касимов
касимов
Касимов
03.02.2013 в 00:14:37
Timur, Где твоя шатенка?;)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.02.2013 в 05:26:45
Олегович написал : носитель у вас заходит, просто не прогревает радиатор полностью...я вам не гарантирую что диаганаль будет работать, но я бы в первую очередь проверил так, если же опять не будет работать, сделал бы нижнее подключение, хотя бы времянкой для теста...ну а если и тогда ничего...будем думать дальше...
Не надо таких экспериментов. Там не носитель неправильно заходит, там его НЕ ХВАТАЕТ из-за внутренних заужений.
Олегович
Олегович
Эксперт
03.02.2013 в 05:34:46
psnsergey написал : Не надо таких экспериментов.
не надо утверждать ошибочность суждений, предложите свой вариант...
psnsergey написал : там его НЕ ХВАТАЕТ из-за внутренних заужений.
не факт...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.02.2013 в 08:48:12
Олегович написал : не надо утверждать ошибочность суждений
А то что будет?!.. :) Топикстартер утверждает, что у него теплоноситель заходит СВЕРХУ. Раз так, то Ваши варианты - "тренировка по практической сантехнике" и не более. В смысле, опыта добавят, а пользы не будет.
vovikz
vovikz
03.02.2013 в 11:14:48
Олегович написал : не надо утверждать ошибочность суждений, предложите свой вариант...
Манометр, измерение давлений на прямой и обратке. Предварительно - проверить еще раз держут ли краны и нормально ли идет вода по прямой и обратке. Циркуляция при тех параметрах. о которых говорил сантехник, должна быть хорошей. Значит либо он врет, либо есть препятствия для циркуляции
Pushistik
Pushistik
03.02.2013 в 11:40:07
Олегович написал : Pushistik,у меня был случай когда на двухтрубке ни старый радиатор не грелся, ни новый биметалл, причем вообще, отводы холодные, носитель вообще не заходил в радиатор, и никто не знает как поступить ни на месте из УК дома ни здесь на форуме...а у вас не так все загадочно, носитель у вас заходит, просто не прогревает радиатор полностью...я вам не гарантирую что диаганаль будет работать, но я бы в первую очередь проверил так, если же опять не будет работать, сделал бы нижнее подключение, хотя бы времянкой для теста...ну а если и тогда ничего...будем думать дальше...
Я вот про старое не чего не могу сказать, там жила бабушка моей супруги... но она говорит, когда было под -30 за окном бабушка всегда дома в шубе ходила... ну и окна там были простые деревянные... их наверно продувала...
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.02.2013 в 12:23:34
vovikz написал : Значит либо он врет
Врёт однозначно. 2 бара разницы между подачей и обраткой - это ж нонсенс. Скорее всего, в подвале манометр(ы) не поверялись 30 лет.
артур липецк
артур липецк
Липецк
03.02.2013 в 14:54:34
psnsergey написал : 2 бара разницы между подачей и обраткой - это ж нонсенс.
я такое наблюдал , котельная автономная , ну и проектанты там как обычно насос подобрали по высоте здания + запас еще наверное две высоты , итог - радиаторы шумят по всем четырем этажам административного корпуса )))) шум примерно такой , как вода в стояках водопроводных шумит при расходе по квартирам
так вы же проливали через краны , проток хороший был ! а обратка точно не горячее подачи , я не имею виду стояки , а сами подводки ?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.02.2013 в 15:12:06
артур липецк написал : так вы же проливали
Я только мимо рта проливал, а чтобы через краны - не помню такого, наверно, сильно пьяный был.
03.02.2013 в 15:26:11
МА-МА ПА-ПА
касимов написал : Название: tablichki-193.gif Просмотров: 35 Размер: 8.5 Кб
Олегович
Олегович
Эксперт
03.02.2013 в 16:06:22
vovikz написал : Манометр, измерение давлений на прямой и обратке.
ну допустим будет выявлена недостаточность разности давлений, и что это даст? как будто по заявке прораба делающего квартиру под ключ, кто-то побежит повышать давление в системе...
psnsergey написал : А то что будет?!.. Топикстартер утверждает, что у него теплоноситель заходит СВЕРХУ. Раз так, то Ваши варианты - "тренировка по практической сантехнике" и не более. В смысле, опыта добавят, а пользы не будет.
я как практик исхожу из того, что радиатор имеет всего 4 выхода и всего 3 варианта подключения...если 1й и при этом самый неэффективный не дает результата, пусть попробует следующие 2- диаганаль или нижнее...других вариантов нет, в рамках квартиры больше ничего поменять не получиться...а в рамках всей системы ничего поменять не дадут...так ...ули тарахтеть то понапрасну?прошу прощения за прямоту...
