали амортизирующие кромки.
AndyMirror
AndyMirror
05.02.2013 в 23:22:48
psnsergey написал : Вазелином или любым минеральным маслом небензомаслостойкую резину или силиконовой смазкой силиконовую прокладку смазывают только долбоящеры, извините за выражение.
Следи за базаром.
