18.11.2015 в 12:57:18
santex-SVAR написал : Да не-е ... СИРА Гладиатор - самые дизайнерские.
псевдобиметалл
santex-SVAR написал : жековская бумажка (писалка) - какую территорию влияние имеет ? ее юридическая сила ?
суть не в том на что распространяется, а в том что продвинутые ГИ документально запрещают то, на что постоянно попадаются обыватели в целях экономии
18.11.2015 в 13:32:14
Олегович, Глобал, Фондитал, Фарал - Италия. От подделок конечно никто не защищен, но все же чуть-чуть внимательности не повредит. Ни в коем случае не хочу умалить Ваш профессиональный опыт.
18.11.2015 в 13:38:56
Wazoti, вы сами себе противоречите: пишете, что у Глобала теплоотдача лучше, но все равно холоднее чем у соседа. Получается, что если бы у вас чугун стоял, то температура как на улице была бы. Подключили вам не тем концом и не из того места, раз у одного стояка такие разные температуры. У Глобалов всегда ставят кран регулировки температуры, и если ЖЭК добросовестно подает тепло, то по-любому приходится пользоваться этим краном для уменьшения температуры.
18.11.2015 в 14:13:28
geozorch написал : Олегович, Глобал, Фондитал, Фарал - Италия. От подделок конечно никто не защищен, но все же чуть-чуть внимательности не повредит. Ни в коем случае не хочу умалить Ваш профессиональный опыт.
я говорил о радене, которая производится в турции, но импортер, или вледелец ТМ контора альтерпласт позиционирует как итальянсике.
geozorch написал : У Глобалов всегда ставят кран регулировки температуры, и если ЖЭК добросовестно подает тепло, то по-любому приходится пользоваться этим краном для уменьшения температуры.
если обсуждать внимательность, тогда уж вентиль а не кран :) кранами нельзя регулировать, да и потом странное утверждение что его ставят всегда и именно у глобала, никаких особенностеи у этих радиаторов нет, такая же конструкция как и у любого биметалла.
18.11.2015 в 14:16:03
15.06.2016 в 09:50:57
geozorch Наверное соглашусь с вами по поводу крана, т.к. к самого стоит шаровый вентиль, а надо ставить кран с плавной регулировкой.
16.03.2018 в 20:48:21
Я покупал биметаллический радиатор Halsen. Выполнен он качественно, внутри стальные коллекторы как вертикальные, так и горизонтальные. У этого радиатора довольно высокая теплоотдача, а что самое главное, эксплуатационный срок гарантированный изготовителем составляет 25 лет. У меня этот радиатор установлен в каждой комнате, и мы с женой не нарадуемся нашему выбору.
21.03.2018 в 20:31:52
Не пойму, почему вы так предвзято относитесь к биметаллическим радиаторам. У меня биметаллический радиатор Halsen установлен уже порядка трех лет. Я очень доволен выбором. Никакой ржавчины нет, он до сих пор как новенький. А еще у них проработанная конструкция, благодаря которой у него высокая теплоотдача. Сейчас наши научились делать качественные радиаторы, так что не стоит покупать алюминий, лучше взять биметалл от производителя Halsen и с выбором не ошибетесь!
09.01.2019 в 23:06:31
Возьмите в Леруа обычные стальные радиаторы отопления называется Ростерм, они уже с полным комплектом продаются только вентиль докупить. На мой взгляд у стальных самая лучшая теплоотдача.
01.08.2019 в 18:19:16
Делаем ремонт в однокомнатной. Для себя. Royal Thermo Revolution Bimetall 350 сгодится? И что скажете про BiLUX Plus R300?
01.08.2019 в 19:51:36
msk1147 написал: что скажете про BiLUX Plus R300?
Не так давно начали поставляться в магазины розничные, продукт относительно свежий, не проверенный
02.08.2019 в 09:27:09
msk1147, если для себя, то кроме Рифара (монолит или Супремо) нет смысла ни в каких других радиаторах.
02.08.2019 в 14:04:03
Здравствуйте, собрался менять в комнате старый ржавый радиатор. (1/10 этаж) Система однотрубная с обраткой, боковое подключение, подача нижняя (так сказал сантехник). Хотел ставить биметалл (монолит), сантехник сказал без разницы, как подключать - подача снизу или сверху. После этого задумался, может лучше поставить стальной конвектор (под окно 180 см), либо все-таки заставить подключить биметалл по диагонали? Хотелось бы услышать мнение опытных людей, хочется отопитель, который будет лучше сушить воздух.
02.08.2019 в 15:34:05
xibod написал: подключить биметалл по диагонали?
подача снизу пусть заходит в верхний коллектор радиатора
