SVKan
SVKan
04.03.2013 в 16:31:29
Stc написал : Принцип работы элеватора хоть приблизительно представляете? Допустим, есть у Вас некая система с множественными чугунными (или не чугунными, не суть) радиаторами - и идет работа под давлением с высокой температурой носителя? Процессы хоть примерно себе представляете?
Stc написал : santex-SVAR, что ж молчите-то? Я, между тем, в свое время практику в Бердске проходил, и довольно успешную. Можем подискутировать по моим системам там, если имеете кандидатскую, хотя бы
Может хватит уже пальцы гнуть? Абсолютно не к месту...
Stc написал : А вот это плохо - плохо по той причине, что северные регионы крайне зависимы от тепла. Если вы там все будете делать на "авось", то вовсе будет неудивительно, что теплоцентрали у вас там будут слетать постоянно. И ваши же начальники будут звонить нам в Москву и просить все переделать. Мне-то пофиг, а вот людей вы пожалейте, все же.
  1. Новосибирск находится чуть южнее Москвы. Примерно на полградуса. Это так, насчет северных регионов. Но Вы же кандидатскую не по географии писали, так что все понимаем...
  2. В Новосибирске, до последнего года, магистрали вроде не слетали. Это в Москве -20 стихийное бедствие. А у нас -40 нормально...
Stc написал : ОТОПЛЕНИЕ - всегда связано, причем самым непосредственным образом, с системой подачи того самого "тепла". Отсюда, нужно хоть примерно разбираться в том, что будет осуществляться в дальнейшем с магистралями клиента. Ну хоть на следующих выходных, обещаете - постараетесь более-менее разобраться? Вижу же - не совсем Вы пропащий сантехник...
  1. Однотрубка тем и хороша, что ее разрегулировать трудно. Если не загасить стояк, оставив нормальные байпасы, то тип и подключение радиаторов практически не имеют никакого значения. Система в целом будет работать нормально. Как будет работать конкретный радиатор это единственный вопрос, который его должен волновать. Регулирование элеваторов его никак затрагивать не должно. Их будут регулировать вне зависимости от того как он там радиаторы наставит.
  2. Если топят нормально, то лишнего тепла никто не заберет. Жарко слишком будет. Если поставить регуляторы, то люди сами отрегулируют так, чтобы лишнего тепла не брать.
Stc написал : Каким же образом можно ответить на этот вопрос, не зная общей разводки системы отопления?
И то как проложены трубы в подвале влияет на прохождение тепла по конкретному радиатору? Или элеватор/теплообменник влияет? Вам нимб не жмет? Может пора за Нобелевкой?
05.03.2013 в 02:14:10
SVKan написал : Может хватит уже пальцы гнуть? Абсолютно не к месту...
Так а смысл "пальцы гнуть" вообще? Ваша товарка, вон, практически на дерьмо изошла, пытаясь мне что-то доказать.
SVKan написал :
SVKan, Вы немножечко там заблуждаетесь с давлением и местечковыми особенностями. Будь иначе - нас бы не вызывали на помощь. Многого не знаете, промолчите.
SVKan написал : Система в целом будет работать нормально. Как будет работать конкретный радиатор это единственный вопрос, который его должен волновать. Регулирование элеваторов его никак затрагивать не должно. Их будут регулировать вне зависимости от того как он там радиаторы наставит.
А вот это уже обычная для вашего региона глупость.
Олегович
Олегович
Эксперт
05.03.2013 в 02:42:04
как работает элеватор скорее всего нужно знать тем кто работает пластиком на ЦО, а сварщикам это знать необязательно...возможно я ошибаюсь, но вы ребята увлеклись однозначно :)
05.03.2013 в 03:06:29
Олегович написал : как работает элеватор скорее всего нужно знать тем кто работает пластиком на ЦО, а сварщикам это знать необязательно...возможно я ошибаюсь, но вы ребята увлеклись однозначно :)
Сварщикам знать необязательно - дык оный же сварщик лезет в тему, повышая собственный уровень образования?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.03.2013 в 03:18:15
Stc написал : Потому что чугунные?
Потому что при подключении радиатора "низ-верх", при подаче снизу, если не учитывать давление втекающей по нижнему патрубку в радиатор воды, то она сразу поднимается в верхний коллектор и соответственно нихрена радиатор, кроме "кучерявого треугольника", не греет. Чтоб грел - минимум удлинитель протока ставить надо. Единственное исключение, как правило, чугун. В нём сопротивление каналов, и горизонтальных, и вертикальных, настолько мало, что втекающая по нижнему патрубку в нижний коллектор (и вытекающая по верхнему) вода разгоняет круговую ЦИРКУЛЯЦИЮ по радиатору. В итоге втекающая вода не поднимается сразу вверх, а подмешивается к циркулирующей массе и проходит по бОльшей части нижнего коллектора, прежде чем с нею вместе пойти вверх по вертикальным каналам и (частично, вместе с водой, затёкшей в радиатор на "предыдущем круге") на выход из радиатора по верхнему патрубку.
05.03.2013 в 03:22:28
psnsergey написал : Чтоб грел - минимум удлинитель протока ставить надо.
psnsergey написал : вода разгоняет круговую ЦИРКУЛЯЦИЮ по радиатору.
Что-то постоянно я ничего не понимаю на форуме... Ну, давайте так - Вам надо, Вы и ставьте.
psnsergey написал : подмешивается к циркулирующей массе
Здесь врубаетесь, к какой именно сфере, и к какому именно оборудованию ссылаетесь?
SVKan
SVKan
05.03.2013 в 04:53:31
Stc написал : Так а смысл "пальцы гнуть" вообще? Ваша товарка, вон, практически на дерьмо изошла, пытаясь мне что-то доказать.
Пока что мы видим только гнутье пальцев с Вашей стороны. Туманные намеки на сакральное знание, которым Вы упорно не хотите поделиться и никакой конкретики. Я знаю как работает элеватор и потому говорю что отдельно взятый радиатор на него не повлияет (если не считать снятия некоторого количества тепла с магистрали, что является его прямой функцией - его для этого и ставят) если он установлен правильно. Если Вы считаете иначе, то поясняйте свою мысль. Иначе продолжаем считать Вас обычным треплом, которое способно только пальцы гнуть.
santex-SVAR
santex-SVAR
05.03.2013 в 18:22:16
SVKan написал : Вас обычным треплом, которое способно только пальцы гнуть.
полностью пддерживаю
santex-SVAR написал : а когда вы на сварщика вешаете : Сообщение от Stc
нормы на тепловую защиту зданий.
        - это прямым текстом указывает на вашу ....
кого вы из себя здесь корчите ??? только ответ по-существу : не перепрыгивая в заоблачные дали
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
05.03.2013 в 18:30:10
SVKan написал : Я знаю как работает элеватор и потому говорю что отдельно взятый радиатор на него не повлияет (если не считать снятия некоторого количества тепла с магистрали, что является его прямой функцией - его для этого и ставят) если он установлен правильно. Если Вы считаете иначе, то поясняйте свою мысль. Иначе продолжаем считать Вас обычным треплом, которое способно только пальцы гнуть.
santex-SVAR написал : полностью пддерживаю
Угу, проснулся Новосибирск, опохмелился, и начал "пддерживать".
Для обоих - элеваторные системы рассчитаны на некоторый расход носителя при выбранном же давлении. Вы бездумно меняете параметры настройки, после чего неизбежно наступает крах. Но после этого вам не составляет труда написать здесь лестный отзыв обо мне.
Вот так вы и живете. В целом.
santex-SVAR
santex-SVAR
05.03.2013 в 18:43:07
Stc написал : опохмелился
ага и пьяный за рулем вернулся с работы домой . что бы такими словами раскидываться /и ярлыки так развешивать / - ты для начало меня видишь сейчас вживую - оцениваешь мое состояние ?
Stc - ТРЕПЛО !!! . может уже пора кончать гнать и за трепло в очередной раз определяться ? хуже бабы - явно не мужик ! и за свой базар не отвечает ! (обычно этим только малолетки страдают)
Stc - тебе сколько лет родной ? в песочнице уже наигрался ?
виктор1
виктор1
05.03.2013 в 19:38:39
И что там интересного в элеваторном узле.Что получил то и отдал,за минусом подмеси,подачи с обраткой.
