Inch1964
Inch1964
Пенза
16.12.2014 в 15:40:01
an.kh. написал : Если можете, подскажите теплоотдачу для конвектора maxiterm ксм-2
Укажите температуру на входе, выходе и желаемую температуру в комнате. Дам для режима 60/50/22 Насколько в нем будет остывание зависит от "удушенности" всего Вашего стояка. МОжет при подаче +60 будет 60/59, а может и 60/40. Зависит от количества теплоносителя проходящего через стояк в единицу времени. Называется массовый расход.
У Вас под подоконником от пола метр что-ли? Под ОП нужно 150мм и над ним под подоконником не меньше 150 мм. Итого получается 910 мм.
Может лучше посмотреть на их же КСК-2 высотой 545мм. Он и помощнее будет, чем КСМ-2.
Да и не верьте Вы мощности написанной в паспорте. Вам пообещали 2944 Вт, а в реале будет при указанном режиме только 988 Вт.
Inch1964
Inch1964
Пенза
16.12.2014 в 15:53:24
an.kh. написал : Для какого теплового режима не указано, наверное для теоретической разницы в 70 градусов. Спасибо.
Вы же в Харькове, а не в Норильске живете. Никогда у Вас не было положено графика 105/70, чтобы конвектор дал столько Ватт, сколько написано в его паспорте. ;) Даже во времена СССР у Вас графика 90/70, и то, наверное, не было предусмотрено.
an.kh.
an.kh.
Харьков
16.12.2014 в 15:55:11
Inch1964 написал : Укажите температуру на входе, выходе и желаемую температуру в комнате.
На входе - 36С. На выходе - как я могу знать, на сколько градусов упадет температура после этого конвектора? В комнате хотелось бы 24С.
А добавление секций в биметалл возможно через год эксплуатации? Просто наиболее реальным вариантом мне кажется замена радиатора на биметалл, скажем 10 секций. Подводку предусмотреть таким образом, чтобы можно было ее переделать в диагональ (получается краны до изгиба "уток", чтобы труба прошла у стены за батареей). Ждать начала следующего сезона, холодно - наращивать и при необходимости переходить на диагональ. Краны будут, так что работы можно будет проводить и в сезон.
Mazayac
Mazayac
16.12.2014 в 16:04:31
ГОСТ на микроклимат в помещениях: http://www.npmaap.ru/possnips/standpr/gost30494.html
Inch1964
Inch1964
Пенза
16.12.2014 в 16:09:50
an.kh. написал : На входе - 36С. На выходе - как я могу знать, на сколько градусов упадет температура после этого конвектора? В комнате хотелось бы 24С.
Тогда совсем печально получается. Предположим, что даже теплоноситель после конвектора остынет на 4 градуса. И получается вот такая смешная теплоотдача -
Вы уверены, что подача всего +36 градусов? Это меньше даже, чем в конденсационном котле. На ощупь, это будет радиатор "комнатной температуры". Даже теплым не будет казаться.
И не думайте, что в таком режиме Вам биметалл даст больше. Тоже будет смешная теплоотдача.
an.kh.
an.kh.
Харьков
16.12.2014 в 16:13:25
Mazayac написал : ГОСТ на микроклимат в помещениях
Вот по нему у меня "оптимальные" 20-22. Значит и менять ничего не нужно :) И это при том, что полноценно греет только одна секция. Проблема в том, что с новыми окнами нужно почаще проветривать, а вот тогда становится некомфортно.
an.kh.
an.kh.
Харьков
16.12.2014 в 16:24:31
Inch1964 написал : Вы уверены, что подача всего +36 градусов?
Наружная температура трубы. Термометр цифровой, раньше я такие микросхемы проверял, погрешность была действительно около 0.5 градуса. Я ее к трубе шарфом привязывал и хорошо обматывал. Температура переставала расти минут через 10, т.е. микросхема прогревалась. Оставлял на час или дольше.
Inch1964 написал : И не думайте, что в таком режиме Вам биметалл даст больше. Тоже будет смешная теплоотдача.
И не думаю, для меня биметалл наименее привлекательный вариант. В случае конвектора думал взять размером. Ну а с чугуном мне кажется что если бы все 7 секций полноценно грели, то и проблемы бы не было вообще. У дома наружная стена из пенобетона, новые окна - теплоизоляция очень хорошая. Да и заменить чугун на чугун можно и без сварщика, с ними большая проблема.
an.kh.
an.kh.
Харьков
16.12.2014 в 16:42:00
Inch1964, Если не трудно, приведите пожалуйста такую же таблицу для МС-140. Спасибо!
Inch1964
Inch1964
Пенза
16.12.2014 в 16:43:28
an.kh. написал : Я ее к трубе шарфом привязывал и хорошо обматывал. Температура переставала расти минут через 10
Странный прибор. У меня мультиметр за несколько секунд измеряет. Точности +-0,5 градусов для меня достаточно.
an.kh. написал : Ну а с чугуном мне кажется что если бы все 7 секций полноценно грели, то и проблемы бы не было вообще.
Кто мешает? Только возможно имеет смысл демонтировать трехходовый, чтобы было без разницы направление подачи. Но с указанными Вами цифрами температурного режима, чугун Вам тоже не поможет.
an.kh.
an.kh.
Харьков
16.12.2014 в 16:56:56
Inch1964 написал : У меня мультиметр за несколько секунд измеряет.
Там проволочка, а у меня микросхема, хоть и в маленьком корпусе TO92. Масса больше - соотв. и время на прогрев. Показания росли секунд 30, за все остальное время - до 1 градуса.
Inch1964 написал : Только возможно имеет смысл демонтировать трехходовый, чтобы было без разницы направление подачи.
Так и думал сделать, пока вижу 2 варианта: выкрутить начинку из него и заменить пробкой, получится как раз тройник. Или разбирать сгон выше, и менять кран на нормальный тройник. Т.к. ремонт еще не сделан, то сварочные работы самое время делать - там уже проблемы нет, любой радиатор в любом подключении. Но если сварщика не найду, то придется минимально перебирать эту подводку. Желающих собирать на резьбах нет, только ППР. Даже заградительные цены не называют.
Inch1964 написал : Кто мешает?
Мешает отсутствие исполнителей которым бы можно было доверять. Этим летом вообще никого найти не смог, на следующее вроде есть теоретические варианты. Сварщиков в смысле.
Inch1964
Inch1964
Пенза
16.12.2014 в 17:32:03
an.kh. написал : Этим летом вообще никого найти не смог
Значит делайте сами.
