SergSB
SergSB
Ялта
14.02.2013 в 14:31:26
Во-во-во. Это совсем другое дело. Почти идеал ! Осталось еще сделать так. 1) УЗО для п/м и для стиралки сделать общим (но 40А). 2) А это УЗО (но 40А) поставить общим для гаража и подсобки. 3) Кондей вывести из под общего автомата 25А = точно также как и холодильник. Потому что, напр, вы уехали - отключили общий автомат. Продукты в порядке, а в доме жара такая что потом несколько дней ее убирать. Это неудобно. Очень! Т.е. кол-во элементов будет такое же - но будет все под защитой - в разумном кол-ве.
бобазик
бобазик
Кызыл
14.02.2013 в 16:56:04
Спасибо, завтра перерисую. Посмотрите ещё раз, если не затруднит.
serj12
serj12
Волгоград
15.02.2013 в 00:33:22
бобазик написал : В будущем планируется подключение к 3-м фазам. Соответсвенно вводной АВ будет заменен на 3-х фазный и каждое УЗО будет запитано от отдельной фазы.
А нагрузки под узо будут переставляться?
И это пройдёт ...
бобазик
бобазик
Кызыл
15.02.2013 в 03:18:37
В планах нет, всё надо решить сейчас.
serj12
serj12
Волгоград
15.02.2013 в 04:27:06
бобазик написал : В планах нет, всё надо решить сейчас.
Просто не понятно как
бобазик написал : каждое УЗО будет запитано от отдельной фазы.
Т.е верхнее УЗО - фаза А,и т.д.Если так - то плохо,при однофазном вводе,туда-сюда,но тоже не кошерно,а при трёхфазном - у вас перекос постоянно будет,правильно вам Avs7153 написал на том форуме - надо нагрузку симметрично делить(это та ещё головная боль).
И это пройдёт ...
бобазик
бобазик
Кызыл
15.02.2013 в 07:45:44
Попробывал учесть все Ваши замечания, посмотрите.
serj12
serj12
Волгоград
15.02.2013 в 11:09:18
бобазик написал : посмотрите.
Ну вам - то видней как там что сочетается,просто удобней когда группы под УЗО по помещениям подобраны.И УЗО с ПММ и СМ -1)в природе таких не водится у нормальных производителей,ибо 10мА - очень чувствительное 2)всё равно к какой-то фазе цеплять надо,может всё таки распределить под те три.
И это пройдёт ...
SergSB
SergSB
Ялта
15.02.2013 в 11:29:19
О5 Вы ушли из правильного направления. Не нужно было свет так под УЗО заводить. Теперь никто не узнает что отключает УЗО. Для этого потребуется читать многостраничную инструкцию, которую еще нужно будет найти. Если она вообще будет физически. До этого было все четко и понять. Пусть будут 2 УЗО на свет. Проблем с нагрузкой нет. 5-6 УЗО легко развесить на 3 фазы равномерно. 3-4 сложно и почти невозможно. А 5-6 легко. Про УЗО на 30 мА - это правильно.
15.02.2013 в 23:02:18
бобазик, У тебя частный дом?
15.02.2013 в 23:05:32
SergSB, Читал тут долго, вы смотрю спец из всех изьясняетесь, более корректно. Скажите, зачем на освещение УЗО?
SergSB
SergSB
Ялта
15.02.2013 в 23:08:46
Zodchi написал : SergSB, Читал тут долго, вы смотрю спец из всех изьясняетесь, более корректно. Скажите, зачем на освещение УЗО?
Чтобы когда лампочку сумашедший будет менять - его не убило. Или чтобы когда пластиковый Г выключатель не сломался когда на него сумашедший надавит - его не убило. Или чтобы когда сумашедший бра включит - его не убило. Или когда сумашедший встанет с кровати и головой или рукой встретится с бра - его не убило. И т.д.
