woody
woody
14.02.2013 в 04:43:12
Alexiy написал : К сожалению, производители кондеев (как и производители холодильников) практически никогда не указывают максимальный потребляемый ток
Как не указывают?
Фуджик 12-шка, которая до -25С работает. Мощность чуть больше киловатта. Максимальный ток -13А.
Кабель ставил строго NYM 2.5мм. На внешний блок 4-х жильный, тоже NYM 2.5мм.
Гарыныч
Гарыныч
Челябинск
06.03.2026 в 22:55:10
Ну это ж не саму розетку-то 4 квадрата заводиться, а магистраль до распайки? А то 4 квадрата прям в розетку перебор....
sanya1965
sanya1965
08.03.2026 в 01:29:22
woody написал 14.02.2013 в 04:43
Скажу по секрету... Бывает наборчик такой, называется Зимний пакет. Около 5К стоил... С ним любой кондей до -30 работает. А затраты в сумме намного меньше. У меня на работе были случаи, когда при охлаждении серверной кондеи постоянно включены, и требовали замены через 3-4 года. А тот наборчик уже третью кондейку подряд греет ...
08.03.2026 в 01:39:21
sanya1965 написал 08.03.2026 в 01:29
До минус 40 какие-то. Не инверторный, если пакет умеет понижать обороты вентилятора.
Для дома и быта это не нужно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.03.2026 в 11:32:38
Скажу по секрету...
Скажу совсем по секрету. Зимний набор - это для работы НА ОХЛАЖДЕНИЕ.
dokar
dokar
Мадонатор
08.03.2026 в 12:21:30
ВТБ! написал 08.03.2026 в 11:32
Ну зачем так категорично ? 1000081626
Да, ни фига.
08.03.2026 в 12:25:12
dokar, последний пункт весьма спорный. Эффективность напрямую зависит от Т на улице.
Ну а если серверная - там греть не надо никогда.
Да и зимой задачу можно решить вентиляцией, чтобы... не менять кондеи раз в три года.
2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.03.2026 в 12:37:14
dokar написал 08.03.2026 в 12:21
Пункт первый можно рассматривать как защиту от дурака, попытавшегося включить аппарат при температуре ниже допустимой.
Пункт второй - метод борьбы с неудачным местом монтажа или особо суровыми условиями.
И пункт третий. Зимний пакет не позволит расширить температурный диапазон эффективной работы на обогрев. Категорически.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.03.2026 в 12:38:56
Интересно, что ты называешь охлаждением?? На какой стороне??
Narrenfreiheit
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.03.2026 в 12:58:37
MADONNA написал 08.03.2026 в 12:38
На какой стороне??
В серверной комнате - где же ещё? :D
2
Dmitry47
Dmitry47
08.03.2026 в 15:57:28
У тепловых насосов уже стоят ТЭН картера, а они уж точно не для заморозок изначально предназначены. Но гонять обыкновенный кондеи на сильном морозе уже нет толку.
