vovikz
vovikz
03.02.2013 в 17:51:17
Олегович написал : ну допустим будет выявлена недостаточность разности давлений, и что это даст? как будто по заявке прораба делающего квартиру под ключ, кто-то побежит повышать давление в системе...
Это даст выяснение причин проблемы. Не зная причину, бесполезно что-то делать. Разве что насос поставить. И то 100% уверенности в успехе нет.
Олегович
Олегович
Эксперт
03.02.2013 в 18:08:51
vovikz написал : Не зная причину, бесполезно что-то делать.
а в списке "что-то" все равно всего 3 варианта...в данном случае выбрать рабочий вариант исключая нерабочие....врачи иногда ставят диагноз отбрасывая ложные варианты, когда выявить истинную проблему дороже или сложнее...
vovikz написал : Это даст выяснение причин проблемы.
если реальнее смотреть на вещи, это даст повод для беполезного флуда на несколько страниц...исхожу из прошлого опыта по схожей проблеме...
vovikz
vovikz
03.02.2013 в 22:04:59
Олегович написал : а в списке "что-то" все равно всего 3 варианта...в данном случае выбрать рабочий вариант исключая нерабочие....врачи иногда ставят диагноз отбрасывая ложные варианты, когда выявить истинную проблему дороже или сложнее...
Врачи не начинают лечение одного из вариантов, если есть три разных.
Олегович написал : если реальнее смотреть на вещи, это даст повод для беполезного флуда на несколько страниц...исхожу из прошлого опыта по схожей проблеме...
Если реально посмотреть на вещи, то следует, убедившись, что краны держат, установить возможна ли в принципе нормальная циркуляция. Диагональ поможет, если у автора сейчас греется одна крайняя секция. То есть если теплоноситель просто не проходит по всей батарее. А если, как можно понять с его слов, не греется весь радиатор, то диагональ это бессмысленная трата сил и средств.
Олегович
Олегович
Эксперт
04.02.2013 в 11:30:42
vovikz написал : Диагональ поможет, если у автора сейчас греется одна крайняя секция. То есть если теплоноситель просто не проходит по всей батарее. А если, как можно понять с его слов, не греется весь радиатор, то диагональ это бессмысленная трата сил и средств.
читайте внимательней, а потом уже тролльте
Pushistik написал : В начале была первые 3 секции теплые и только сверху... сейчас она вся тёплая сверху, ну первые 3 теплей)))
vovikz
vovikz
04.02.2013 в 13:59:29
Олегович написал : читайте внимательней, а потом уже тролльте
К вам это относится в значительно бОльшей степени, ведь вы умудряетесь даже не прочесть, что цитируете. А написано там, что в данный момент даже одна секция нормально не греется. То есть дело не в том, что вода не проходит весь радиатор, а в том, что поток ничтожно мал. Мало того, на лицо постепенное ухудшение ситуации, а значит сама по себе диагональ даже в среднесрочной перспективе не поможет. Лечить надо болезнь (плохую циркуляцию от стояка), а не симптомы (горячая вода не походит весь радиатор)
04.02.2013 в 20:15:00
касимов написал : Timur, Где твоя шатенка?;)
укитала моя шатенка в солнечную Москву. баба с возу , сантехнику легче
Nitro
Nitro
05.02.2013 в 02:31:51
Надеюсь ТС уже решил свою задачу?
Олегович
Олегович
Эксперт
05.02.2013 в 08:11:24
vovikz написал : Лечить надо болезнь (плохую циркуляцию от стояка), а не симптомы (горячая вода не походит весь радиатор)
ответьте как есть-вы занимаетесь монтажом лично? если нет, какого-тогда собственно полемика? если да, предложите пожалуйста вариант, хотя бы один, улучшения циркуляции центрального отопления в многоквартирном доме...естественно не в рамках всего дома, а силами жильца... по практике скажу, что там где грелся чугун, биметалл тоже будет греться, все зависит от способа подключения и не зависимо от циркуляции, хоть на гравитации...тупо делаешь по интсрукции, и не фик тут философствовать...
артур липецк
артур липецк
Липецк
05.02.2013 в 08:34:55
Олегович написал : по практике скажу, что там где грелся чугун, биметалл тоже будет греться, все зависит от способа подключения и не зависимо от циркуляции, хоть на гравитации...тупо делаешь по интсрукции
тупо как раз делать не стоит , так как звучали предложения проверить циркуляцию( разность давлений ) манометром )))) смех да и только , как при давлении в 5-6 атмосфер зафиксировать разницу перепада , составляющую гравитационную разницу давлений ?? )) если бы был хоть какой перепад , то циркуляция существовала бы нормальная , в данном случае даже гравитационная работоспособность батареи составляет 10 % ( причем я не уверен , что греется она подачей ))) , если на всех этажах так же , то обратка должна комнатной температуры , около 20* С снять прибор , прикрутить через примерно такую же американку шланг большого диаметра ( не гибкую подводку с вн. Ф 9 мм , а шланг , с вн. Ф20 мм и пролить через каждый вентиль в окно , обратив внимание на струю , напор должен быть одинаков ! если заметна разница , проблема в подводках или стояках , после этой операции , можно переходить к более сложным , идти к соседям смотреть как у них работают и нет ли насоса ; регулировать ( балансировать) дом стояками
Олегович
Олегович
Эксперт
05.02.2013 в 08:44:47
артур липецк написал : так как звучали предложения проверить циркуляцию
ок, проверит ТС циркуляцию, и что дальше? побежит насосы менять? или у чугуна который стоял до этого был встроенный насос, который решал все вопросы с недостатком циркуляции...еще раз повторюсь-чугун грелся, значит все ровно...а если биметалл на том же месте не греется, то только из-за неправильного подключения...их всего три : боковое, диаганаль и нижнее...последние два при замене чугуна на биметалл предпочтительней...в дальнейших дебатах смысла не вижу...
артур липецк
артур липецк
Липецк
05.02.2013 в 16:03:24
Олегович написал : .их всего три : боковое, диаганаль и нижнее...последние два при замене чугуна на биметалл предпочтительней...в дальнейших дебатах смысла не вижу...
да уж , действительно с вами беседовать бесполезно , ибо здесь подключено самым лучшим способом , остальные варианты за счет удлинения трубы и контруклонов только усугубят положение, разве только нижнее подключение при обратном давлении в стояках , прежде чем танцевать с бубном надо воспользоваться более действенными методами )))
