fatrogue
fatrogue
Орел
05.02.2013 в 17:18:41
Имеется двухэтажный дом, изначально в проекте вентиляция не просчитывалась никак, были только предусмотрены вентканалы для естественной вытяжки. Приток предполагалось организовать с помощью клапанов типа "Аэреко". В настоящее время дело подошло к монтажу потолков (везде подвесные из гипсокартона) и начали появляться сомнения: а будет ли нормальный воздухообмен? Скажу сразу, большими средствами не располагаю, поэтому заказать проект в спец. фирме не могу себе позволить, да и не уверен, что рассчитают правильно. Скорее наоборот. Сталкивался сам - в офисе вентиляция сделана совершенно неправильно одной из самых "крутых" местных контор (где-то вообще не работает воздухообмен, а часть офиса наслаждается запахами из столовой), да и знакомые тоже поимели кучу приятных впечатлений от работы с местными спецами.
Так вот, собственно что имеем:
изначально хотел в санузел и ванную поставить вентиляторы с таймером и датчиком влажности, но без обратного клапана, чтобы хоть какая-то вытяжка была все время. Потом подумал, что раз уж есть по 1-му "запасному" каналу, можно ведь протянуть их в холлы(или лучше в каждую комнату?). С другой стороны, почитал темы про приточно-вытяжные системы типа Lossnay - интересная штука, но совершенно не представляю каким может быть даже примерный бюджет в моем случае. В общем, хотелось бы услышать советы по обоим возможным вариантам:
  1. Как правильнее организовать бюджетный вариант приточные клапаны+естественная вентиляция.
  2. Какое оборудование для каждого этажа нужно (или можно сделать только на одном этаже?), откуда брать приточный воздух, какие вентканалы (диаметр, в каком месте лучше выводить) ?
Ссылки на полезную информацию также приветствуются! (считаю, что нужно вникать в тему, чтобы понимать хотя бы поверхностно специфику)
fatrogue
fatrogue
Орел
08.02.2013 в 18:53:16
просмотров много, а ответов ноль. как в том анекдоте:
  • а почему такая интересная девушка и не замужем?
  • не знаю, и пробуют и хвалят, а не берут((
V@D1k
V@D1k
08.02.2013 в 19:26:34
потому что правильный воздухообмен и комфортную атмосферу создаст только приточно-вытяжная установка с рекуператором
Ким
Ким
08.02.2013 в 20:18:09
V@D1k написал : потому что правильный воздухообмен и комфортную атмосферу создаст только приточно-вытяжная установка с рекуператором
Что касается воздухообмена - то ДА, и то поспорить можно. А что касается комфорта - вентиляция для этого не предназначена .... ;)
fatrogue
fatrogue
Орел
08.02.2013 в 20:21:20
это вариант №2. в настоящий момент(подвесные потолки не монтировал, расстояние от плит перекрытия до потолка ~15...20 см) еще можно развести каналы по комнатам, но нужно понимать где лучше поставить эту установку, одну на весь дом или две на каждый этаж или вообще только для 2-го этажа, а на 1-ом можно обойтись приточными клапанами(из жилых комнат там только гостиная). ну и в сторону каких моделей/производителей стоит смотреть, чтоб без лишних понтов ?
fatrogue
fatrogue
Орел
08.02.2013 в 20:27:05
Ким написал : Что касается воздухообмена - то ДА, и то поспорить можно. А что касается комфорта - вентиляция для этого не предназначена .... ;)
я сформулирую задачу немного по-иному, по-дилетантски: сделать так, чтоб дышалось легко и при этом не приходилось туда-сюда бегать и открывать что-то чтоб посвежее было, а потом закрывать потому-что сквозняк и т.д.
Ким
Ким
08.02.2013 в 21:26:55
fatrogue написал : ... одну на весь дом или две на каждый этаж или вообще только для 2-го этажа, а на 1-ом можно обойтись приточными клапанами .....
Чтобы было "хорошо" и было дешево - не бывает. Так же толком "не работает" механическая и естественная вентиляция в одной связке. Или механика или естественная. И никак по другому ...
fatrogue написал : ... сделать так, чтоб дышалось легко и при этом не приходилось туда-сюда бегать и открывать что-то чтоб посвежее было ....
А вот здесь, "вопрос очень интересный .....". Для кого-то наши расейские нормы - "в норме", а кому-то завышенные - малы .... Да и сами понять, для начала, должны "чего Вам не хватает.." - то ли от нехватки кислорода задыхаетесь, толь от высокой температуры в помещении шаловливые ручонки к окну тянуться. ;)
Так что "еще точнее..." надо формулировать исходник ..... Вариантов которые возможно сделать и чтобы это все работало - минимум, если не ошибаюсь 7 вариантов.....
V@D1k
V@D1k
08.02.2013 в 21:43:38
как это нет? можно секцию охлаждения поставить.. свои плюсы и минусы конечно, но вцелом
Ким
Ким
08.02.2013 в 22:02:14
V@D1k написал : можно секцию охлаждения поставить..
можно.... но только, никакого разговора про "секцию охлаждения" не было. И в любом случае все упирается в "исходное"... Что касается "плюсов/минусов" - в варианте "для дома" больше минусов чем плюсов ....
fatrogue написал : ... Приток предполагалось организовать с помощью клапанов типа "Аэреко"....
если на этом остановились то надо рассматривать этот вариант, максимально определиться с тонкостями этого варианта ....
Все остальное читайте в подписи ....
fatrogue
fatrogue
Орел
09.02.2013 в 11:25:47
Ким написал : если на этом остановились то надо рассматривать этот вариант, максимально определиться с тонкостями этого варианта ....
еще раз прикинув, останавливаюсь на варианте клапанов, потому как более сложную систему не потяну по финансам. теперь бы хорошо уточнить те самые нюансы. какие еще исходные данные нужны?
Sdik_S
Sdik_S
11.02.2013 в 16:32:24
ответил в личку
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
