DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт
Светловодск
20.02.2013 в 17:38:24
SergSB написал : И никто Вам из спецов не говорил это править.
Это как понимать, уважаемый???
Metall
Metall
Эксперт
Харьков
20.02.2013 в 20:52:40
DED@ПВО написал : на одной группе.В случае перегрузки у Вас должны сработать 4АВ с меньшим током
а это как понимать ? перегрузка на какой линии ? и почему должны сработать 4АВ ?
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт
Светловодск
20.02.2013 в 21:19:57
Metall написал : а это как понимать ? перегрузка на какой линии ? и почему должны сработать 4АВ ?
Я имел ввиду любой из четырех при перегрузе по линии!
бобазик
бобазик
Кызыл
21.02.2013 в 03:26:39
А я имел в виду сумарный ток через вводной автомат и УЗО, т.к. 4х16А всяко больше чем 25А
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт
Светловодск
21.02.2013 в 18:18:45
бобазик написал : А я имел в виду сумарный ток через вводной автомат и УЗО, т.к. 4х16А всяко больше чем 25А
Вводной автомат не панацея, сегодня 25А, а завтра глядишь 50А разрешат. Что будете менять УЗО - а старое куда??
SergSB
SergSB
Эксперт
Ялта
21.02.2013 в 21:28:22
50А при 3-х фазах ? Ну если только к 2050 году. Но тогда будут другие УЗО и автоматы ...
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт
Светловодск
21.02.2013 в 21:41:21
SergSB написал : 50А при 3-х фазах ? Ну если только к 2050 году. Но тогда будут другие УЗО и автоматы ...
Нет это на сегодняшние реалии! У ТС три фазы только в будущем, возможно! А тогда и вводной будет не 2р,а 4р. А это значит кое что переделывать прийдется!
бобазик
бобазик
Кызыл
01.03.2013 в 08:00:40
Попробывал нарисовать 3-х фазный щиток, посмотрите если не сложно
P/S/ диффавтоматы С16, 30 мА в колличестве 6 шт. имеются в наличии поэтому грех их не применить.
Metall
Metall
Эксперт
Харьков
01.03.2013 в 09:55:00
бобазик написал : Попробывал нарисовать 3-х фазный щиток, посмотрите если не сложно
в данном случае грех , кабель 3*1,5 защищается автоматом на 10А максимум.
узо 32/10 не встретите. 32/30 тоже
диф автомат 16/30 лучше на бойлер поставьте.
