master.msk
master.msk
13.03.2013 в 22:36:33
kimsos написал : Если 110 одевается напрямую на выпуск унитаза - будет болтаться, нужна именно ФАНОВАЯ труба, т.е. с широкой манжетой.
От 110 отрезается см 2 ,которые с резинкой, далее резинка http://www.sant97.ru/site/catalog/pics/thumb/126951.jpg
Махатма
Махатма
Воронеж
14.03.2013 в 10:26:56
Всем спасибо купил типа это http://style-san.ru/katalog/komplekt...ga-101831.html поставил проблем нет правда манжета хлипкая какая то я люблю чтоб на века в доме сам канализацию проводил чугун кабалка цемент 25 лет еще лет 100 простоит. Остался осадок- Другая проблема что между пластиком и тройником стояка бортик 1-2 мм и вода при сливе чуть стоит в пластике пока за 3 дня не капает но это не нормально, сантехников спрашивал так они поставят закроют и пошли.
_aka
_aka
06.05.2013 в 11:42:11
касимов написал : Нужно попробовать их соединить.Скажем,без резиновой муфты.Что при этом мешает?Верх чугунного раструба или низ?Где больше получается зазор?
в итоге получилось унитаз оставить на полу без подложек, снял резиновую муфту, нацепил эксцентрик и все стоит нормально. спасибо за предложения.
касимов
касимов
Касимов
07.05.2013 в 08:49:42
_aka написал : нацепил эксцентрик и все стоит нормально.
Какайте на здоровье!
