Mazayac
Mazayac
02.09.2014 в 08:53:34
endimoon написал : система однотрубная с нижней подачей, вроде как сказали будут делать завод в батарею сверху на вход и выход также думается поставить кран шаровый усиленный bugatti http://leroymerlin.ru/catalogue/vodo...tura/12651003/ и на вход вентиль регулировочный FAR http://leroymerlin.ru/catalogue/vodo...tura/13848035/ правильно ли я подобрал компоненты?
ну и второй вопрос, который меня мучает - удлинитель потока. так ли он необходим на 12 секциях? насколько велика разница по теплоотдачи с ним и без него?
Если подключение сделают по уму - то никаких удлинителей не надо, автоматически получится диагональ. Кран не 1/2", а 3/4". Для диагонального подключения с нижней подачей вообще надо угловой вентиль (LUX - только для примера, на вентили FAR огромные картинки :) ):
endimoon
endimoon
Омск
02.09.2014 в 09:26:03
Mazayac написал : Если подключение сделают по уму
а по уму - это как? ))) вот читаю читаю, и у всех свое мнение на этот счет пока вижу такое решение:
на данный момент чугунки у меня подключены вот так (надеюсь ув. Олегович не будет против, что использовал его фото :) по уму, нужно подключить вот так
с вентилем вы правы, я первое сообщение набирал думая, что у меня верхняя подача и делать буду боковое подключение.
но пришел сантехник и огорчил, что у меня нижнее подключение. вот теперь подбираю на этом форуме наиболее оптимальный вариант подключения, склоняясь к диагональному, как на фото выше но это полная переделка, соответственно и по деньгам намного больше получиться (((
и еще вопрос, на фото Олеговича на диагонали на выходе снизу стоит какой-то интересный вентиль - это что? или достаточно обычного запорного вентиля на выходе (ну там для вариантов демонтажа и перекрытия отдельного)
Mazayac
Mazayac
02.09.2014 в 09:57:53
Нижнее фото - так правильно. На выходе - обычный шаровой кран. На входе - ШК + вентиль, где ШК - для возможности ремонта/прочистки вентиля.
endimoon
endimoon
Омск
02.09.2014 в 10:33:48
кстати, вот еще нашел на просторах форума
насколько это решение хуже, чем у короткого байпаса? за исключением, конечно кучи резьбовых соединений. вместо них как раз можно применить 2 гнутых трубы (опять же согласятся ли такое делать наши сантехники, еще не в курсе) . и даже сварки не надобно будет, чтоб такое соорудить, по стоимости исполнения должно выйти дешевле.
Mazayac
Mazayac
02.09.2014 в 11:37:25
Намного хуже. Ничего хорошего с ней не выйдет. На пальцах: охладившийся в радиаторе теплоноситель при таком "подключении" должен подняться вверх на высоту радиатора, прежде чем попасть в стояк. Плохой расклад.
endimoon
endimoon
Омск
02.09.2014 в 12:28:48
Mazayac написал : охладившийся в радиаторе теплоноситель при таком "подключении" должен подняться вверх на высоту радиатора, прежде чем попасть в стояк
ну так он же и так поднимается и опускается в других радиаторах в нижележащих квартирах. и поднимается далее в вышестоящую квартиру. не на последнем издыхании он же попадает в мой радиатор)))) в чем будет проблема преодолеть еще один изгиб?
Mazayac
Mazayac
02.09.2014 в 12:35:10
Делайте как хотите. Правильная схема дана, остальные коряги - на Ваше усмотрение.
fulcrum
fulcrum
03.09.2014 в 12:46:56
Приветствую уважаемых участников форума!
Комната: площадь- 20м^2, окна не пластиковые, часть тепла, соответственно, теряется через них, сейчас стоит гармошка с маленьким межосевым расстоянием - большую часть времени тепла даёт недостаточно. Хотелось бы поддерживать температуру на уровне 26-28 градусов.
Подскажите, какая примерно для этого может потребоваться теплоотдача? Нужен ли термостат, или шаровых кранов достаточно?
И, если можно, подскажите пожалуйста какие-нибудь хорошие модели радиаторов.
Спасибо!
касимов
касимов
Касимов
03.09.2014 в 13:20:11
fulcrum написал : примерно
Одна секция на квадратный метр.
fulcrum
fulcrum
03.09.2014 в 13:25:48
Спасибо!
и ещё, стоит ли переплачивать за сварку, или на резьбе все сделать? внешний вид не важен
касимов
касимов
Касимов
03.09.2014 в 14:00:05
fulcrum, У Вас квартира? Просто воткнуть биметалл не получится. Такую длину обвязывать диагонально.Без переварки стояка не обойтись. Резьбовое соединение на стояке будет испытывать немалую нагрузку при тепловом расширении и на сколько его хватит,никто не скажет.
