Zodchi написал : SergSB, Читал тут долго, вы смотрю спец из всех изьясняетесь, более корректно. Скажите, зачем на освещение УЗО?
Считаю себя спецом. Мое образование это позволяет. :p
15.02.2013 в 23:10:32
16.02.2013 в 00:14:13
SergSB написал : Чтобы когда лампочку сумашедший будет менять - его не убило. Или чтобы когда пластиковый Г выключатель не сломался когда на него сумашедший надавит - его не убило. Или чтобы когда сумашедший бра включит - его не убило. Или когда сумашедший встанет с кровати и головой или рукой встретится с бра - его не убило. И т.д.
Сумасшедшие сидят в специализированных заведениях, а вот идиоты ходят среди нас как ни в чем не бывало! Освещению нечего делать под УЗО, задолбаетесь бегать включать после каждого перегорания лампочки!
16.02.2013 в 00:24:58
12 лет живу со светом под УЗО 30 мА от ABB. За все время УЗО под свет сработало 2 раза. Именно тогда когда нужно было. Спасла 2 людей. 1 раз рабочего. 2 раз меня. Благодаря нему я жив.
16.02.2013 в 12:07:23
Спецом себя не считаю, постоянно приходится гнаться за нововведениями. 11 лет работаю электромехаником.Делаю проекты, сделал своими руками не один объект под ключ. Отталкиваясь от первого варианта, сделал бы так: 1)из инструкции УЗО, на один узо ставится не более 2-х автоматов! Из практики- на свет узо не ставлю никогда. 2)Ставлю на 3-х фазке после счётчика АВВ 32А, пока можно поставить Однофазный АВДТ 30мА 32А. - они заменят все узо и удешевят щит в 2-3 раза! 3)Освещение раскидал бы на три группы и поставил три 16А автомата. В дальнейшем каждая группа будет питаться от своей фазы. Раскидал бы чтоб от одного автомата питались не смежные помещения. Например: спальня+ крыльцо. 4)На все розетки ставлю автоматы 25А. но на кухню лучше завести 5Х4мм и раскидать розетки от разных фаз. Кухня потребляет больше всех и автоматы на каждую фазу мин 32А. Все провода ВВГнг или хотябы ВВГ.
16.02.2013 в 17:54:40
DED@ПВО написал : Освещению нечего делать под УЗО, задолбаетесь бегать включать после каждого перегорания лампочки!
а ещё обижается, когда его лжеэлектриком называют!!! Элементарные представления о принципе работы УЗО начисто отсутствуют, зато все вокруг:
DED@ПВО написал : Сумасшедшие сидят в специализированных заведениях, а вот идиоты ходят среди нас как ни в чем не бывало!
Трави ещё! :D
16.02.2013 в 18:02:49
Zodchi написал : на один узо ставится не более 2-х автоматов
суеверие
Zodchi написал : на свет узо не ставлю никогда
даже в помещениях с повышенной опасностью и потолками ниже 2,5 м?
Zodchi написал : Ставлю на 3-х фазке после счётчика АВВ 32А,
32*0,66=21,12 кВт Щедро.
Zodchi написал : Однофазный АВДТ 30мА 32А. - они заменят все узо и удешевят щит в 2-3 раза!
и при любой утечке весь дом отрубается от электричества... шикарно!
Zodchi написал : Освещение раскидал бы на три группы и поставил три 16А автомата
при том, что 16*3*0,22=10,56 кВт Нефиговая мощность на освещение 1-этажного домика! Учитывая то, что выключатели на 10 А - не более...
Zodchi написал : На все розетки ставлю автоматы 25А
А они, бедняжки на 16 А рассчитаны... Не жалко?
Zodchi написал : на кухню лучше завести 5Х4мм
на плиту не 6 мм2?
Zodchi написал : автоматы на каждую фазу мин 32А.
ну, это ваще шедевр! При том, что вводной тоже 32 А...
16.02.2013 в 18:04:26
SergSB написал : 12 лет живу со светом под УЗО 30 мА от ABB. За все время УЗО под свет сработало 2 раза. Именно тогда когда нужно было. Спасла 2 людей. 1 раз рабочего. 2 раз меня. Благодаря нему я жив.
Я тоже живу 40 лет при свечах и не разу не обжогся!!! Ну и что! Каждый кулик свое болото хвалит! Если уж говорить на эту тему, то почему то никто еще не предлагал свет ставить под дифф! А почему??? Разница в чем???
16.02.2013 в 18:06:44
Alexiy написал : Трави ещё!
Сначала прочитай пост на который я давал ответ, а потом вырывай мои слова из контеста!!!
16.02.2013 в 20:03:24
DED@ПВО написал : прочитай пост на который я давал ответ
Прочитал. И что?
УЗО не интересует токовая перегрузка, сработает АВ, так и так бежать. А когда у меня раньше были ЛН и С6 Siemens срабатывали при перегорании лампочек, так мне только в кайф было, фигли-ж, значит защита исправна :)
16.02.2013 в 20:41:40
НЕМЕЦ написал : так мне только в кайф было, фигли-ж, значит защита исправна
А АВ тогда для чего??? Ставь вместо УЗО+АВ просто дифф на каждую линию!
