АндрейСПб
АндрейСПб
05.02.2013 в 15:04:48
витаон Я как инженер верю в расчёты.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.02.2013 в 15:11:02
АндрейСПб Вы то сами хоть 1 метр т. п сделали сворими руками ,теория очень хороша когда она практикой потверждается, я расчёты делать умею только когда из года в год делаешь одно и тоже знаете статистика совсемм другая рождается,было бы всё так радужно ракеты с аквапарками не падали и дома были бы тёплые а не то что есть сейчас. Свои выводы уже говорил 50 ват это потолок,для москвы этого мало будет холодно, если пол будет как надо по нормам нагрет для спален ижилых помещений 26-27гр ежели накочерарить и 30 то можно конечено и снять ,только боюсь доске это не понравится и жить с такой температурой вредно
Torn
Torn
05.02.2013 в 15:19:17
АндрейСПб написал : Интересен пирог вашего дома. Чтобы получить R около 5 надо нехило так постараться. Тут люди на 3.13 жлобятся конкретно,а тут..
Керамзитобетонный блок многощелевой, л=0,19 по данным производителя М35 28см R=0,28/0,19=1,47 Мокрый фасад с фасадным пенопластом 12см я встречал разные лямбды у ППС от 0,03 до 0,04 0,12/0,035 =3,42
  • там в полной формуле что-то за слои добавляется, + штукатурка ЦПС + наружная декор штукатурка какие-то копейки добавляет
  • на углах и вокруг окон везде декоры, это еще +5см ППС на пол первого будет 10см ЭППС, на крышу 25см минваты.
АндрейСПб
АндрейСПб
05.02.2013 в 15:27:54
витаон написал : температуре 22-24гр
СП 23-101 таблица N1 расчетная температура для жилых помещений 20-22
витаон написал : найдите мне 70вт съёма при температуре 22-24гр как по сан норме , и шагом хотябы 150мм
Смотрите внимательно таблицы, там все есть. Исходя из таблиц все вполне работает. Теплопотери на конкретное помещение я предоставлял раньше.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.02.2013 в 15:31:57
АндрейСПб написал : 0-22
ну и живите с свой расчётной температурой,домочадцы вам спасибо скажут:)комфортная температура это 24гр и на это надо орентироватся ,вы по продуктовой корзине минимальной живёте?
АндрейСПб
АндрейСПб
05.02.2013 в 15:33:08
витаон написал : Свои выводы уже говорил 50 ват это потолок,для москвы этого мало будет холодно
Продолжайте и дальше свято верить самому себе а не расчетам:D
витаон написал : я расчёты делать умею только когда из года в год делаешь одно и тоже знаете статистика совсемм другая рождается,
Вы сами себе противоречите. Боюсь как раз таки расчеты вы и не умеете делать. Монтировать полы возможно да, умеете.
Torn написал : Керамзитобетонный блок многощелевой, л=0,19 по данным производителя М35 28см R=0,28/0,19=1,47 Мокрый фасад с фасадным пенопластом 12см я встречал разные лямбды у ППС от 0,03 до 0,04 0,12/0,035 =3,42
Ну да, все верно. Не все такие просчитанные как вы. Молодцы.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.02.2013 в 15:35:35
АндрейСПб написал : Продолжайте и дальше свято верить самому себе а не расчетам
закрывем трёп он всё одно непрдуктивен,считать много ума не надо полно программм и калькуляторв и обезьяна посчитает
АндрейСПб
АндрейСПб
05.02.2013 в 15:35:54
витаон написал : ну и живите с свой расчётной температурой,домочадцы вам спасибо скажут:)комфортная температура это 24гр и на это надо орентироватся ,вы по продуктовой корзине минимальной живёте?
Это всего лишь расчетная величина. Кроме того, не путайте +20 при теплых полах и +20 при отоплении радиаторами, это разные ощущения и различное распределение тепла в помещении. На этом и основана по большей части экономичность ТП
Torn
Torn
05.02.2013 в 15:43:47
комфортная температура штука субъективная, мне например 20 за глаза, а засыпать так лучше вообще в 16-17
АндрейСПб
АндрейСПб
05.02.2013 в 15:57:10
Torn У меня комфортная +21, в спальне +17. Но +20 это расчетная величина. Кроме того, при отоплении ТП тепло распределяется снизу по всей поверхности, что дает возможность снизить температуру до +20+21 без потери комфорта
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
05.02.2013 в 16:01:33
Torn написал : комфортная температура штука субъективная,
а я и не спорю только не все в семье могут быть спартанцами,особенно когда дети болеют или пожилые люди,комфорт это для меня во всяком случае ,это когда можно быть в одних трусах:) и лёжа на диване часами не подмерзать,сделать холоднее можно всегда правильно смонтировав систему а вот наоборот врятли возможно если мощи не хватит, золотое правило для любого сантехника грамотного , расчёты всего лишь вектор в нужную а систему надо делать как минимум с 30пр запасом. не хотите сьтавить радиаторы заложите пару контуров в стены, и внешний вид будет на уровне и холодно не будет никогда
