Stc написал :
Угу, проснулся Новосибирск, опохмелился, и начал "пддерживать".
За базаром следите...
Если что, то вообще практически не пью.
Stc написал :
Для обоих - элеваторные системы рассчитаны на некоторый расход носителя при выбранном же давлении. Вы бездумно меняете параметры настройки, после чего неизбежно наступает крах.
Какие параметры настройки меняются?
Что из этого покрутили путем замены радиатора.
Давление поменяли в стояке? Температуру?
Однотрубка, привариваем байпас если его нет. Меняем чугуняку на другой радиатор. На какую величину поменялось давление? И на какую температура?
И как такое изменение сказалось на элеваторе, который обслуживает несколько сотен, а то и тысяч таких радиаторов?
Вон во дворе стоит ТПшка на несколько домов сразу. Количество радиаторов в них считали?..
Так что "не смешите мои подковы". Небольшое изменение давления или температуры в магистрали (а оно там меняется постоянно) сказывается много сильнее.
Да можно убить весь стояк не грамотной установкой одного радиатора. Примеров полно. Но при грамотной установке ничего этого нет. Достаточно соблюдать некоторые нехитрые правила, чтобы замена радиатора не приводила ни к каким сколь-нибудь заметным последствиям для системы в целом.
Stc написал :
Но после этого вам не составляет труда написать здесь лестный отзыв обо мне.
А Вы заслужили другой?
