Slava1981
Slava1981
Заволжье
30.01.2013 в 12:20:12
Уважаемые форумчане!
Нужна Ваша помощь по требованиям к размещению на кухни (2,4 м на 2,4 - кухня в хрущевке) газовой плиты и колонки (Юнкерс) - минимальные расстояние между ними, от стены, а также от газовой колонки до дымохода (желательно со ссылкой на официальные нормативные документы) Мастера из газовой службы сказали, что расстояние между плитой и колонкой должно быть не менее 10 см. В паспорте колонки написано - не менее 40 см. Это критично? Гарантийный срок колонки уже вышел. Кроме того, хочу поднять немного вверх колонку (сейчас висит по середине фартука). Мастера из газовой службы сказали, что расстояние между верхним краем колонки и серединой отверстия дымохода в стене должно быть не менее 50 см. До этого инженер из той же газовой службы сказал, что это расстояние должно быть не менее 30 см. Кто прав. Другие вопросы.
  1. Под каким углом (90 градусов или тупым углом) должен идти дымоходный канал от газовой колонки?
  2. Можно ли от вентиляционной решетки провести отдельный вентиляционный канал на вытяжку для плиты? Предполагается что вытяжка будет с вентилятором.
  3. Можно ли всю красоту вентиляционных и дымоходных каналом (труб) над потолком закрыть в короб из ГВЛ, установив в соответствующих местах для проверки лючки?
Glasser
Glasser
Симферополь
30.01.2013 в 18:42:49
Slava1981, здравствуйте . А какое отопление у Вас ?
Ким
Ким
30.01.2013 в 19:32:11
Slava1981 написал : ..... В паспорте колонки написано - не менее 40 см. Это критично?.....
Критично. В любом случае приоритет на паспорт от призводителя. То что сказал мастер - это допустимая норма.
Slava1981 написал :
Чем меньше прямых углов тем лучше. Чем углы отводов больше тем лучше ....
Slava1981 написал :
  1. Можно ли от вентиляционной решетки провести отдельный вентиляционный канал на вытяжку для плиты? Предполагается что вытяжка будет с вентилятором.
Можно, только предварительно почитайте Инструкцию по эксплуатации душегубок времен ВОВ и сдайте зачет на само- и семьеубийцу... Вот тогда и ставьте свою вытяжку .....
Slava1981 написал :
  1. Можно ли всю красоту вентиляционных и дымоходных каналом (труб) над потолком закрыть в короб из ГВЛ, установив в соответствующих местах для проверки лючки?
Насколько помню, газоходы закрывать нельзя хоть и десяток люков сделай .....
Glasser написал : А какое отопление у Вас ?
Причем здесь отопление когда вопрос про газовые колонку и плиту .... А в этом случае канал ест.вентиляции никуда больше задействовать нельзя .....
Glasser
Glasser
Симферополь
30.01.2013 в 19:59:47
Ким написал : Причем здесь отопление когда вопрос про газовые колонку и плиту ....
Просто было интересно - до какого уровня "мастерства" дошли газовщики г. Заволжье , если Slava1981 вынужден задавать вопрос про вытяжку , при наличии колонки и ( или ) котла ... Нет , страна и место жительства не имеют значения в этом вопросе , а имеют значение кумовство и волосатая рука при устройстве на работу...
Slava1981 написал : газовой колонки
Slava1981 написал : Можно ли от вентиляционной решетки провести отдельный вентиляционный канал на вытяжку для плиты? Предполагается что вытяжка будет с вентилятором.
Это категорически запрещено , можно погибнуть от угарного газа СО .
Ким
Ким
30.01.2013 в 20:05:06
Glasser написал : .... до какого уровня "мастерства" дошли газовщики ....
;) эту сторону не учел ;) :)
Slava1981
Slava1981
Заволжье
30.01.2013 в 21:56:31
Glasser написал : Сообщение от Slava1981
Как тогда по уму сделать вытяжку (отвод всех паров при готовке еды) над плитой?
Slava1981
Slava1981
Заволжье
30.01.2013 в 23:03:48
Как же по уму сделать вытяжку над газовой плитой? Может быть поставить тройник - один отвод на газовую плиту, другую на всю кухню. А вообще - почему нельзя использовать эту вентялиционную решетку для вытяжки. Сейчас через него вытягивается воздух с объема всей кухни. Будет же собираться воздух (угарный газ) сразу с плиты. Разве нет? Как же другие решают эту проблему в хрущевках.
Glasser
Glasser
Симферополь
30.01.2013 в 23:07:04
Slava1981, в данных условиях вентиляторы в вентканалах и вытяжка над плитой запрещены . Разрешено установить вытяжку над плитой в режим рециркуляции , с помощью угольных фильтров , ищите в сети на Вашу модель - продают . Можно обойтись и без вытяжного зонта над плитой , по старинке , если подойти к этому вопросу с умом . Провёл сам такой вынужденный эксперимент в течении 1 года - отличный результат , я отвечаю за свои слова . Опишите , как расположено вентотверстие на кухне относительно плиты ?
Glasser
Glasser
Симферополь
30.01.2013 в 23:12:36
Slava1981 написал : А вообще - почему нельзя использовать эту вентялиционную решетку для вытяжки.
Случайно закрытое окно и вытяжка может опрокинуть тягу в дымоходе , газ не догорает до безопасных СО2 и Н2О , угарный газ СО начинает поступать в помещение . СО очень коварен - нет цвета и запаха .
Slava1981
Slava1981
Заволжье
31.01.2013 в 09:27:17
Glasser написал : Slava1981, в данных условиях вентиляторы в вентканалах и вытяжка над плитой запрещены . Разрешено установить вытяжку над плитой в режим рециркуляции , с помощью угольных фильтров , ищите в сети на Вашу модель - продают . Можно обойтись и без вытяжного зонта над плитой , по старинке , если подойти к этому вопросу с умом . Провёл сам такой вынужденный эксперимент в течении 1 года - отличный результат , я отвечаю за свои слова . Опишите , как расположено вентотверстие на кухне относительно плиты ?
Вентиляционная решетка слева по стене, газовая плита справа по той же стене. Сегодня говорил с газовиками - сказали, что теоритически можно, сделав второе вентиляционное отверстие по данному каналу. Планирую сегодня обращаться в ВДПО. Фото расположения вентилиционной решетки выкладываю.
Slava1981
Slava1981
Заволжье
31.01.2013 в 09:35:26
Прикладываю фото. Почему то рисунки в отдельном файле не прикрепились, поэтому вставил их в Ворд и залил.
