sasha1234
Одесса
22.02.2013 в 23:16:38
извените, обсуждение по теме-подскажите идею? или-отговорите от идеи? очень раздражают эти умники самоуверенные...
Александр12
23.02.2013 в 18:23:38
sasha1234 написал : извените, обсуждение по теме-подскажите идею? или-отговорите от идеи? очень раздражают эти умники самоуверенные...
По теме-подскажите идею.Если вас раздражает,не читайте...
27.02.2013 в 11:34:34
Я тоже бензопилой распускаю бревна березовые диаметром не меньше 35 см, сперва расчерчиваю неторопясь, чтобы линии лежали в одной плоскости, потом прохожусь по ним один раз на небольшую глубину, и когда начинаю пилить, получается шина всегда бод углом, находится в пропиле, а пилится все концом
NAP
Сумы
27.02.2013 в 14:16:53
Mukanov написал : а пилится все концом
Однако .....
З-владимир
Рейкьявик
08.12.2013 в 05:53:37
Я себе на пилу сделал рамку крепится к шине. Распускал бевна на доски и брус цепь перетачивал на угол 10градусов. Пилил бензопилой пробовал пилить электопилой доски получаются ровные как с пилорамы. Конструкцию рамки нашел на какомто сайте. Позже выложу фото.
taels
08.12.2013 в 11:11:52
З-владимир написал : Позже выложу фото.
Было бы очень интересно.Она действует,как направляющая?
З-владимир
Рейкьявик
08.12.2013 в 12:48:45
vic17
20.12.2013 в 07:03:31
А меня интересует как ей пилить, примерно понял но как первую доску отпилить? И чисто в качестве мотива автору темы, лет 8 назад Я бензопилой Партнер 2,2 кв по нужде напилил 52 доски длиной 2 м, и штук 10 длиной 3 метра, шириной от 25 до 35 см. толщиной 5 см. где то за 2 недели дерево сырая осина. Также пилил сырую березу и сырой же тополь(хуже всего, ужасно волокнистый, но можно) тоже в серьезных количествах. Кладешь бревно на подставки расчерчиваешь, учитываешь рез и вперед, получалось очень хорошо. Короче если надо то сделаешь.Хотя конечно с приспособой веселей должно быть, но наверное пила нужна на много мощнее.
NAP
Сумы
23.12.2013 в 16:46:01
Как бы девайс в полный рост можно? Или если помните ссылку на ресурс прототипа?
spnaz
Ростов-на-Дону
04.01.2014 в 21:41:18
Уважаемый PEFF/ Есть такая книжка Chainsaw Lumbermaking by Will Malloff (1982). В ней описано один из вариантов того что вы хотите. У меня она есть но вес у нее около 40 Мбайт. В принципе, если не найдете в Инете, могу разбить на несколько частей и закинуть по почте. Мой email: spnaz@mail.ru P.S. был гдето и фильм подобного рода но за давностью лет это требует более долгих поисков.
Димыч москва
03.03.2014 в 22:37:43
Добрый вечер ФОРУМЧАНЕ, вопрос таков: хочу сотворить себе цепную пилораму типа "Логосоль" видео не могу сейчас вложить, довольно много сейчас самодельных аналогов, в голове конструкция давно созрела и ждет воспроизведения, но есть одна засада: предполагается крепление бензопилы Партнер 350 к каретке (16-ый швеллер на подшипниках) с помощью штатных 8-ми мм шпилек крепления шины через переходный гайки и вот тут меня терзают сомнения: усилия довольно приличные, расстояние между шпильками около 5 см, т.е рычаг большой для такого маленького расстояния, вопрос: не вырвет ли шпильки, если нет то не будет ли сильной качки у пилы при работе? Если у кого то есть опыт подобных конструкций прошу поделиться, если вопрос не в теме направьте куда следует(без фанатизма пожалуйста), заранее благодарен.
Юрий-Электр
03.03.2014 в 23:59:36
Димыч москва написал : если вопрос не в теме направьте куда следует(
Для начала посмотрите тему:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43334
A99new
Иваново
01.04.2014 в 20:46:51
vic17 написал : А меня интересует как ей пилить, примерно понял но как первую доску отпилить? И чисто в качестве мотива автору темы, лет 8 назад Я бензопилой Партнер 2,2 кв по нужде напилил 52 доски длиной 2 м, и штук 10 длиной 3 метра, шириной от 25 до 35 см. толщиной 5 см. где то за 2 недели дерево сырая осина. Также пилил сырую березу и сырой же тополь(хуже всего, ужасно волокнистый, но можно) тоже в серьезных количествах. Кладешь бревно на подставки расчерчиваешь, учитываешь рез и вперед, получалось очень хорошо. Короче если надо то сделаешь.Хотя конечно с приспособой веселей должно быть, но наверное пила нужна на много мощнее.
Я для первого прохода использовал доску, потом из профильной трубы сварил лестницу.
alex_k
02.04.2014 в 22:21:58
Димыч москва написал : Партнер 350
Утопия
нужна пила кубиков на 57-75
А вообще подумайте трижды , вам что охота выхлопом дышать часами ?
Ляхан
Минск
07.11.2014 в 00:03:28
вам потребуется только сделать специальный зажим из пару профилированных труб и сможете не только на две части распилить посмотрите ролики в интернете про пилорамы своими руками там такие брёвна распиловают обычною бензопилой просто загляденье
