helios1969
helios1969
22.02.2013 в 13:27:48
vatago написал : или совсем не то?...
да, совсем не то! В данном случае, лучше симметрия. Но, не совсем понял вопрос - в чем проблема то? Если есть возможность подвинуть стену, чтобы выбранная дверь встала с наличниками без обрезок - двигайте. Если нет, то варианты:
  • резать наличник (не вижу ничего криминального, особенно, если он прмой, а не полукруг)
  • использовать в кач-ве наличника нащельник, он около 30мм шириной, обычно. Будет как бы "узкий наличник".
  • вообще отказаться от наличников, сделав, например аккуратный проем точно по уровням +1см (на пену), ставить дверь, пенить и сделать накладку-наличник из, например алюминевого анодировнного профиля, возможно, даже "Т"-образного с шириной полки 15-20мм. Но надо будет обои клеить встык, накрыв пену (лучше ее аккуратно обрезать и зашпаклевать по коробку).
  • еще что нибудь придумать по месту :)
vatago
vatago
22.02.2013 в 17:14:18
а что такое нащельник? Это продается в дверных конторах? Идея то ясна, думала есть уже готовое решение :-)
vatago
vatago
26.10.2013 в 11:41:03
Поставили двери Софья, коридор сделали ширина двери+10, плотно встала коробка, щели закрыли наличниками отпиленными, но не обычно, а под углом 90 градусов, по стене. На фото видно. Вроде ничего так.
