Solovushka
Solovushka
04.09.2006 в 11:40:50
Вчера сдохла отцовская СМ Индезит WI104 http://www.indesit.ru/index.php?did=65&subdid=434&prid=488&level=3 проработав 2 года. В режиме раз в неделю а то и реже. не верится как то в неисправность. Стиралки не ремонтировал. Отстирала белье и выключилась - включаю питание слабо моргнет красный светодиод вкл питания
и все нет признаков жизни. Не может она так реагировать на что либо застрявшее или не вытекшее? Опыт по ремонту электроники большой -но с см сталкивался мало - ремонтировал блоки упр извлеченные из СМ.
Задаю вопрос здесь -тк видел что тут обитают мастера по ремонту стиралок. Пожалуста, дайте совет ежели не трудно.
заранее спасибо.
Solovushka
Solovushka
04.09.2006 в 23:54:22
Даа мастеров нет :) Придется на рем форумы лезть или сразу расковыривать. не не по душе мне Мерлони...
Solovushka
Solovushka
12.09.2006 в 10:11:50
Отвечу сам себе. Проблему решил, но не до конца.Сдохла центральная плтата управления. За новую хотят 3000р с памятью.Отремонтировал плату. Причина - сдох в кз(!) электролит по выходу универсального стабилизатора L4949( стабилизатор +5В +супервизор+схема сброса) 220uF*16V и резистор 1M(в обрыв) полата управления типовая для см индезит и аристон переходного поколения- те управление электронное но программируется "типа" командоаппартом.
Стиральная машина ужасная. Одна деревянная перемычка под кожухом чего стоит.. для прочности чтоль?На блоке управления уже соль - он не герметичен и стоит внизу машины. в форумах утверждают , что на Современных индезитах через 3 года интенсивной эксплуатации часто выходят из строя движки.Не знаю . Заявленный срок службы 10 лет эта машина (как у меня за остальные не скажу ) не отходит точно. По ходу в России делается но не знаю точно. Короче Мурлони держит марку. И не надо рассказывать что у вас оно уже работает годами - есть такое понятие как заложенная надежность -так вот маловато что то они закладывают ее ...Да и еще не перепутайте разъемы если столкнетесь - там есть одинаковые два. Они подписаны но видно плохо. сами то разъемы- ламельное порно с закисшими контактами. Реле правда Омрон. А вот электролиты каой то страшный китайский нонэйм.
tvmaster
tvmaster
12.09.2006 в 12:02:26
Solovushka написал : сдох в кз(!) электролит по выходу универсального стабилизатора L4949( стабилизатор +5В +супервизор+схема сброса) 220uF*16V и резистор 1M(в обрыв)
ну и как вы сами думаетет, от чего это мегаомный резистор в обрыве?
это круто! :)
блоки управления везде не герметичные, они даже лаком не хотят покрывать электронику работающую во влажной среде.
а кто говорит что это крутой бренд, своим клиентам я такое не советую
kvost
kvost
12.09.2006 в 12:43:09
tvmaster написал : ну и как вы сами думаетет, от чего это мегаомный резистор в обрыве?
tvmaster написал : это круто!
Мягко говоря :)
tvmaster написал : блоки управления везде не герметичные, они даже лаком не хотят покрывать электронику работающую во влажной среде.
Еще чего не хватало. Это же чуть ли не основная статья дохода :)
in my humble opinion
12.09.2006 в 13:52:44
Это не так. Например в LG блок управления полностью залит компаундом. Это с одной стороны хорошо, но с другой - нельзя поменять отдельную деталь на блоке - замена модуля целиком - но впрочем это везде так....
Solovushka
Solovushka
12.09.2006 в 16:42:17
2tvmaster Я не думаю,знаю :)! Отечественные млт крайне редко мрут таким образом. Каловые китайские резисторы - постоянно и в мониторах и в телеках и пр менял часто причем без видимой причины...:) Занусси свою не разбирал, но когда устанавливал глядел на нее снизу там поприличнее...:)
