idv
idv
04.02.2013 в 16:11:29
Shturman1 написал : просто интересно получаеться. Этими клемниками заполнены все прилавки магазинов.
Угу. Но прилавки магазинов вообще заполнены преимущественно полным Г - что клемниками, что лампочками, что автоматами, что отвертками и иным инструментом. Просто приличное покупать несколько более затратно, народ ищет дешевле. А магазину надо продавать, потому в магазинах всегда будет лежать в первую очередь то, что продается хорошо.
RAT
RAT
04.02.2013 в 17:13:55
Shturman1 написал : ... какая разница какие и сколько там проводов будет... получаеться что клемник ДКС можно использовать в коробках поскольку ток до 24 А, а вот клемник ИЭК нельзя (ток 5 А).
В коробках соединяются между собой(коннектируются)единовременно несколько(может и 10)проводов(контактов).Рассматриваемые Вами клемники конструктивно не расчитаны для подобного приминения:nо:Если только не требуется соеденить всего 2 провода.Их стезя - это соединение/наращивание параллельных проводников ИЗОЛИРОВАННЫХ друг от друга,например три провода торчащих из потолка с тремя проводками ведущими в люстру.При этом 1 из проводов потолка соединяется только с 1 из проводов люстры.В этом сл-е достаточно и 5А.Бывает их ставят внутри корпусов различных электроприбров для упрощения стыковки сетевого шнура питания,например,в прожекторе(софит).А там токи м.б.повыше,но шнуры питания(вилки и розетки)расчитаны не более чем на 20А.Так же возможен натрев:mad:корпуса во время работы прибора,следовательно требования к материалу изолятора выше. При выборе любой покупки следует руководствоваться назначением!ИМХО хочешь ездить - не покупай лодку:nо: Для распред/монтажных коробок хорошо подойдут"безвинтовые"клемники WAGO:yu
...make our dreams come true
Shturman1
Shturman1
Луцк
04.02.2013 в 17:18:14
Я вас понял. Спасибо.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.02.2013 в 17:44:28
Shturman1 написал : Такой вопрос.
Скрутить и под "винты" ... но пайка сварка опрессовка .. рулят!
haramamburu
haramamburu
Дмитров
04.02.2013 в 17:45:10
да .. СИЗ еще неплохо..
Electrolamp
Electrolamp
04.02.2013 в 17:47:41
Все эти клеммники очень ненадежны. Часто винтом перекусывают зажимаемый провод. Максимум для подключения люстры годятся. А силовой кабель наращивать ими - до пожара не далеко.
юра Т
юра Т
05.02.2013 в 01:00:48
Shturman1 написал : а потом удивляються почему это они "поплыли".
если не совсем последнее Г (те что в руках рассыпаются) покупать, и использовать "правильно" то вполне себе стоят
