Стоит задача своими силами сделать пол в новостройке с минимальными тяжелыми и грязными трудозатратами.
Основной момент это тепло/шумоизоляция.(потолки 2,65, так что толщина играет важную роль)
Финишное покрытие в перспективе будет разным, но для начала просто дешевый ламинат, для того чтобы въехать и жить, но потом уже не заниматься черновыми работами с полом.
Мои мысли следующие
1) на глаз перепадов не видно, стыки шлифуем, где надо подсыпаем песок
2) гидроизоляция (какой-то пропитывающий слой)
3) плиты из базальтовой ваты 25-30мм (что посоветуете?)
4) фанера в 2 слоя по 12мм (скрепленные только между собой)
5) на кухне дополнительная гидроизоляция поверх фанеры (в перспективе финишное покрытие плитка)
Имеет право на существование такая схема? Или порекомендуйте что-то еще пожалуйста..
Рекомендации по толщине что стяжки , что наливного пола под плавающие основания вообщем то одинаковы. От 4-5 см.
Есть же технические решения по фанерному полу на минвате у тех же Шуманет, Роквул. Чего выдумывать лисапед?
что стяжка что наливной пол - это я так понимаю очень некислый вес, вот от этих работ с тяжестями хочется избавиться... но 30 мм и если наливайка, т.е. самовыравнивающаяся, то согласен, интересно, главное чтоб не загуляла потом в процессе эксплуатации.. если можно подробнее расскажите, но 30 мм, 40 уже не пойдет... какие материалы? обладает ли такая наливайка эластичностью после высыхания??
sadmin Я в свое время по просьбе некоторых форумчан, проводил мастеркласс по изготовлению подобных наливных полов. Давно это было правда. Но с тех пор этих полов сделано большое кол-во. Технология не новая, в России народ не слишком осведомлен, поэтому чурается
АндрейСПб написал :
Практически 1500 р/кв.или дороже (30мм, я так понимаю, минимальная толщина, пол обычно "завален" на 2-4 см.) , и это без стеклосетки, звукоизоляции, п/эт и работы. Т.е. "на круг" выйдет 2,5 - 3 т.р. , а цпс укладывается в 700 - 1000.
sadmin написал :
Возвращаемся к фанере или альтернативам, какие за и против?
Звукоизоляция хуже , чем у плавающей стяжки ЦПС., поскольку лаги надо жестко крепить анкерами ( не на пласт. дюбель, он не держит).
sadmin написал :
К лагам крепить надо, иначе скрип. 12мм - нормально. Если Вы собираетесь класть просто на "вату" - боюсь, не выйдет, поведет фанеру, фигня получится. Конструкция должна быть жесткой.
Единственная известная мне технология "листовых" полов - кнауф. ГВЛ на мелкий керамзит.
sadmin написал :
Только в мокрых зонах (кухня, санузлы), иначе при протечках (тьфу-тьфу) запрете влагу. Да и вент. отверстия надо будет делать, а при наличии мин.ваты это бесполезно. Короче подмокнет - плесень, а может и гнить начнет.
sadmin написал :
Как "в основном" плиточник, рекомендую под плитку все же стяжку. Я бы на укладку плитки на фанеру не дал гарантий даже на неделю. И деньги 100% вперед брал бы.
Рассмотрите вариант механизированной полусухой стяжки, сейчас вроде не сезон, думаю найдете исполнителей.
sadmin написал :
используйте гвл суперпол от кнауф. в вашем случае просто не на керамзит а вату,фанеру делали но надо минимум 15м лучше 18 тогда лежит без вертолётов, стяжка по материалам на этой же вате дешевле на порядок,если делать самим
Вы не правильно считаете, ветонит не обязательно считать, есть другие производители и другие цены. Мы берем по 340 руб/мешок. На 90м2 необходимо ориентировочно 173 мешка то есть порядка55тыр. То есть 620руб/м2. Откуда взата цифра в 1500руб/м2? А 2.5-3тыр это вы уже просто фантазируете. ЦПС стяжки это прошлый век. По цене дорогие, не технологичны в производстве, требуют большого количества времени для созревания и имеют большую вероятность растрескаться
Вариант полусухой стяжки нахожу неплохим если устраивает по цене. Единственна проблема-такая стяжка плохо работает на изгиб (вариант с минватой) и следовательно требует армирования в дополнение к фиброволокну
АндрейСПб написал :
150000р. на 90 м. кв = 1700р. (цифра 150000 - от sadminои) + работа по заливке и армированию, + цена стеклоткани, + цена шумоизоляции и ее укладки по проводам в гофре и трубам отопления, + полиэтилен, + несколько небольших помещений (комнаты, кухня, рпихожая, гардеробная и т.д.).
АндрейСПб, А в какую сумму "выливается" такой пол с звукоизоляцией ( та же мин. вата 160 кг/м.куб) , Вашими материалами и работой? Скажем, 3-х комн. кв. 100 кв.м., "завал" по полу - 30мм?
otyan написал :
Если можно, дайте ссылку на смесь.
Леруа, Касторама и т.д. Конкретные материалы только в личке. 340руб. розница, 283руб. для постоянных клиентов и больших объемов.
otyan написал :
(30мм х 1.6кг/мм х 90/25кг) х 48902 руб это та сумма в которую обходится материал для данной квартиры. Далее вычисляем стоимость м2 с учетом сетки и получаем 543руб + 28руб(стоимость сетки м2) = 571 руб/м2 Это и есть стоимость материала. Стоимость минераловатных матов и п/э не учитываем, так как это конструктивная часть, которая должна присутствовать в любом случае в жилых помещениях многоквартирных домов), будь то полусухая стяжка или наливной пол.
Стоимость работ конечно можно сравнить, но тут скорее корректно сравнивать стоимость непосредственно работы по заливке, нежели по монтажу всего пирога. Ибо понятно, что монтаж звуко-теплоизоляционных матов что в первом, что во втором варианте одинаков.
otyan написал :
TARLEV написал : АндрейСПб, А наливной пол, на изгиб хорошо работает, стеклосетка принимает нагрузку на себя?
Ну скажем так, наливные полы некоторых марок, имеют прочность на изгиб не менее 4 или 5 МПа (в зависимости от сырья), используя стеклотканную сетку, мы повышаем прочностные характеристики.
= 48кг. Т.е. практически 2 мешка (25 кг)/м.кв. + сетка. = 708 руб/м.кв. только мат-лы, а из ЦПС - это цена с работой.
АндрейСПб написал :
Если имеется ввиду типа тай род : , то они требуют жесткого основания. А в чем секрет озвучить "всенародно" ?
Ветонит, насколько я понял из описания, та же ЦПС с приличным кол-вом добавок, что и увеличивает цену. Ну и + бренд, наверное.
P.S. Дешевле "сыпучки", чем цемент + песок (грубо) по-моему, еще не придумали.....
При этом при надлежащем исполнении кач-во превосходит ожидание. Кстати фибра вполне заменяет сетку, а комбенировать просто нетехнологично, т.е. вредно.
otyan написал :
цена 282 руб/мешок для мелкого опта. Я уже озвучил стоимость 571 руб/м2 (30мм) + работа 150-300руб/м2. То есть стоимость первого и второго варианта приблизительно равны.
otyan написал :
Наливной пол - по методу укладки, работы с ним. А по составу.....
Я не отвергаю "альтернативные", "новые" материалы. Однако покольу я "в основном" плиточник, а в общем отделочник, желательно разобраться, могу ли я давать гарантии на свою работу по этим материалам.
Кстати ссылку, если можно, киньте в личку, обещаю не "обнародовать".
Я тоже посмотрел. Замечу, что пол в ролике предварительно выровнен. И фанеру я бы на ГВЛ заменил.
Да, и не ясно (мне по крайней мере) как поведет себя пол, если в угол поставить тяжелый шкаф с "полной загрузкой" ?
А что, стеклосетка может работать на изгиб??))
Надо оперировать теми ценами, за которые реально взять частному лицу на свой ремонт. Чтоб этот Ветонит, да за 300 руплей. Где это райское место, в той же деревне Москва?
А что такое наливной пол, как не ЦПС с добавками? Цемент есть, мелкофракционный заполнитель (песок) есть, + всякие улучшайзеры.
И как вообще заливать комнату наливайкой 3 см, если время жизни смеси совсем чуть чуть? Это должна быть бригада 5 человек?
Raynk написал :
На изгиб работает наливной пол. Сетка помогает улучшить прочностную характеристику.
Если вам надо мелкий опт то обращайтесь в личку и будет по той цене что я написал.
Разве вам проблема залить наливной пол 30мм скажем в помещении 15м2? Мне нет. Залью в одно лицо без проблем.зачем мне еще 4 помошника? Лет 5-6назад одному форумчанину залил
