ВАЗ-21074
ВАЗ-21074
Кемерово
13.03.2013 в 07:24:09
Всё прочитал. Спасибо за рекомендации.
kryl70kryl
kryl70kryl
13.03.2013 в 08:24:46
Admin написал : :a это почему же? Объясните. У меня уже более 10 лет стоит. Претензий не было и нет.
Гофры ставлю очень часто,меняю тоже часто,а кто говорит что нельзя),так это сантехники-ТЕОРЕТИКИ)))
13.03.2013 в 16:45:56
kryl70kryl написал : ставлю очень часто,меняю тоже часто,
Ну теоретики же не зарабатывают деньги на заменах :)
Махатма
Махатма
Воронеж
13.03.2013 в 18:16:02
Профи чтобы не плодить темы купил вот это http://santehgood.ru/gofra-i-manzhety-dlya-unitaza/320-manzheta-dlya-unitaza-ani-plast-110-95-mm-pryamaya-w0210.html в уголок пластик входит еще туда-сюда забью между ребрами герметик, но на выходе унитаза болтается как г..... .Стоит сей девайс ставит или нет?
kimsos
kimsos
Брянск
13.03.2013 в 18:57:04
Махатма написал : Профи чтобы не плодить темы купил вот это http://santehgood.ru/gofra-i-manzhety-dlya-unitaza/320-manzheta-dlya-unitaza-ani-plast-110-95-mm-pryamaya-w0210.html в уголок пластик входит еще туда-сюда забью между ребрами герметик, но на выходе унитаза болтается как г..... .Стоит сей девайс ставит или нет?
Написано ж: "Позволяет приблизить унитаз на минимальное расстояние к канализационной трубе, в случае, когда важен каждый сантиметр, и стандартный переходник не позволяет это сделать. Предназначен для подключения унитазов с прямыми, горизонтальными и косыми выпусками". На унитазе держиться на 5+. Возможно, выход из унитаза у Вас не стандартный. Читать вот тут
А про жесткую фановую трубу BV написАл правильно.
Махатма
Махатма
Воронеж
13.03.2013 в 19:05:59
BV написал : Махатма, Вам нужно
  1. http://style-san.ru/katalog/komplektuyushhie/komplektuyushhie-viega-(germaniya)/otvod-pryamoj-dlya-unitaza-s-manzhetnyim-uplotneniem-viega-101831.html только покороче, или обрезать по месту
  1. манжета для чугуна 123*110 http://www.san-detal.ru/manzheta-123110-mm-dlja-chugunnoj-kanalizacii-p-1444.html
И не надо никаких герметиков
BV а манжета зачем уголок 110 пластик. И еще присоединил к стояку чугуну пластик через эту манжету так теперь из-за перепада толщины пластика и чугуна вода 2-3 мм стоит в пластике, что делать?
13.03.2013 в 19:23:32
Махатма Напишите еще раз внятно, что Вам нужно.
PS По моей ссылке - прямой переход к унитазу. Манжета 123 - если в чугун.
Есть угловые http://style-san.ru/katalog/komplektuyushhie/komplektuyushhie-viega-(germaniya)/otvod-dlya-unitaza-s-manzhetnyim-uplotneniem-viega-100551.html Если хотите совсем сократить размеры - есть вот это http://www.san-detal.ru/vypusknaja-manzheta-dlja-unitazov-p-1446.html Одевается просто поверх серой трубы
Махатма
Махатма
Воронеж
13.03.2013 в 20:44:46
BV Ситуация такая к чугунному стояку 90* подсоединил через переходник резина пластик тройник 67* по моему далее угол 45* и впритык выпуск унитаза так это http://santehgood.ru/gofra-i-manzhet...aya-w0210.html в угол 110 заходит а на унитазе ну Свободно!! Запах боюсь будет. Унитаз Оскольский по моему. Другая проблема что между пластиком и тройником стояка бортик 1-2 мм и вода при сливе чуть стоит в пластике пока за 3 дня не капает но это не нормально.
13.03.2013 в 20:54:36
Махатма, Стеклянного шара для гаданий у меня нет, а какие надежные комплектующие использовать я Вам написал. Удачи.
kimsos
kimsos
Брянск
13.03.2013 в 21:45:38
Будет проще если будет фото... Если 110 одевается напрямую на выпуск унитаза - будет болтаться, нужна именно ФАНОВАЯ труба, т.е. с широкой манжетой.
