04.03.2013 в 08:13:50
santex-SVAR написал : не придется - не мечтайте : нижние квартиры не затопим
Соседние не разморозьте.
santex-SVAR
santex-SVAR
04.03.2013 в 08:20:08
Stc написал : Соседние не разморозьте.
а технически это возможно ? через воровство тепла у соседей , через подключение радиатора увеличенной мощности - заморозить целый стояк ? или это ваши научные фантазии ?
это же сколько тепла украсть надо ? сколько радиаторов поставить в одной квартире ? - чтобы температура на обратке упала ниже нуля . Бред какой-то !!! или горе от ума
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
04.03.2013 в 08:24:58
santex-SVAR написал : а технически это возможно ? через воровство тепла у соседей , через подключение радиатора увеличенной мощности - заморозить целый стояк ? или это ваши научные фантазии ?
Ну коль Вам известно, то СНиП от 79 года заменен уже на СНиП 23-02-2003. В этом документе указаны нормы на тепловую защиту зданий. Если у Вас нет - то предусмотрите возможность для получения оного документа с моей стороны. На форуме нет такой возможности.
santex-SVAR
santex-SVAR
04.03.2013 в 08:26:40
santex-SVAR написал : это же сколько тепла украсть надо ? сколько радиаторов поставить в одной квартире ? - чтобы температура на обратке упала ниже нуля . Бред какой-то !!! или горе от ума
уже пробую представить : радиатор горячий , подача на радиатор аналогично пылает - зато обратка покрыта инеем . никак не получается ! может для этого кандидатской не хватает ?
santex-SVAR
santex-SVAR
04.03.2013 в 08:29:51
Stc написал : нормы на тепловую защиту зданий.
а зачем ? сварщику оно надо ? вроде как сварщики не занимаются наружним утеплением зданий , и даже толщину наружних стен не просчитывают
04.03.2013 в 08:32:24
santex-SVAR написал : а зачем ? сварщику оно надо ?
Вообще - надо. Но Вам лично не надо... С Вами и так все понятно (увы и ах).
santex-SVAR
santex-SVAR
04.03.2013 в 08:48:09
надо с SANSVARом или с ОЛЕГОВИЧем поссоветоваться про необходимые познания сварщиков , кандидатские , теплоцентрали , настройки элеваторов , коэффициенты , тепловую защиту зданий и ваще про весь этот БРЕД
04.03.2013 в 08:50:58
santex-SVAR написал : надо с SANSVARом или с ОЛЕГОВИЧем поссоветоваться про необходимые познания сварщиков , кандидатские , теплоцентрали , настройки элеваторов , коэффициенты , тепловую защиту зданий и ваще про весь этот БРЕД
Я ведь Вам ранее сказал, что Вы в любом случае заинтересуетесь? Вот оно. Старайтесь. То, что Вы простой сварщик - вовсе не означает то, что Вы должны быть дебилом по умолчанию. Вам и денег будут платить больше, если увидят какой-то потенциал хоть каких-то знаний. Совершенствуйтесь.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.03.2013 в 09:52:22
Stc написал : не рекомендуется подключать чугунные радиаторы при:
  1. Нижней подаче теплоносителя.
При нижней подаче теплоносителя как раз чугунные радиаторы страдают меньше всего, им практически никогда не приходится ставить удлинители протока. Потому что в них самые большие каналы, и соответственно меньше всего препятствий для циркуляции воды внутри них, так что "побуждающей силы" входящего снизу потока воды хватает, чтобы "разогнать" общую циркуляцию по радиатору, а не: вошла горячая вода - и сразу вверх ушла, "ну не шмогла я, не шмогла!" тихонечно журча. :a Другое дело, что я бы при нижней подаче изменил схему (возможно, простейшим путём - установкой удлинителя протока в верхний коллектор радиатора), но избавился бы от чугуна.
04.03.2013 в 10:00:01
psnsergey написал : При нижней подаче теплоносителя как раз чугунные радиаторы страдают меньше всего, им практически никогда не приходится ставить удлинители протока.
Потому что чугунные?
santex-SVAR
santex-SVAR
04.03.2013 в 13:42:12
Stc, когда вы на прямой вопрос :
Stc написал : диагональное подключение чугунных батарей , или "удлинитель потока" в них ?
уходите в другую степь , перескакиваете сразу на :
santex-SVAR написал : элеваторные схемы... коэффициенты ... настройке элеватора
это неспроста !
сразу возникают мысли о вашей некомпетентности .
а когда вы на сварщика вешаете :
  • это прямым текстом указывает на вашу ....
кого вы из себя здесь корчите ??? только ответ по-существу : не перепрыгивая в заоблачные дали
